T23, T623 driftet immer nach links!
#1 T23, T623 driftet immer nach links!
Hallo, mein T23 driftet immer nach links ab. Man bekommt ihn nicht ruhig auf der stelle geflogen. Ich habe schon probiert rechts Gewichte dran zu machen, ohne Erfolg. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Heli 1: T623(23)Thunderbird Koaxial 3 Kanal. Geänderte Rotorblätter, geändertes 500er Landegestell.
Heli 2: HK450V2, 3x KDS 9g Servo, N590 Servo Heck, HK401b Gyro, KDS WS-2632 3500KV Motor, Hobbywing Skywalker 40A 2-3S Lipo BEC 3A@5V Brushless ESC, Lipo Zippy 3s1c 11,1V 2200mh 25c, Sender Turnigy 9x. Ladegerät Hype X-Treme Charger.
http://www.modellbau-cnc.de/
http://www.rc-24h-shop.de/
#2 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Hi Monkey, selbst ein Koax bleibt ohne Steuereingaben nicht exakt auf der Stelle schweben. Wenn er wirklich immer zur selben seit weg driftet kannst du
versuchen an der Fernbedienung entsprechend gegen die Driftrichtung nach zu trimmen. Hilft das immer noch nicht solltest du kontrollieren ob die die Taumelscheibe
gerade steht und im Falle der Fälle bei neutraler Trimmung nach justieren...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#3 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Ich werde mal versuchen die Taumelscheibe zu justieren. Trimmen kann ich nicht da es nur ein 3 Kanal ist.
Trotzdem erstmal vielen Dank!
#4 Re: T23, T623 driftet immer nach links!
Ein 3 Kanaler hat aber keine Taumelscheibe! Wenn er wirklich stark wegdriftet kann fast nur die ganze Rotorwelle schief im Chassis sitzen oder der Schwerpunkt stimmt
nicht! Dir sollte jedoch klar sein, das der Heli nie stabil in der Luft stehen wird. Wenn er nach links weg driftet kannst du ihn nur um 90 grad drehen und einen Steuerimpuls nach vorn geben. So ein 3 Kanal Heli ist halt nur Spielzeug und man kann in den meisten Fällen froh sein wenn die Dinger überhaupt irgendwie fliegen.
Wenn du was vernünftiges haben willst für die WOHNUNG was sich richtig in alle Richtungen steuern lässt solltest du dir mal einen Blade MCX oder Vergleichbare ansehen.
Für so einen Heli musst du zwischen 100 und 150 Euro rechnen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
