Dampf raus ??
#1 Dampf raus ??
Hallo Comunity,
war vorgestern nach langer zeit mal wieder fliegen mit meinem 450er. Extra neue Akkus gekauft (SLS EP 2200mAh 25 C/50C 11,1 V). Nun zu meinen beobachtungen: Der Heli mit +9° pitch langsam auf 50 cm ab, bleibt dort ca. 2 Sekunden hängen und sinkt dann wieder auf 20cm ab. Dort geht er wieder auf 50cm hoch bleibt und sinkt danach wieder.Die Drehzahl sinkt hörbar ein. Wenn ich mit der Gasgerade 0 0 +100 fliege bleibt ie Drehzahl einigermaßen konstant der Hubi sinkt aber trozdem immer wieder ab. was ich als merkwürdig empfinde ist das ich immer vollpitch habe und der Heli nur so rumdümpelt.
Habt ihr eine Idee? Den Heli hatte ich gebraucht gekauft(hier aus dem Forum). Allerdings war es ein totalschaden der mir da verkauft wurde sodass die komplette Mechanik neu gekauft haben. Ich bin im frühjahr damit erfolgreich geflogen. dann kam ein Absturz. Der motor lief trotzdem einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Will nicht auf Verdacht was kaufen.
Danke
Pascal
Danke
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#2 Re: Dampf raus ??
was war den alles kapput?????
Gruß Luca ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
- Dr.Zoidberg
#3 Re: Dampf raus ??
Bist Du sicher mit +9 pitch u. 50cm????KoaxKalli hat geschrieben:Der Heli mit +9° pitch langsam auf 50 cm ab
Du hattest doch schon mal das gleiche Problem... oder? Zu der Zeit höhrte es sich nach einem "schlappen" Akku an... sieht aus, als wäre es der wohl nicht gewesen.
Hast Du den Vogel mal auf grundsätzliche leichtgängigkeit getestet, z.b. wärend des Neuaufbaus???
Ist der Motor am Ende wärm/wärmer?
Sonderbares Problem.
Dir dabei etwas zu raten ist schwierig. Wenn's der Akku nicht war, kommt einiges in Frage.
Ganz simpel... es könnte irgendwas klemmen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#4 Re: Dampf raus ??
es war die HRW, die BLW, die Paddelstange, die rotorblätter kapputt. Der Akku ist neu. Die Leichtigängigkeit ist auch vorhanden. Leider ist die TS etwas spielig. Liegt aber daran das es ein Clone ist. Mir ist aufgefallen das die Leistungung immer mehr abfällt umso wärmer der Motor wird. Mein Dad hat da etwas recherchiert und meinte es könnte ein Wicklungsschaden sein. Aufmachen will ich ihn nicht. Das ist mir zu heikel. Er hat auch überlegt ob der Gasweg falsch eingelernt ist. Schließe ich aber aus weil es ja der Gleiche ist wie vorher.
- the-fallen
#5 Re: Dampf raus ??
Was mich hja wundert ist, dass er aufsteigt, wieder abfällt und dann wieder aufsteigt. Ausser es hat genau die Drehzahl/Pitch-Kombination dass er aufgrund des Bodeneffektes aufsteigt.
Wie auch immer.
Wenn du vermutest dass der Motor vielleicht einen Wicklungsschaden hat, dann müsste man das doch eigentlich in einem unruhigen lauf hören. Beim 450er kann man dolch die Motorplatte etwas lösen, so dass das Ritzel weg vom HZR ist und der Motor frei drehen kann, oder? Mach das doch mal (geht ja recht schnell) und hör mal bei verschiedenen Drehzahlen, ob das irgendwie komisch klingt.
Wie auch immer.
#6 Re: Dampf raus ??
Den beschriebenen Effekt hat man sich schnell "eingebaut", wenn nach einem Tausch der HRW die Stellringe nicht richtig gesichert sind und die HRW axiales Spiel aufweist. Dann verändert sich der Pitchwinkel im Flug durch das verschieben der HRW, und man hat keine 9° Pitch anliegen´sondern plötzlich nur 4°, steuert man gegen kommt es irgendwann zu nem Hüpfer Aufwärts usw. usw. Würde ich als erstes mal kontrollieren, die HRW darf sich nicht verschieben lassen wenn man am Rotorkopf zieht/drückt.
#7 Re: Dampf raus ??
ok danke crizz.
werd ich heut abend mal testen.
#8 Re: Dampf raus ??
Ich hatte das mal beim SR. Da war es die Taumelscheibe die sich auseinanderziehen lies beim Pitchen. Kontrolle am Boden war der Pitchwert ok, aber bei Belastung kam er kaum hoch bzw. so wie du es beschrieben hast.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#9 Re: Dampf raus ??
ich geh gleich runter und teste das mal.
#10 Re: Dampf raus ??
Mir ist es mitm 450er mal passiert, dass das Ritzel am Motor locker war. Also er flog noch, aber beim heftigeren Pitch geben ist er imemr abgesackt, da in dem Moment aufgrudn der größeren Kraft die Madenschraube auf der Welle gerutscht ist.
#11 Re: Dampf raus ??
ich glaub ich geb auf...
Hab grad geschaut:
- Taumelscheibe ist ok. Sie zieht sich nicht auseinanden.
- HZR ist in ordnung. Alles fest.
- Ritzel ist fest verschraubt
Was mir aufgefallen ist ist das das zentralstück kippelt. Könnte das der Grund sein?
Hab grad geschaut:
#12 Re: Dampf raus ??
Zentzralstück muß fest sein, da darf sich außer den Blatthaltern ( und Paddeln, wenn vorhanden - aber das zähl ihc mal nicht zum ZS selber ) nix bewegen.
#13 Re: Dampf raus ??
ok dann muss ein neues kaufen
#14 Re: Dampf raus ??
Was heißt denn eigentlich kippeln? Hat Spiel auf der Welle, oder was meinst du? Evtl. passt die Welle nicht zum Zentralstück? Nicht dass du die falsche kaufst.
Oder was meinst du mit kippeln?
#15 Dampf raus ??
Ich wurde den HELI mal zu einem Laden bringen, sofern du einen in der Nähe hast. Oder du schaust mal in die Pilotenkarte ob einer aus dem Forum in deiner Nähe wohnt.
Vielleicht ist das Problem recht banal und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
