Dampf raus ??
KoaxKalli
#31 Re: Dampf raus ??
Beitrag von KoaxKalli »
kann ich mir nich vorstellen. Hab sie erst vor kurzem Eingebaut. Da war sie noch ganz.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
QuackdB
#32 Re: Dampf raus ??
Beitrag von QuackdB »
KoaxKalli hat geschrieben:kann ich mir nich vorstellen. Hab sie erst vor kurzem Eingebaut. Da war sie noch ganz.
Was machst du denn ganz am Anfang, es sieht so aus, als wenn die Blatthalter sich biegen würden. Oder täuscht das und es kommt nur durch die Drehung?
dilg
#33 Re: Dampf raus ??
Beitrag von dilg »
Hallo erstmal;
Zuerst, mach bitte mal (aussagekräftige, scharfe) Bilder des Rotorkopfes, und des Antriebs.
Damit erspart du dir einige Raterei.
-Kontrollier mal auf Schwergängigkeit im Antrieb. Ich denke, dein Hauptzahnrad hat möglicherweise Spiel, und verschiebt sich nach oben, schleift dort irgendwo...usw.
Edit: hast ja gschrieben "alles fest" :oops:
Aber ob die Hauptrotorwelle nun axiales Spiel hat, habe ich noch nirgends von dir gelesen.
-die restlichen Kandidaten wie Ritzel-schraube (kontrolliere auch die untere, sofern vorhanden, in der Verbindung Motorglocke-Motorwelle) und lockere Mischerhebel würden ja schon genannt, siehe oben, Bilder...
Zum Zentralstück:
Crizz hat geschrieben:Allerdings verändert das m.E. nicht den Pitchwinkel sondern würde eher zu Vibrationen und instabilem Flugverhalten auf Nick und Roll führen
streich das würde und ersetze es durch wird - schon ausgetestet.
Wenns "leicht" zu groß ist, Schraube fester anziehen.
Wenns stark zu groß ist, hilft eine Lage Tesa als Notlösung.
Pascal, das ist zwar ein andres Problem aber wie ist das mit deinem Ersatzteillager?
lg michl
#34 Re: Dampf raus ??
Zum Video : das in den ersten Sekunden gezeigte Kippeln der Blatthalter liegt an zu viel Spiel bei der Montage, da fehlen beilagscheiben zwischen Blatthalter und Drucklager, vmtl. lassen die sich auch axial bewegen. Zum rest wurde ja scon was geschrieben. Nun würde ich noch gerne den rest sehen ( Pitchcomp , Taumelscheibe ).
KoaxKalli
#35 Re: Dampf raus ??
ich mach gleich bilder.
michl was meinst du mit Ersatzteillager?
dilg
#36 Re: Dampf raus ??
Beitrag von dilg »
KoaxKalli hat geschrieben:michl was meinst du mit Ersatzteillager?
KoaxKalli hat geschrieben:Habt ihr eine Idee? Den Heli hatte ich gebraucht gekauft(hier aus dem Forum). Allerdings war es ein totalschaden der mir da verkauft wurde sodass die komplette Mechanik neu gekauft haben. Ich bin im frühjahr damit erfolgreich geflogen.
-> is die alte mechanik noch ein brauchbares Teilelager?
lg michl
KoaxKalli
#37 Re: Dampf raus ??
ne leider nicht. Das war ein Hubschrauber aus vielen Hubschraubern. Einer meinte das es eine Mischung aus 450Sport, 450 Pro,450 SEV2 und SE sei.
hier mal ein paar Bildchens
Antrieb
Antrieb
Pitchkompensator
Pitchkompensator
PK 1.JPG (2.38 MiB) 1829 mal betrachtet
Kompletter Kopf
Kompletter Kopf
RKK 1.JPG (2.44 MiB) 1831 mal betrachtet
Rotorkopf
Rotorkopf
RK 1.JPG (2.38 MiB) 1831 mal betrachtet
hhm
#38 Re: Dampf raus ??
Beitrag von hhm »
wenn kein Achsialspiel an den Blatthaltern vorhanden ist, liegt das Kippeln warscheinlich an den Lagern in den Blatthaltern.
Das war jedenfalls bei meinem Flasher 450 so. Der Spurlauf hat sich dadurch auch ständig verstellt.
Mit neuen Lagern von Align war alles i.O. Das ist aber bestimmt nicht der Grund für das Nichtabheben. Den Heli würde ich von Grund auf
neu einstellen und die Einstellungen in der Funke überprüfen. Das Hüpfen ist schon sehr seltsam. Ferndiagnosen sind aber immer schwer zu stellen. Man kann immer nur vermuten. Vieleicht hat noch die rettende Idee.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
dilg
#39 Re: Dampf raus ??
Beitrag von dilg »
KoaxKalli hat geschrieben:ne leider nicht. Das war ein Hubschrauber aus vielen Hubschraubern. Einer meinte das es eine Mischung aus 450Sport, 450 Pro,450 SEV2 und SE sei.
Von allem das beste?
Wurscht;
Zu den Bilder:
-Hauptzahnrad: Irgendwie hab ich das gefühl, das sitzt zu hoch. Meiner Erinnerung nach, hat das nach oben 1mm Spiel und nach unten, nur AR-Zahnrad wenig.
-Rollservo rechts: Servo verkehrt? das Gestänge is schon sehr schräg..
-Wenn ich den Rotorkopf so sehe, kommt bei mir die Erinnerung an einen HK, den ich einfliegen durfte: Flog sich sehr "indirekt auf pitch". Schon _alles_ einzeln auf Leichtgängigkeit überprüft? auch den Pitchkompensator selber, ob der auf der Welle schön leicht gleitet?
Sonst fällt mir leider nicht viel auf... in diesen Stadium zerlege ich üblicherweise meine Helis komplett, und schau mir das genauer an.
aber was andres:
wieviel grad pitch fliegst du normalerweise? Irgendwas zw. 8° und 12°? dann dürft der Antrieb das auch "immer" durchziehen...
lg michl
Feldflieger
#40 Re: Dampf raus ??
Beitrag von Feldflieger »
dilg hat geschrieben:Irgendwie hab ich das gefühl, das sitzt zu hoch. Meiner Erinnerung nach, hat das nach oben 1mm Spiel und nach unten, nur AR-Zahnrad wenig.
das HZR sieht so hoch aus, schleift es etwa am Lagerbock? Mir ist beim 500er die Pressung verrutscht das die Aluaufnahme abgeschliffen wurde und keine Leistung mehr da war.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Dr.Zoidberg
#41 Re: Dampf raus ??
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Feldflieger hat geschrieben:das HZR sieht so hoch aus
Das sehe ich genau so... kann es sein, dass die HRW - ähnlich wie beim Rex 450Pro - auch nur in eine Richtung passt und du sie falsch herum eingebaut hast??
Was sagen denn die Lager... laufen sie "rund"?
Ich kenne es nur von meiner Mühle, nur die Welle mit komp. Kopf durchgesteckt und die dreht einige Runden wenn ich sie nur mit der Hand "andrehe".
Zieh doch mal das HZR komplett ab und dreh nur die Welle mit Kopf und vergewisser dich, das sie egal wie rum passt... irgendwo ist doch der Wurm drin.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
KoaxKalli
#42 Re: Dampf raus ??
Ptich hab ich auf +9°/-9°
Servo ist echt falschrum. Ist mir so garnet aufgefallen.
Tatum
#43 Re: Dampf raus ??
Beitrag von Tatum »
Sach mal hat das Ritzel nur 2mm Angriffsfläche oder täuscht das auf dem Bild? Sieht so aus als ob HZR zu hoch oder Ritzel zu tief?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Dr.Zoidberg
#44 Re: Dampf raus ??
Hier mal ein Vergleich... so sieht's bei mir aus. Und, ich sehe es auch gerade... Ritzel etwas zu hoch... und noch besser, man muss erst ein Bild machen, um den Ditsch im Auro- Zahnrad zu sehen, den man zwar die ganze Zeit gehört, aber nicht gefunden hat... :mrgreen:
Wie sieht's denn bei dir mit dem Zahnflankenspiel aus?? Zahnflankenspiel einstellen
Wat mutt, dat mutt!
Zurück zu „Elektromotoren“
