ich dachte immer die Status LED wird an pin30 angeschlossen. Dort habe ich meine und die geht auch so wie sie soll
Was ist an pin13 anders?
Gruß Micha
Spontan fällt mir dazu ein:Sonne hat geschrieben:sagt mal, ich habe das Flyduino Mega Board, weiß aber trotz dem Anschlussplan nicht, wo ich die Kabel für das WMP+ anlöten soll. Ich habe es jetzt unten an die Platte angelötet, dort, wo auch der FTDI Adapter raufgesteckt wird, bekomme aber im GUI kein Bild... Was mache ich falsch? jemand eine Idee?
Jörg
Code: Alles auswählen
/* The type of multicopter */
//#define QUADX
#define HEX6X
//#define PROMINI //Arduino type
#define MEGA
Du hast aber schon das BOB benutzt, d.h. die zweite Platine ?Sonne hat geschrieben:sagt mal, ich habe das Flyduino Mega Board, weiß aber trotz dem Anschlussplan nicht, wo ich die Kabel für das WMP+ anlöten soll. Ich habe es jetzt unten an die Platte angelötet, dort, wo auch der FTDI Adapter raufgesteckt wird, bekomme aber im GUI kein Bild... Was mache ich falsch? jemand eine Idee?
Jörg
Hi,wolkenloser hat geschrieben:Spontan fällt mir dazu ein:Sonne hat geschrieben:sagt mal, ich habe das Flyduino Mega Board, weiß aber trotz dem Anschlussplan nicht, wo ich die Kabel für das WMP+ anlöten soll. Ich habe es jetzt unten an die Platte angelötet, dort, wo auch der FTDI Adapter raufgesteckt wird, bekomme aber im GUI kein Bild... Was mache ich falsch? jemand eine Idee?
Jörg
Hast Du in der Ardruinosoftware unter TOOLS das richtige Board ausgewählt (Arduino Mega 2560) ?
Hast Du im Sketch unter config.h die Richtigen Parameter ein/auskommentiert ?:Code: Alles auswählen
/* The type of multicopter */ //#define QUADX #define HEX6X //#define PROMINI //Arduino type #define MEGA
Ich habe ja auch geschrieben das ich ein flydiuno habe, also mega2560. Auf dem Board vom Paul gibt es einen Pin30 zwischen Prozessor und Stiftleiste zum Empfänger. Dieser ist laut dem Pinout als Status definiert und funktioniert auch!Zeig mir mal wo an nem MiniPro Pin30 sein soll - den gibt es nicht. Ausgang für die Status-LED ist der Ausgang D13. Und so ist er am Prozessor und auch auf dem PCB benannt
Hallo Jörg,Sonne hat geschrieben:sagt mal, ich habe das Flyduino Mega Board, weiß aber trotz dem Anschlussplan nicht, wo ich die Kabel für das WMP+ anlöten soll. Ich habe es jetzt unten an die Platte angelötet, dort, wo auch der FTDI Adapter raufgesteckt wird, bekomme aber im GUI kein Bild... Was mache ich falsch? jemand eine Idee?
Jörg
Hallo Michael,Michael Brakhage hat geschrieben:Hallo
Deswegen frage ich mich ja warum Tilman den Pin13 (Stiftleiste für Motore) mit einer LED belegt hat! Dies würde bei der Megapirate Software Sinn machen, da laut Pinout dort eine LED sitzt aber mei MWIIC?
Gruß Michael
#if defined(MEGA)
#define LEDPIN_PINMODE pinMode (13, OUTPUT);pinMode (30, OUTPUT);
...Hallo Michael,Michael Brakhage hat geschrieben:Ist halt stylisch so eine blaue LED an der Stelle
