Der Keycam-Thread
satsepp
#736 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von satsepp »
Habe nun mal die Videos von Heute mit der HYPE-WOW angeschaut, diese neue Keycam-HD mit dem Orangen Sensor ist der Hammer, mir reicht das aus und ich kaufe lieber noch 8 Solche als wie die GoPro.
Muss ich mal schauen im Winter ob ich da was aushandeln kann, momentan ist der Dollarkurs ungünstig.
Sepp
Meine Flotte:
Uwe R.
#737 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Uwe R. »
Moin Gemeinde
Ich habe mir bei einem Crash die Optik meiner 808 #11 „verdötscht“.
Um die wieder zu justieren würde ich gerne den Webcam-Mode benutzen.
Ich bin aber zu dusselig das hin zu bekommen. :roll:
Hier im Thread habe ich auch gesucht aber nichts gefunden oder überlesen.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke - Uwe
#738 Re: Der Keycam-Thread
Sepp, sind die Bilder Einzelframes aus dem Video oder als Bild aufgenommen ? Kenne die Cam nicht, aber die Bilder sind nu echt nicht der Hit. Sehr unscharf, und nen automatischen Weißabgleich / Gammakorrektur scheint die auch nicht zu haben. Wenn es dir ausreicht ist das okay, aber mir wär das nix. Aber du hast natürlich recht wenn du den Preisunterschied anführst. Aber von 8 billigen wird die Quali auch nicht besser ;)
Die Keycams sind so ja nicht verkehrt, vor allem kriegt man sie auch noch an kleinen Modellen recht gut montiert.
satsepp
#739 Re: Der Keycam-Thread
Chris das sind Schreenshots aus dem Video!
Mir reicht das wirklich Dicke.
Video von Gestern Beispielsweise:
Die Frontcam war die HD, die beiden anderen #3
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#740 Re: Der Keycam-Thread
Habe nun bei 4 weiteren Keycams meinen Akkumod durchgeführt, und diesen nochmals verfeinert. Darunter auch eine HD#11
Mich nervt es wenn ich schöne Sachen filmen würde und der Akku wieder leer ist.
Der Akku sitzt nun unterhalb der Kamera und ist mit Heißkleber festgeklebt. Ebenso ist das Hakenband mit Heißkleber verklebt.
Beim Abziehen vom Aufkleber des Akkus stellte sich ein großer Schwindel raus, die sollten verklagt werden. Aber Akkus aus Fernost, da wissen wir dass das C-Rating aus der Luft gegriffen ist. Aber die Kapazität dachte ich bisher sollte halbwegs passen. Hier fehlt es ja um 50% was gemogelt wurde...
Übrigens hätte ich bei Abnahme von 3 Stück HD#11 mit 8GByte einen preis von 60$ bekommen, ich hoffe dass die noch etwas günstiger werden. Eventuell würde sich eine Sammelbestellung rentieren, allerdings müsste dann geklärt werden wie hoch die Zollgebühren sind weil die über 150 EUR fällig werden.
Sepp
Meine Flotte:
Jingej
#741 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Jingej »
muahahaha, da hab ich lieber meine eine gopro als 1000 solcher - ist zumal noch billiger auf die dauer
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Markus21xxx
#742 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Markus21xxx »
Hi Sepp. Wenn man Videos von einer GoPro vergleicht zu deinem Video, kann man die Unterschiede erkennen, warum die GoPro deutlich teurer ist. Erschwerend kommt dein Flugstil hinzu. Bei Loopings und schnellen Bewegungen macht es wenig spaß, das Video zu genießen. :lol:
Wie du schreibst, kommt es auf den Anwendungfall an. Die kleine CAM wechselt Farbe und Kontrast so heftig, das die Töne nicht mehr stimmen. Der Wechsel dauert einfach zu lange und geht meiner Meinung nach nicht flüssig. Für das Geld ist es eine sehr gute Kamera. Sie mit einer GoPro zu vergleichen... ich weiß nicht.
Der Vorteil ist der Platzbedarf, der Preis und der Nachteil sind im Bildfluß zu erkennen.
Persönlich würde ich überlegen, die Stromversorgung über den Hauptakku zu realisieren. Das spart Gewicht und wird in der Flugzeit kaum auffallen.
TwinStar II
satsepp
#743 Re: Der Keycam-Thread
Habe ich schon öfters überlegt, aber ich habe die Teilweise aussen an den Flügelspitzen. Dann habe ich meistens 6V, der Lipo nur 4,2V. ich weiß nicht ob die 6V verkraften würde, mit Lipo würde das sowieso nur gehen wenn auf ca. 4V runtergeregelt würde, das heißt 3 Dioden müssten in Reihe geschaltet werden.
Sepp
Meine Flotte:
Markus21xxx
#744 Re: Der Keycam-Thread
In deinem konkreten Beispiel hattest du drei Cams dran. Wenn du einen 3S2200 oder größer dran hast, würde ich die Cams am Balancerkabel anschließen. Dann hast du jeweils eine Zelle a 3,7 Volt an einem Akku und kein großes Ungleichgewicht auf der Tragfläche.
TwinStar II
satsepp
#745 Re: Der Keycam-Thread
Würde gehen aber nur mit Löterei, am Balancer ist Grundsätzlich immer ein Lipowächter mit Einzelzellenüberwachung, Egal ob Heli oder Fläche. Y-Balancerkabel kenne ich zumindest nicht als Serienprodukt. Was aber das größte Problem wäre sind die Kabel zu den Kameras, und Grundsätzlich würde ich das mit einer Sicherung schützen wollen, weil wegen einem Defekt in der Kamera will ich nicht Absemmeln, das mache ich selber schon mehr als oft genug.
Habe das Beispielsweise auch in der Beleuchtung zusätzlich abgesichert mit einer Feinsicherung.
Zum professionellen Filmen wie es Beispielsweise Trappy und Cracy-Horst machen geht ja nichts über die GoPro-Hero-HD.
Ich filme in erster Linie für mich, schau mir meine Filme meistens mehrfach an.
Irgendwann kaufe ich mir bestimmt auch eine Hero, bin momentan schwer am überlegen 3 weitere Keycam-HD zu kaufen weil für meine Bedürfnisse die Qualität ausreichend ist, ich diese schnell auch an einem fremden Flieger befestigen kann etc.
Vorher kommt aber ein Vario, das steht ganz oben in der Einkaufsliste und der neue mCP-X-V2 steht noch weiter oben...
Sepp
Meine Flotte:
Markus21xxx
#746 Re: Der Keycam-Thread
Sepp, deine Vorstellung vom Hobbyfilmen mit der Spycam kann ich voll teilen. Leider kam ich seit ca. 8 Monaten nicht mehr zum fliegen. Mir persönlich reichte die 808#6. Leider ist eine defekt und die zweite hat eine schief verbaute Linse. Da leidet die Qualität ein wenig bei den Produkten. Einen Brückenstecker zu löten und anzuschließen am Balancerport um die Lipowächter weiter zu betreiben wird das kleinste Problem sein und die kleinen Sicherungen gibt es schon in den kleinsten Formen. Der Vorteil... alles was du dann verbaust, bleibt beim Schwerpunkt und wird sicher leichter sein als 3 zusätzliche Akkus. ;)
Ja mit deinen Bruchlandungen... ist bekannt... ohne das ein ganz bestimmtes Video anzusprechen... Du weiß schon welches... was es nicht mehr gibt. :lol:
TwinStar II
satsepp
#747 Re: Der Keycam-Thread
Markus21xxx hat geschrieben:Ja mit deinen Bruchlandungen... ist bekannt... ohne das ein ganz bestimmtes Video anzusprechen... Du weiß schon welches... was es nicht mehr gibt. :lol:
Da musst Du mir aber weiterhelfen, weil Video habe ich keines gelöscht, lediglich bei rcline.tv die mit Musik auf die Gruppe satsepp verschoben.
Welches Video meinst Du?
Abgesemmelt bin ich sehr oft, ich denke hier absoluter Spitzenreiter zu sein, sowohl bei Helis als auch bei Flächen :mrgreen:
schade dass Du kaum zum fliegen kommst, da drücke ich die Daumen dass das besser wird.
Sepp
Meine Flotte:
Markus21xxx
#748 Re: Der Keycam-Thread
Noch mal kurz zur Kamera..
Diese kostet aktuell 20 Euro ohne Speicher?
TwinStar II
satsepp
#749 Re: Der Keycam-Thread
Wo hast Du diese so günstig gesehen?
ich finde nur was um 30 EUR: http://www.ebay.de/itm/Mini-Super-HD-Ca ... 43a9238eff
oder http://www.ebay.de/itm/dvr-spy-Mini-Cam ... 1c203687a9
Achte unbedingt auf H264, es werden auch andere als HD beworben wo kein HD drinnen ist!
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#750 Re: Der Keycam-Thread
Wegen der Videoqualität, mir reicht diese Qualität wirklich sehr gut aus.
Eine Gopro könnte ich Garantiert nicht so ohne weiteres auf der Flügelspitze befestigen:
Den Gewichtsausgleich macht eine 2. Keycam auf der anderen Flügelseite.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
