Eckige Löcher bohren
Maik262
#1 Eckige Löcher bohren
Beitrag von Maik262 »
wer sagt eigentlich, das man keine eckigen Löcher machen kann?
Es geht nämlich :mrgreen:
KoaxKalli
#2 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von KoaxKalli »
das geht aber nur wenn sich der Bohrkopf bewegt oder?
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
frankyfly
#3 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von frankyfly »
:shock: :D :D der Übergang von Bohren zu Fräsen ist scheinbar fließend :lol:
frankyfly
#4 Re: Eckige Löcher bohren
KoaxKalli hat geschrieben:das geht aber nur wenn sich der Bohrkopf bewegt oder?
jup, aber da die Bewegung doch sehr "regelmäßig" müsste es mit einem Exenter und einem Getreibe "getan" sein und nicht wie bei einer Fräse mit zusätzlichen Motoren+ Programm
Armadillo
#5 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von Armadillo »
Coole Sache. :)
el-dentiste
#6 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von el-dentiste »
Ja da Schauns her! :D
Cool danke fur das Vid. Da mach ich ne wette mit nem Kollegen draus um Mittagessen 8) hehe
...Zahnfee....
Armadillo
#7 Re: Eckige Löcher bohren
el-dentiste hat geschrieben:Ja da Schauns her! :D
:lol: :thumbright:
torro
#8 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von torro »
cool, ham die auch gewindeschneider für das ding?!? :P
Gruß, Flo
Maik262
#9 Re: Eckige Löcher bohren
Denke beim Essen schön an mich :drunken:
torro hat geschrieben:cool, ham die auch gewindeschneider für das ding?!? :P
Wieso, willste eine M4 Rechtsecksgewinde? :albino:
frankyfly
#10 Re: Eckige Löcher bohren
Gewinde sollte eigentlich auch kein Problem sein, nur das eindrehen der Passenden 4-kant-Schraube stelle ich mir etwas Problematisch vor :lol:
Maik262
#11 Re: Eckige Löcher bohren
Geht doch ganzb einfach die Schraube reinzumachen:
1 Numemr kleiner Schraube nehmen, reinstecken und aufpumpen :idea: Die Schraube passt sich dann der Bohrung an :drunken:
#12 Re: Eckige Löcher bohren
Auf jeden Fall brauchste die dann netmehr sichern :mrgreen:
Aeroworker
#13 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von Aeroworker »
Crizz hat geschrieben:Auf jeden Fall brauchste die dann netmehr sichern :mrgreen:
Aber zur Vorsicht "Mittelfest" kann nicht schaden ;-)
#14 Re: Eckige Löcher bohren
achwas, da nimmt man ne 6-Kant-Schraube, dann paßt das. Früher hat man 6mm gebohrt, nen 8mm Dübel gesetzt und ne 10 mm Schraube reingeprügelt - hat auch gehalten bis Sankt Nimmerlein :D
TimoHipp
#15 Re: Eckige Löcher bohren
Beitrag von TimoHipp »
Crizz hat geschrieben:achwas, da nimmt man ne 6-Kant-Schraube, dann paßt das. Früher hat man 6mm gebohrt, nen 8mm Dübel gesetzt und ne 10 mm Schraube reingeprügelt - hat auch gehalten bis Sankt Nimmerlein :D
Gröhl..... :rofl:
http://www.smartshapes.de/
