FLYDUSPIDER
el-dentiste
#61 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von el-dentiste »
Meinst du das Mega Board?
Bei Pin 2 musst du den ESC Mut plus anschliessen.
Daneben die beiden Pins müssen verbunden sein! Entweder überbrücken oder steckbar mit Jumper!
Tröste dich, bei meinem Mega kommt noch kein summensignal an. Bin zwar bei RX/5v/GND an Serial 2 aber tut sich nixxe.
...Zahnfee....
Sonne
#62 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
el-dentiste hat geschrieben:Meinst du das Mega Board?
Ja, das Mega Board Flyduino. Auf dem BOB Board habe ich WMP+ original drauf und BMA020.
ESC Mut plus?? Was meinst Du damit?
Danke schon mal!!
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#63 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
So?
Sonne
el-dentiste
#64 Re: FLYDUSPIDER
Ne das mein ich nicht, aber rechts von 2.
5V UND BEC müssen verbundn sein!
Dann bekommt board vom ESC 2 Strom.
ESC Mut plus= ESC mit plus ;) (sch... Worterkennung)
...Zahnfee....
Sonne
#65 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Ahh, ok, ich Danke Dir!! :D
Sonne
Sonne
#66 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
Hmm, aber jetzt bekommt der Empfänger keinen Saft, was kann da denn jetzt noch fehlen??
Sonne
wolkenloser
#67 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von wolkenloser »
Sonne hat geschrieben:Hmm, aber jetzt bekommt der Empfänger keinen Saft, was kann da denn jetzt noch fehlen??
Wenn der Empfänger keinen Saft bekommt könnten die Stecker falschrum gesteckt sein ?
Wolke
wolkenloser
#68 Re: FLYDUSPIDER
Sonne hat geschrieben:So?
Die Brücke muß bei den Pins sein die mit "5V" und "BEC" beschriftet sind.
Bei lesbarer Beschriftung auf der Totenkopfseite also oben links die beiden Pinne
Wolke
Michael Brakhage
#69 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Michael Brakhage »
Sonne??? Kannst Du Kritik vertragen? :)
Nicht bös verstehen aber die Stiftleiste schraut grauslich aus :)
Die Lötstellen sind auch nicht wirklich gleichmäßig und glänzend. Mag auch sein das da was faul ist.
Gruß Michael
Sonne
#70 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
Michael Brakhage hat geschrieben:Hallo
Kritik? Immer... Das Bild ist nicht von meinem Board, das habe ich von den Freunden aus der Schweiz kopiert... :D
Meine Lötstellen sehen anders aus.
Sonne
Sonne
#71 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
wolkenloser hat geschrieben:
Hab ich gemacht, dennoch kein Saft... Nur auf dem Board, nicht aber zu dem Empfänger...
Sonne
r0sewhite
#72 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von r0sewhite »
Dann stimmt am Anschluss des Empfängers etwas nicht. Wenn das Board betriebsbereit leuchtet, kommen ja 5V an. Wenn dann der Empfänger nicht geht, können nur folgende Punkte in Betracht kommen:
- Stiftleisten für Empfängeranschluss nicht korrekt verlötet
- Kabel zum Empfänger defekt
- Empfänger defekt
Hast Du ein Multimeter oder wenigstens Voltmeter? Dann mess mal, ob bei den Stiften für den Empfängeranschluss auch 5V anliegen. Ist Dein Empfänger nur ein mal mit 5V versorgt oder sind alle Kanäle komplett durchkontaktiert?
Tilman
www.microcopters.de
Sonne
#73 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
Hi Tilman, ne, einen Gerät zum Durchmessen habe ich leider nicht...
Weiß jemand, wo ich bei der 1.9er Version (die neueste) auskommentieren kann, das ich ein Mega Board benutze? Ich finde das einfach nicht, bei der 1.8er kein Problem, aber bei der 1.9er finde ich die Stelle nicht...
Sonne
Sonne
#74 Re: FLYDUSPIDER
Beitrag von Sonne »
wolkenloser hat geschrieben:Ich hatte gestern meinen Erstflug mit dem Spider.
Vorher hab es aber noch einige Probleme gegeben.
Der entscheidende Punkt war die richtige Softwareversion.
Mit der 1.7 haben zwar die Motoren die Steuerbefehle für z.B. Roll und Nick richtig umgesetzt, aber beim Versuch abzuheben hat sich der Spider umgehend auf den Rücken gelegt. Damit hatte ich nicht gerechnet, natürlich ist dabei ein Propeller "draufgegangen". Die Multiwiicopter haben ja die EIgenschaft sich bei einsetztender Regelung gegen jede Neigung zu wehren. Das hat meiner nicht gemacht. Anschließend habe ich die Version 1.8_Patch2 aufgespielt und schon gings :D
Vielen Dank an dieser Stelle an Tilman, der mir bei der Fehlersuche geholfen hat.
Genau das macht meiner jetzt auch. Nachdem jetzt alles funktioniert, 1.8er Patch 2 Version raufgespielt, Atmega, Hex6x sowie BMA020 und throtte ganz oben bei Turnigy (hab die HobbyWing 12A Regler drauf) 1220 definiert bzw. auskommentiert, in der GUI wird alles korrekt angezeigt, Roll-Pitch alles in die richtige Richtung. Anschlüsse kontrolliert, alle Regler auf den richtigen Steckplätzen, richtige Drehrichtung wie abgebildet bei www.multiwii.com. Dennoch, kurz vor dem abheben will er sich schon auf die Seite legen. Propeller sind entsprechend der Laufrichtung richtig drauf... Kalibriert habe ich auch.
Was nun?
Sonne
Michael Brakhage
#75 Re: FLYDUSPIDER
bei der 1.9er brauchst du nichts auskommentieren im Sketch. Du musst in der Arduino Software im Menü Tools vor dem Compilieren den Prozessortyp auf Mega 2560 stellen. Dann passt alles!
Gruß Michael
Zurück zu „Allgemeines“
