MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Feuerstein
#946 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
hab jetzt versucht, die Variable k (key_pin) zu verbiegen,
das ging leider in die Hose.
Nun bleib ich erst mal bei der derzeitigen V4.1.
Fred
Fred
- AlouetteIII
#947 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hey Yacco
Apart from the line which I also added the comma
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // activation: level, baro, mag, camStab, camTrig, arming, GPS home, GPS hold
then - Everything is working well with 1.9!
Excellent work! thanks
#948 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hab mir ein neues Spielzeug gekauft
http://samsung.de/de/Privatkunden/Mobil ... etail.aspx
Muss ich mir jetzt alle 64 Seiten durchlesen?
Oder bestell ich mir einfach einen Bluetooth FTDI (welcher genau) und hau mir die App
rauf und hab Spaß? (woher die APP) gerne auch für eine Spende.
#949 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ich glaub, du bist im falschen Thread.
Einfach mal den ersten Post durchlesen, hier gehts um keine App.
Ciao, Arnd
#950 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hi, schachti
Hier gibt es ein Bluetooth Modul was funktioniert
http://www.watterott.com/de/Bluetooth-Mate-Silver
und im Android Market den MultiWii Configurator Ver.0.3.3. von Nando Icewind
https://market.android.com/search?q=mul ... o=1&c=apps
Viel Spass
Viel Spass
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
#951 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Update 4.1 beta 3
(Sollte eigentlich die Release werden, aber da ich über nacht nochmal heftig optimiert und Code umgestellt habe, fang ich mit dem Testen nochmal von vorne an. Das ganze spart immerhin knapp 500 Bytes, dadurch ist meine Lieblingskonfiguration mit Logging wieder flashbar).
Änderungen:
* Bugfixes, Optimierungen
* Anzeige der DEBUG Variablen (Unterzustand von "1 - Config", mit RIGHT lassen sich die vier Werte nacheinander anzeigen).
Änderungen:
- LCD_Config_410.zip
- (91.01 KiB) 128-mal heruntergeladen
Ciao, Arnd
#952 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Wäre es möglich, die Android-App aus dem Thread rauszuhalten? Das dürfte hier nur zur Verwirrung beitragen. Danke.
Ciao, Arnd
Feuerstein
#953 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo Arnd,
die Tasten UP / DOWN sind hier auch vertauscht.......
Fred
Fred
#955 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Fred, ja, scheinbar weichen die neueren Keypad-Shields in der Tastenbelegung etwas von den älteren ab. Ich werde in die nächste Release eine Möglichkeit einbauen, mit der sich die Tasten frei definieren lassen.
Ciao, Arnd
#956 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Release 4.1
Änderungen (ausser Bugfixes und Codeoptimierung):
* Umdefinieren der Key-Codes funktioniert jetzt (einfach im config.h die entsprechenden Identifier vertauschen).
* Über die Konstante KEY_DECR kann festgelegt werden, ob bei Eingabe eines Werts mit der Taste KEY_UP oder KEY_DOWN runtergezählt werden soll. Default ist wie gehabt KEY_UP.
- (91.05 KiB) 383-mal heruntergeladen
Ciao, Arnd
Feuerstein
#957 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo Arnd,
Du bist aber schnell....
Ich komme leider bis zum WE nicht zum Testen.
Melde mich wider,
Fred
Melde mich wider,
Fred
#958 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo!
Ich habe 2 Geräte im Einsatz. Eines mit Joystick und das andere mit Tastern.
Als ich die neueste Software installiert habe, funktionierte das mit dem Joystick und den Änderungen von Tilman einwandfrei.
Die andere Version mit Arduino Dduemilanove , Keypadshield und gleicher Software wie oben, nur ohne Joystickänderungen, will einfach nicht mehr richtig arbeiten.
"Config 4.1" erscheint , dann noch "reading". Die Verbindung zum Kopter klappt scheinbar nicht.
Was muss ich da vielleicht in der Software verändern???
Dieter
Dieter
#959 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Was denn für Änderungen von Tilman?
Ansonsten geh mal in den Offline-Modus (nach Initialisieren "LEFT" drücken) und guck dir an, was für eine Baudrate du eingestellt hast. Die sollte auf 115200 stehen. Wenns dann immer noch nicht klappt, liegt es wahrscheinlich an der Hardware.
Ciao, Arnd
Feuerstein
#960 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo Arnd,
Operation erfolgreich, Patient wohlauf....
Danke,
Fred
Danke,
Fred
