Giftiges Kerlchen der REX ?
Hubibubi62
#1 Giftiges Kerlchen der REX ?
Beitrag von Hubibubi62 »
Hi zusammen,
bin grad am Einstellen und Rumprobieren :)
Also, das Heck steht im Normalmodus ruhig, es sind kaum Korrekturen nötig.
Im HH-Modus steht es auch ruhig.
Schweben klappt ganz gut.
Nur ist mir aufgefallen, dass der Kleine ziemlich "giftig" auf Kommandos auf Gier und an der TS reagiert.
Nicht das es unangenehm wäre, nur ist es am Anfang schon gewöhnungsbedürftig, wenn man den Gierknüppel nur "ansehen" braucht und der REX dann 90° gedreht hat. Ebenfalls an der TS, man muss eigentlich nur in die Richtung "denken" in die man steuern will, schon ist der REX unterwegs.
Da dies mein erster REX ist, und ich noch nie einen live fliegen sah, frage ich mich, ob das normal ist?
Ach ja, 450 TH an Align 35G bei ca. 75 %.
Anstellwinkel und Drehzahl ??
Pitchlehre und Drehzahlmesser im Zulauf. :oops:
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8
mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Beitrag von helihopper »
Hi Franz,
na der Rex ist eben kein Eco 7 ;).
Du kannst aber ruhig etwas Expo auf Roll, Nich und Gear proggen.
Das hilft. Auch wenn man das eigentlich am Heli nicht machen sollte. (Warum eigentlich?)
Hubibubi62
helihopper hat geschrieben:Hi Franz,
Hi Harald,
da hast Du allerdings recht. :)
Jetzt kann ich deine Einstellung bezüglich "richtiger" Heli erst richtig verstehen.
Der ECO 7 fragt erst mal ober er gemeint ist. ;-) - Der REX hingegen ist etwas "übereifrig" ;-)
Expo werd ich nicht einstellen. Ich will den REX schon so fliegen wie er wirklich ist. - Aber danke für den Tipp.
Wenn ich meine Pitchlehre und den Drehzahlmesser hab, welche Werte würdest Du mir empfehlen?
Eine Mischung aus angemessener Leistung und nicht zu kurzer Flugzeit ist mein Ziel.
Welche Flugzeit ist mit meiner Kombi 450TH und Align 35G mit 2000er Kokam realistisch? (noch kein 3D, eher flotte Rundlfüge).
lg
Franz
Hubis:
Eco 8
Fläche:
Status:
Homepage:
Pich für Dich -10 - + 10, Kopfdrehzahl um 2300 U/min. Wenn Du weniger nimmst steigt die Flugzeit und der Kleine wird etwas weniger giftig.
Unter 2100 würde ich allerdings nicht einstellen.
Flugzeit nach dem was ich hier so lese bei Konfiguration mit Drehzahlminimum von 2100 U/min ca. 9-11 Minutos.
Hubibubi62
helihopper hat geschrieben:Hi,
Danke, werd ich ausprobieren.
helihopper hat geschrieben: ...
Gracias!
Na dann werd ich wohl noch min. 3 oder 4 LiPos ordern.
Gibts "bessere" als meine 2000er Kokam?
lg
Franz
Hubis:
Eco 8
Fläche:
Status:
Homepage:
Hi Franz,
die Kokams sind schon ganz ok. Dann fallen mir noch die EVOs ein, die auch sehr gut sein sollen.
Hubibubi62
Danke.
Muss noch mal in den Keller - Die Luft dort unten etwas umrühren ;-)
lg
Franz
Hubis:
Eco 8
Fläche:
Status:
Homepage:
Hat sich bedankt: 7 Mal
helihopper hat geschrieben:und Gear
Du jetzt auch? :-)
Nöö,
ich adaptiere nur ;)
helihopper hat geschrieben: ich adaptiere nur ;)
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hi..
Kollegen der Drehflügler....
Da isser er ja wieder :D
Ich habe mir nun nen FlightPower EVO 20 Li-Po Akku 3/1800H 20c
Geordert und hoffe das es richtigh Phatt nach oben geht.....
Fliege den Rex mit den Powermot nun mit nen 11 Ritzel(davor sonst mitn 13er bei 2600)....Max drehzal BEIM 11ER ca 2200...
Für unsere kleine Halle in Langenhagen reichen auch 2000 zum netten rumbrutzeln locker aus...
Bin mal auf den Lipoly gespannt ob er sein Versprechen hält...
Fliege sonst den 2220er Tanic der auch schon ganz net ist aber nicht das non plus Ultra...
1800erPolyquest habe ich auch aber "Daumenrunter" leider...
Nicht schlecht aber Leistungseinbrüche...
Ich hoffer der NEUE bringts...
Hat den schon einer von EUCH ???
PS damit es net ganz OT ist...
Ich fliege mit -30 EXPO auf TS in der Halle :D
Und ohne Expo draußen...
Quasi wie nen Fixer Fahrstuhl der Rex...
Macht echt laune
Gruß Kolja
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Hab fünf EVO 20 und finde die wirklich super! Bei meinen Flugkünsten konnte ich nichts negatives fest stellen!!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Hi zusammen,
Ich habe auch die FP Evo20 Zellen. Mit 450TH und 11er oder 12er Ritzel, (weiß es grad nicht genau). Die Drehzahl ist sehr hoch, auf Pitch reagiert der Rex, als gäbe es keine Schwerkraft. :D Auf der TS sehr direkt.
Habe -25% Expo und lerne jetzt Kunstflug/3D.
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin Moin....
Coole Info die Ihr mir da gerade schreibt...
Dann werde ich mal die bestell Stückzahl von 1 auf 3 erweitern :-)
Keine Einbrüche mehr hört sich sehr sehr sehr geil an...
Ich freu mich und ärgere mich zu gleich das ich das gute stück noch net habe...
Wieviel Flugzeit habt Ihr ca.???
Ich gehe mal von 8-10min aus ist das richtig???
Gruß Kolja
PS was habt Ihr denn dafür bezahlt????
Ich bekomme den für 63Euronen
Wulfher
Beitrag von Wulfher »
Cooles Bild Kolja !
lg
Andreas
T-Rex 450XL
420Er Motor
GY401
4x S3107
FX-18
Zurück zu „T-Rex 450“
