Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
- Nymphenburg
#1 Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Hallo Mikado-Forum,
nun habe ich diverse Posts durchgelesen zum richtigen Ritzel am Skorpion 5020-450 mit Jive 80 HV+ im 600 SE und bin noch nicht am Ziel, da die Angaben von 11 - 13 Zähne reichen.
Ich möchte leichten Kunstflug (Flips, Rollen, etc.) machen, kein Hardcore 3D und mit lieber weniger RPM.
Danke Tipps.
Danke Tipps.
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
- Nymphenburg
#3 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Sorry vergessen, 10S 4000 mAh 30 C
- Thomas T-Rex
#4 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Nimm das 11-er.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#5 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Ich würde auch das 11er-Ritzel nehmen. Ich selbst fliege den 600SE an 12S mit dem Jive 120 und habe ein 12er-Ritzel drauf. So komme ich in der höchsten Öffnung auf ca. 1.900 U/min bei einem PWM am Regler von max. 95%. Da Du aber eher etwas untertouriger fliegen möchtest würde das 11er-Ritzel dann perfekt passen
Alex
Alex
Walkera Mini CP
Mini Protos mit Skookum SK720
Mikado Logo 600 SE mit HC3-SX
- Nymphenburg
#6 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Besten Dank Euch, dann nehmen wir das 11er
#7 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Mit dem 11er kannst Du später, falls gewünscht, auch problemlos auf 12s gehen!!
#8 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Also mit 10S ist die Drehzahl entschieden zu gering. Mit dem Jive kann man doch sowieso so weit runtergehen mit der Öffnung, dass man locker auf 1200 UPM kommt. Nimm das 12er Ritzel. Dann hast du wenigstens die Möglichkeit auf 1600-1700 UPM zu kommen, falls du das doch möchtest!
Hat der Rest hier eigentlich mal nachgerechnet was da überhaupt für ne Drehzahl raus kommt? Irgendwie scheint mir dem nicht so...
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#9 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Also ich frag mich auch grad wie ihr an 10S auf Drehzahl kommen wollt mitm 11er Ritzel am 5020-450? Ich komm mitm 5020-520 mit 12er Ritzel an 10S net über 1900 (bei 100% PWM). Um in guten PWM Bereichen bei auch mal ein bisschen mehr Drehzahl zu sein (1650rpm langt für viel
) sollte es dann schon nen 12er Ritzel sein wenn man net immer den Regler voll offen haben will.
- Raptor-Flyer
#10 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Also ich fliege mitm 11er bei 10S von 1100rpm bis 1800rpm. Wobei ich hauptsächlich 1500rpm für alles Nutze
YouTube: KLICK MICH!
arnd.13
#11 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Tach auch
wie ColaFreak schon schrieb. Ein vernünftiger PWM-Bereich sollte das Ziel sein.
Daher empfehle ich bei einem 5020-450 ein 13er Ritzel !!!
Ich komme mit einem 4035-500 bei 60% Regleröffnung und 12er Ritzel auf 1870rpm, PWM geht dann bis auf 95% hoch.
Mein Kumpel fliegt den 5020-450 und hat nach mehreren Tests das 13er Ritzel genommen.
#12 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Wie schon von ColaFreak und arnd.kruse geschrieben muss auch die PWM zum gewünschten Setup passen, sonst macht das keinen Spaß. Bei 1800 dürfte der Regler zu 100% offen sein als Vorgabe,da kann er nicht mehr nachregeln. Der Jive sollte maximal mit 65% Throttle gefüttert werden, dann liegt die PWM und die Motordrehzahl immer in einem guten Bereich.Raptor-Flyer hat geschrieben:Also ich fliege mitm 11er bei 10S von 1100rpm bis 1800rpm. Wobei ich hauptsächlich 1500rpm für alles Nutze
Ich persönlich würde wohl aucb das 13er nehmen, allerdings turn och auch rum damit, deswegen wie schon oben, meine Empfehlung, das 12er.
#13 Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Ich würde das 12er empfehlen, wenn du etwas härter und mit noch mehr drehzahlen fliegen willst das 13er. Das 11er nur beim 560kv Motor!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14 Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Ich empfehle auch eher ein 12/13 Ritzel je nach PWM Output.
Bei meinem ICE 80HV liege ich bei dem 5020-450 mit 13er Ritzel an 12 bei 1800rpm bei etwas mehr als 80% öffnung und komme immer auf 95% bei Last
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
- Thomas T-Rex
#15 Re: Ritzel für Scorpion HK5020-450 im 600 SE
Nochmal. Die Ausgangslage war doch diese!
Zitat: Ich möchte leichten Kunstflug (Flips, Rollen, etc.) machen, kein Hardcore 3D und mit lieber weniger RPM.
Dann würde ich auf jeden Fall ein 11-er Ritzel aufsetzen. Damit kommst Du in eine optimale Regleröffnung und der Motor hat dabei reichlich Druck für Dein Vorhaben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
