In meiner Dummheit habe ich mir da sowas wie einen W-Lan Stick mit zwei Chinch-Steckern statt usb-Anschluss vorgestellt den ich hinten in den Aux-Eingang stecke und der eben die Musik so aus der Luft zieht. Ok, geht so nicht und an anderer Stelle war ja vor noch nicht so langer Zeit diese "ich hab das bessere" Diskussion das man vom Keller aus die Waschmaschine auf dem DAchboden einschalten konnte und solche Sachen. Oder eben auch von der Terasse steuern das Musik oben abgespielt und im Wohnzimmer gehört wird. Ganz so komfortabel will ich es ja gar nicht. Mir würde reichen wenn eine Playlist die auf dem Pc läuft ohne Kabel dazwischen auf meinem Reciever ankommt.
Aber es scheint da laut Google das Produkt mit dem Apfel wirklich das günstigste und praktikabelste zu sein, bis auf die Konfiguration in Verbindung mit einem Windowsnetzwerk, das ist wohl nicht unbedingt ein Zuckerschlecken.
Darum frag ich jetzt hier noch mal, sind ja einige Audioexperten hier: gibt es wirklich nicht einfach nen W-lan "Gerät" das man z.B. vorher am PC konfigurieren kann und anschliessend an den (mit Chinch-Anschlüssen versehenen) Reciever steckt und dann eben einfach nur die Musik aus der Luft greifen kann?
Und geht mir weg mit so D-Lan Audio expandern, Steckdosen sind hier eh viel zu wenige.
