Hatte einen Fehler von der Belegung, das geht inzwischen.
Allerdings wenn ich das PPM signal vom Sat mit dem Eingang vom den ganzen krimskrams verbinde, schreibt mir der phoenix kein sender erkannt.
Lustigerweise wenn ich allerdings nur über mich das signal lasse (also draht 1 in der einen hand, draht 2 in der anderen, gehts) ???
bin leider maschinenbauer und kein E-techniker, das ich weis, auf was es drauf ankommt. mit einem widerstand habe ich schon expermentiert ohne erfolg
irgendwie sind für mich vom pegel her beim positiven ausschlag beide gleich, nur der negative ist beim nicht funktionierendem größer
Hier das funktionierende diagramm
das geht nicht
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
Teile sind schon zuhause. Vielleicht morgen abend das ich es schaffe fertig zu machen. Heute ist erstmal
Weihnachtsfeier
sent from my lt18i using tapatalk
so, endlich geschaft. mit dem signalinverter gepostet auf der ersten seite funktionierts pickfein. jetzt kann ich alle interfaces gleichzeitig betreiben, ohne umzustecken
wie hast Du esdenn jetzt gemacht? Kannst Du mal eine kurze Erklärung oder Bild machen?
Würde mich interessieren welche Komponenten Du dazu verwendet hast und wie Du es realisiert hast.
