Welche Propgröße für 450TH?
Chris92
#1 Welche Propgröße für 450TH?
Beitrag von Chris92 »
welche Propgröße ist denn für den 450TH geeignet? Hat jemand Tests durchgeführt? Im Datenblatt steht nichts über die Propgröße :(
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
bei Helis hat man "meistens" Blaetter und keine Proepeller. Du solltest auch dazu schreiben, fuer welches Fluggeraet du den 450TH einsetzen willst. Dann kann dir eher jemand helfen.
Gruesse,
Harry
Chris92
soll in einen Flieger eingebaut werden ;)
Pforti
Beitrag von Pforti »
Chris92 hat geschrieben:Hi,
Und welchen?
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
Beitrag von helihopper »
ich kenne den Motor nicht.
Vom Gefühl her würde ich schreiben. Der hat zu viel U/min pro Volt und ist mit ca 16A Dauerstrom nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Aber welchen Propeller will man z.B. bei 7 Zellen mit 24000 U/min drehen lassen? Wenn überhaupt was geht, dann nur mit Getriebe.
Naj, zB einen 6x4 im PicoJet :cool:
gehts mal auf www.standschub.de - und suchst Dir einen Prop raus, der bei ca 24.000 UPM ca 200W Wellenleistung leistet - fang mal mit 6x4 an.
Chris92
danke für eure Antworten.
Der Motor sollte eigentlich in nen Wingo aber mit Getriebe ist der dann blöd zu montieren.
Wollte ihn ja nur nehmen, weil er nur 35€ kostet ;)
Dann muss ich halt nen anderen nehmen :roll:
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
4,7x 4,7 max. aber dann in ein Pylon, und nicht im Wingo.
Gruß Frank
...na dann nimm doch die "Fahrradklingel" - fürn Wingo der nicht senkrecht gehen soll mit ner 8x4 oder so....
Chris92
:scratch: :?:
zum Beispiel ( 1 von 100erten Vertriebswegen - gibts auch mit "silberner" Glocke") die Fahrradklingel
bischen suchen, gibts auch einzeln, mit regler normal um 50€ + Post
Zurück zu „Elektromotoren“
