Hallo Freaks! Habe ein großes Problem!
Wollte meinen neuen 35G einstellen, hab alles richtig angeschlossen,
Geber auf Vollgas zum programmieren, Power on Sound und dann nur noch ein schnelles gepiepe in der gleichen Tonlage!!!
Jetzt sagt mir bitte nicht der Regler ist hinüber!?
Wenn ja, was ich mal nicht hoffen will, kann es denn daran liegen, das ich die drei stecker vom Motor abgeklemmt habe um die Servos einzustellen??? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann!??
Bitte dringend um Rat und Hilfe!!!!!
Ralf
Align 35 G hört nicht mehr auf zu piepen!!
Hi Harald!
Habe Gas auf 150%, beide ausschläge!
Und Gaskurve??
Warum muß die auf 100%?? Wenn ich fliegen will, kann ich die schlecht auf 100% stellen oder?? Blicke da nicht ganz durch!!
Hab die MX12, müssen beide auf 100%, Normal und Stunt???
Bin hier am verzweifeln
Und Gaskurve??
Hi Cäsar,
probiere mal den Gas-Kanal an deiner Funke zu Reversen also umzupolen.
Das hat bei mir geholfen ich habe zwar einen 25A aber vielleicht klapts ja.
Marc
Marc
Gibts ein schöneres Hobby als Modellbau?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
T-rex:450Th*Gy401*Algin25A*Sanwa RD6000*Flightpower Evo 20
Piccolo:310G*Picoboard Plus*M24Blätter*GWS Lipo 1300
TwinstarI:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
TwinstarII:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
jop
steck mal die stecker vom motor wieder rein
und verstell einfach den motor so das er nicht aufs hauptzahrad greift
also schrauben lockern und motor zurückziehen
dan biste auf nummer sicher
jetzt mal testen geht bestimmt
cu.Jockel
cu.Jockel
Hi Mark!
Hat funktioniert!
Hatte Gas auf 150%, auf 100 eingestellt und funst!
Was der Kollege weiter oben schreibt, mit Gaskurve auf 100% kapier ich nicht ganz! Wie funst das eigentlich im Reglerbetrieb bei der MX12 mit der Gaskurve?? Die hat ja keinen zusatzkanal für einen Gasschieber oder Regler!? Wo muß die Gaskurve im Reglerbetrieb stehen?? Bei Normal und Stund??
Danke im vorraus!!
Ralf
Hat funktioniert!
Danke im vorraus!!
Ralf
