mein rex ist sehr schwammig in der luft
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#46 Re: mein rex ist sehr schwammig in der luft
sixtus80 hat geschrieben:t aber er stürzt mir nicht mer so stark ab,
Du kannst die Pitchkurve am Anfang etwas abflachen, wenn er Dir zu heftig ist.
Also ca. so: 0-25-45-55-65-100
Oder mit der Drehzahl runter.
sixtus80
#47 Re: mein rex ist sehr schwammig in der luft
Beitrag von sixtus80 »
Hallo leute!
Kurze frage, war heut mal wieder schweben, und dabe ist mir mein rex 450 etwas unsanft zu boden, ist zwar nix schlimmeres passiert,
aber da wir seit kurzem schnee haben voller schnee geworden!!
Habe als erstes sofort den lipo ab und den rest mit druckluft trockengeblasen!!
Nun wollte ich euch frage, wie siehts den im winter so aus für anfänger wie mich??
Ich denke der wird ansonsten öfters mal etwas nass werden also erst wieder im sommer fliegen :( oder macht das nichts???
da der regler ja ganz unten ist, ist der natürlich als erstes nass!!
danke!
wünsch euch noch einen schönes we!
Yaku79
#48 mein rex ist sehr schwammig in der luft
Beitrag von Yaku79 »
Also ich bin auch im Schnee geflogen und der Elektrik hat es nichts ausgemacht.
Es darf halt nur keinen kurzen geben. Hatte den Regler aber entweder unter der Akkurutsche oder seitlich am Chassis.
Mein Rex ist auch einmal komplett baden gegangen. Der war komplett unter Wasser. Nichts passiert mit der Elektrik. Alles auseinander gebaut, trocken gemacht, Platinen gereinigt, Lager gefettet und weiter ging's.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
echo.zulu
#49 Re: mein rex ist sehr schwammig in der luft
Beitrag von echo.zulu »
Hi Sixtus.
Die Elektronik mag Feuchtigkeit nicht gern. Kannst Du vielleicht ne Fläche zum Starten und Landen freiräumen oder Du hast vielleicht auch einen Teppichrest als Landefläche? Viel wichtiger ist aber der Schutz der Akkus. Diese mögen die Kälte nicht. Also niemals mit ausgekühlten Akkus fliegen. Man kann einen Akku ja unter der Jacke behalten bis zum Flug, oder man baut sich eine Wärmekiste. Um den Akku zusätzlich zu schonen würde ich den Timer mindestens 30-60 Sekunden niedriger einstellen. Außerdem werden die Kugelpfannen bei der Kälte meist schwergängig. Deshalb wird die Reaktion des Helis auch ein bisschen schwammiger sein.
sixtus80
#50 Re: mein rex ist sehr schwammig in der luft
Hi!
danke für die tipps!
das mit dem landen auf nem teppich klingt gut,
ist nur so dass ich da auch mal raufkommen muss, bin ja blutiger Anfänger :mrgreen:
bin ja schon froh wenn ich gerade wieder lande :D
und die lipos warm halten bis zum fliegen ist ok!
echo.zulu
#51 Re: mein rex ist sehr schwammig in der luft
Ist doch ne schöne Herausforderung den Teppic mit der Zeit immer kleiner zu machen. Kannst ja erst einmal mit ner ganzen Rolle beginnen.
Zurück zu „T-Rex 450“
