Ersatzteil 38
kase
#1 Ersatzteil 38
Beitrag von kase »
bei einem Absturz ist mir leider ein bisschen etwas an meine CP V2 zu Bruch gegangen. Jetzt suche ich das Ersatzteil Nr 38, also so ein O-Ring zwischen den Rotorblättern.
Kann mir hier eventuell jemand sagen wo ich dieses Ersatzteil her bekomme? Habe schon in einigen Shops geschaut wurde aber leider nicht fündig.
Würde mich sehr freuen :-)
Grüße,
Kaspar
Helipaddy
#2 Re: Ersatzteil 38
Beitrag von Helipaddy »
Hallo Kaspar,
mir wurden mal diese O-Ringe für meinen Belt CPX empfohlen:
http://www.parkflieger.eu/helikopter/he ... e4-o-ringe
Auch wenn der Rotorkopf des CP V2 anders ausschaut, sollten die Maße der O-Ringe die gleichen sein.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Patrick
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
THM
#3 Re: Ersatzteil 38
Beitrag von THM »
Jo, die passen, gehen aber etwas schwerer bzw. etwas fummeliger rein. Nimm aber die weichen, da bei den harten der Heli wobbelt, wenn du keine 3500 umdrehungen fliegst (was der Belt sowiso nicht aushält 8) ). Aber die ringe sind besser als die originalen, halten deutlich länger und sind auhc nicht ganz so labberig.
Gruß Thomas
450 FBL, Scorpion HK2221-6, FH 60, MB, KDS N300 / Gaui X5, HK4025, Roxxy 9100, Align DS620/650, Microbeast / All controlled by Multiplex Cockpit SX M-Link
kase
#4 Re: Ersatzteil 38
Beitrag von kase »
Danke für eure Antworten. Kann ich also die O-ringe kaufen, die verlinkt wurden? Habe nochmal ein Bild von meinen Ringen angehängt.
Grüße,
Kaspar
Helipaddy
#5 Re: Ersatzteil 38
Ja die passen. Wie bereits vom Thomas geschrieben, die gehen schwerer rein, weil die Form etwas anders ist.
Was er mit weichen und harten meint, weiss ich jetzt nicht. Kenne nur diese.
THM
#6 Re: Ersatzteil 38
Beitrag von THM »
In der packung sind zwei verschiedene arten von O-Ringen: Harte und weiche, und wie gesagt nimm die weichen ;)
gruß Thomas
kase
#7 Re: Ersatzteil 38
Beitrag von kase »
Ich danke euch für die nette Hilfe, werde mir jetzt die O-Ringe bestellen. :-)
Grüße,
Kaspar
Zurück zu „Belt CP“
