hat schonmal jemand den Align 4-Blatt-Kopf für den 500er auf dem Hurricane 550 mit 8mm Welle verbaut? Passt der?
Tschüß
Thomas
Align 4-Blatt-Kopf auf Hurri?
#2 Re: Align 4-Blatt-Kopf auf Hurri?
würde ganz vorsichtig sagen der kopf selbst ja, warum auch nicht.
gestängelängen von TS zum Kopf ev. selbst realisieren (gewindestange + Kugelpfannen)
Die TS führung übernimmt ja beim hurri entweder das hintere TS servo bzw dessen hebel bzw die taumelscheibenführung selbst.
bei der TS führung aus alu von GAUI kanns natürlich sein, das die mit dem Align blozen klemmt.
Also zuerst mal ohne TS führung verwenden beim GAUI.
Ich selbst habe auf meinem Scale hurri einen 5 Blatt kopf drauf, der für einen T-rex 500 gedacht ist, einzig die Längen der gestänge waren zum anpassen.
Wobei 4 Blatt kopf ist schlauer als 5 blatt kopf, denn da kannst zwei sätze verbauen ohne große probs, beim 5er brauchst einen satz.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
