Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
#1 Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Moin Leute, sieht aus als könnte das Problem, verbogene Blatthalterschrauben am 600SE ein Ende haben. Was mein ihr dazu? Ich weiß für viele sind Drehzahlen um 2000 schwachsinn. Aber um es richtig Krachen zu lassen mit dem 600SE ist es nich übel.
http://www.helishop-online.de/epages/61 ... hrauben%22
				mozart1982
#2 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
wenn ich noch nen logo hätte ich würde sie nehmen... meine waren auch immer verbogen.. auch beim 600er... hab auch die schrauben vom tdr genommen, genau das selbe , nach einem flug verbogen... mfg
						#3 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Im Ernst? Bei welcher Drehzahl und mit welchen Blättern?mozart1982 hat geschrieben:.. auch beim 600er... hab auch die schrauben vom tdr genommen, genau das selbe , nach einem flug verbogen... mfg
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#4 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
@Helicrack, hast du Erfahrung mit den Blatthaltern und Drehzahlen über 2000Umin?
Habe meinen 600SE erst aufgebaut und flieg mit max 1850Umin, da geht er schon recht gut, hatte mal kurzzeitig 2100 drauf und da isser echt übelst:-) wäre von daher schon ne überlegung, wenn man dadurch härter fliegen könnte!
Gruss Frank
Gruss Frank
#5 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Hallo Frank. Leider noch nicht wollte auch wissen ob jemand diese schon Fliegt. Wäre halt krass wenn dann alles in Butter ist bei 2100 Rpm
#6 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
vielleicht schreibt hier jemand noch was nieder, der Erfahrung mit den Aluhaltern hat!
						#7 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Schau dir lieber mal die Bilder von den Schrauben an die manche hier mit drehzahlen der 2000 produziert haben, ich schau dir dann in sicherer Entfernung zu.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
wegen dem ja auch die AluBlatthalter, haben M5 Schrauben..Fabe hat geschrieben:Schau dir lieber mal die Bilder von den Schrauben an die manche hier mit drehzahlen der 2000 produziert haben, ich schau dir dann in sicherer Entfernung zu.
#9 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Hab den auch mit 2000 betrieben meine waren nicht krumm hab dann reduziert. Wie manche.meinen das der Riemen reißt, halte ich für großen schwachsinn. Andere Helis stecken sowas locker weg, ebensoo der logo. Das mit den.Blatthaltern waer halt top, fliegen ohne krumme schrauben und brutal power.
						#10 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
da gibt´s ne alternative
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=930
preislich fair, vorallem sind die ärmchen geschraubt, also braucht´s im blödsten fall nur 2 ärmchen und nicht 2 komplette blatthalter.
sammelbestellung?
sammelbestellung?
Gruß, Flo
#11 Re: Alu Blatthalter mit M5 Schrauben
Naja, aber nur mit einer kleinen Schraube. Sehen irgendwie unförmig aus. Die vom Nenno sind schöner, aber auch leider doppelt so Teuer.
 Werbung PayPal-Spenden
