-->danach ist Blut geflossen..... zwei Finger geschlitzt
#8896 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was ist da blos los? Hat jemand eine Erklärung?
- Was ist da los.jpg (100.48 KiB) 1057 mal betrachtet
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#8897 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da hast Du ein paar Probleme mit dem i2c. Einer der Sensoren stört den Bus. Klemme erst mal alle ab. Dann schließe einen nach dem anderen wieder an. Verfolge dabei, wie sich die Pegel verhalten.
Sollten Deine Sensoren alle auf einem Bord sein, dann schalte sie in der Software ab. Schalte dann einen nach dem anderen zu. Die zweite Lösung ist jedoch nicht sicher, dass diese funktioniert. Sollte einer der Sensoren so stören, dass der Bus zusammenbricht, klappt das nicht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
http://www.wii-copter.de
... hier ist unser Projekt ...
#8898 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sowas hat man normalerweise mal vor der ersten Kalibrierung des Acc schonmal, wenn es danach noch besteht liegt ein Bus-Problem vor.
#8899 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
noch mal für die dummen (ja zum hundersten mal)
wie lerne ich einen hobbywing regler ein ??
kann mir einer das genaue gepiepe erläutern ?? bitte
#8900 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zum einlernen brauchste nicht viel Gepiepe. Stick auf Vollgas, Empfänger an, Regler piept, Stick auf Leerlauf, Regler initialisiert / piept, fertig. Nur wenn du nach dem ersten Signal noch wartest geht er in den Programmiermodus, aber soweit willst du ja gar nicht.
- el-dentiste
#8901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Regler auf gaskanal am Empfänger stecken.
Funke an
Gas auf MAX
Accu an Regler
Ein Ton abwarten
Gas auf MIN
Wieder zwei Töne warten
fertig
Funke an
Gas auf MAX
Accu an Regler
Ein Ton abwarten
Gas auf MIN
fertig
...Zahnfee....
#8902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so hat man das schon offt gelesen,
ich steck den akku rann dann kommen zwei piepser dann kurz nichts und dann ne melodie ??
- el-dentiste
#8903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bis zu den zwei piepset warten, dann Knüppel MIN Gas!
...Zahnfee....
#8904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, und danach kommt keine bestätigung.
die regler machen dann nur den gleichen ton wie beim normalem anstecken
ich hasse das, wenn man nicht weiß und sieht was man macht, und es nicht kontrolieren kann
- el-dentiste
#8905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
evtl gas invertiert
oder gaswege verändert
...Zahnfee....
- el-dentiste
#8906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mach mal den Knüppel nach den zwei Tönen nicht ganz bis zum anschlag nach unten. hatte da auch mal was
...Zahnfee....
#8907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab einfach mal mit absicht ein regler falsch eingelernt
nach dem zei pip einfach mal den knüppel nich ganz runter
und danach probiert, der motor lief dann auch erst ein stück nach null an zu laufen
das einlernen geht also
also, hobbywing 18a
vollgas und akku rann
2x piep
knüppel auf null
dann 3x piep und 1x piep
dann ist alles schön
wie gesagt, für die dummen
also, hobbywing 18a
2x piep
knüppel auf null
- el-dentiste
#8909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mit den 9x4,7 werde ich mal die roxxy mit 1450kv vergewaltigen
- el-dentiste
#8910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
uii das wird hurtig
welche roxys sind das nochmal? evtl nimm ich da auch mal vier. Brauch auch mal mehr Power
...Zahnfee....
