Schachti
#8911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
es sind die 2826/12
el-dentiste
#8912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Danke
dann guck ich mal
...Zahnfee....
r0sewhite
#8913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Jingej hat geschrieben:es lebt, ES LEEBT!
Komm, gib zu, das ist ein Fake. Plattgefahrene Tiere können nämlich gar nicht fliegen. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#8914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
du siehst, sie können sehr gut (was mich selber erstaunte - und das mit defaultwerten)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Schachti
#8915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nächste Woche willi ich das Teil live sehen :shock:
Jingej
#8916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
in der woche? muss ich abbeide, und am wochenende bin ich nich da
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
r0sewhite
#8917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sind die niedlich :)
Besonders lustig: Der im Vergleich riesige Mitnehmer:
Ein wenig hoch fand ich erst das mit 15g angegebene Gewicht, doch hat sich gestern auf der Waage herausgestellt, dass Hacker das Gewicht wenigstens nicht geschönt hat: Tatsächlich sind es 14,9g mit den dicken Goldkontakten dran. Wenn man Goldies und Schrumpfschlauch weglässt, fallen bestimmt 2-3g weg. Die lange Welle muss auch nicht sein. Bevor ich die Wellen abschneide, werde ich einfach neue Wellen aus 2mm Federstahl schneiden. Davon habe ich noch genug Material hier liegen und dann haben die Hacker wenigstens gleich "Sorgloswellen".
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#8918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was hast du vor? - irgendwann musst noch ein mikroskop zum fliegen mitnehmen :mrgreen:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
r0sewhite
#8919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nee, Jingej, das wird einfach nur ein Flydumini. Ich hatte Paul zwar bei der Entwicklung unterstützt, selber aber die ganze Zeit kein Interesse an einem eigenen Mini gehabt. Seitdem das Wetter mich nun aber kaum mehr raus lässt, habe ich meine Meinung geändert, denn irgendwo will man ja irgendwie fliegen können. Im Gegensatz zu warthox würde ich mit meinen größeren Quads keine Flips im Zimmer hinlegen, also brauche ich etwas kleineres, mit dem das geht.
Tilman
www.microcopters.de
#8920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit den Hacker-Motoren macht der schon spaß, mich hat auch geärgert das man die Welle nicht einfach drehen kann, es fehlt dafür der zusätzliche Einstich für den Sicherungs-Clip. Tilman, du sagst du hast genug 2mm Material - könntest du mir gegen Kostenerstattung nen Satz Wellen anfertigen ? Ich will von den Propsavern weg, da drauf 3-Blatt zu montieren ist für die Katz´, da braucht es die Mitnehmer für, und die Welle einfach drehen ohne Wellensicherungsring ist mir zu riskant, und für Stellringe ist a) bisl wenig Platz und b) kann man sich das zusätzliche zumindest sparen.
r0sewhite
#8921 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz, ich schneid Dir gerne einen Satz Wellen ab und zieh eine Nut für den Sicherungsring ein. Allerdings ist der zeitlich größere Aufwand das Abschleifen: Bisher musste ich den Federstahl immer um 2-3 Hundertstelmillimeter schlanker machen, damit er in die Lager gleitet. Das geht am besten, indem man die Welle in den Dremel oder die Bohrmaschine einspannt und dann feines Nassschleifpapier dran hält. Kriegst Du das Schleifen selber hin?
Btw: Nachdem Paul erfolgreich Tiger Motoren mit 3200KV geflogen hat, habe ich nun doch die A10-12S bestellt. Schließlich soll der Mini ja Dampf haben. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
#8922 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tilman, das nachschleifen auf 1.98 mm ist kein Problem, das wäre nicht das erste mal. Wäre fein von dir wenn du mir nen Satz ablängen könntest, ich schick dir die Adresse noch per PN.
Denkst aber dran das mit 3200 k/V keinesfalls mehr als 2s geht - der ist mit nem leichten 2s bei den 2320 k/V von den 15s Hacker schon schnell "leicht"
el-dentiste
#8923 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nabend
So mit neuem FTDI vom Kumpel konnte ich heut mal testen.
Also GPS vom Paul funktioniert hardwareseitig. In der Gui von 1.9 hat er nach kurzer Zeit Satfix.
Ob und wie es funzt, beim fliegen, wird sich zeigen. Verbaut ist noch eine 6DOF von Drotek.
Tilman schneid maln paar Wellen mehr ab :wink: vorsichtshalber. Die A 1510 sind ganz schick aber dochn bissl zu langsam bei 2S.
Und ich sage mal mit leichter Schlagseite.
Achtung Eierphonebild ;)
...Zahnfee....
#8924 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Auf welchem Copter willst du die GPS-Einheit eigentlich einsetzen, Nico ?
el-dentiste
#8925 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
HI Chris
der soll, wenn es funzt, auf meinen "Kampf-Käfer"
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
ein Apache OSD liegt hier auch noch dafür.
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
