Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
#1 Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
wer weiß wo es 9 x 4,7 Propeller gibt, die ein 5mm Loch haben.
Der Pitch muss nicht genau 4,7° sein aber eben so darum.
Die einzigen die ich in ebay (overdrive-racing) gefunden habe, gibt es nur linksdrehend (ich brauche links- und rechtsdrehende für mein Quad).
Thomas
Thomas
#2 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Ok ich wusste ja das es schwierig ist, aber gibt es garkeine Propeller in der Größe?
#3 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
bei HK gibt es welche, sind aber total schlecht gewuchtet und ne 5er bohrung haben sie leider auch nicht.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _6pc_.html
aber warum muß es unbedingt 9" sein, geht doch auf 8" oder 10"?!
#4 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
9x6 gibt es hier, bohrung sollte auch passen, liegen adapterringe bei:
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=36_97
#5 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Ok super, auch wenn man von dem Shop nichts gutes hört.
9 Zoll ist die empfohlene Größe für die KDA 20-28M.
#6 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
20-28m kannst mit 10er props fliegen!
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
hexa ? -done.
okto ? -done!
#7 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
wart noch ein bisschen dann gibts die bald bei flyduino.net
David
David
#8 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Das wäre natürlich vorteilhaft.
Ich habe jetzt erst einmal die 10" Propeller von flyduino genommen um zu testen.
#10 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Oh sehr gut!
Ich habe meine 10" noch nicht geflogen weil ich das Mittelstück (Hub) nicht ausbalanciert bekomme.
Der Hub ist bei 5 getesteten Propellern immer auf einer Seite extrem schwerer. Ich hab Sekundenkleber auf die leichtere Seite - zu leicht. Auch 9 Lagen Klebeband sind noch nicht genug.
Hab ich eine schlechte Charge erwischt? Wie bekomme ich das Mittelstück überall gleich schwer oder ist es zu vernachlässigen?
- el-dentiste
#11 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Flieg doch einfach
Ich hab 8-10 Zoll noch nie gewuchtet
...Zahnfee....
#12 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
@TomSn0w:
Das liegt gar nicht unbedingt an den Hubs, sondern meiner Meinung nach eher an unterschiedlichem Vorlauf durch unregelmäßige Gewichtsverteilung auf den Blättern. Das kannst Du beim Wuchten aber relativ gut kompensieren, indem Du das Wuchtgewicht auf dem Blatt weiter vorne oder hinten anbringst.
@Nico:
Das hängt vielleicht ein bisschen von den Erwartungen ab. Für einfachen Rundflug mag das egal sein, doch bei FPV stört es aufgrund der Verzerrungen im Bild ebenso wie bei Luftakrobatik, wo dann die Leistung fehlt. Schlecht gewuchtete Props können locker über 20% der Leistung fressen, was schon ordentlich viel ist.
@Nico:
- el-dentiste
#13 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Hi Tilman,
Hm luftakrobatik kann ich nicht unterstreichen
Selbst in härtester Gangart funzt der copter wie er soll. Und ich meine halt fur mich, wenn ich die Props montier und in alle Drehzahlen gibt's keine grossen Vibs, dann flieg ich einfach!
Bei Fpv siehts sicherlich anders aus, da magst du recht habe, aber da hat meine gopro1 eh mit Rolling shutter zu kämpfen, als mit prop Vibs.
...Zahnfee....
#14 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Ich hab hier nur wiedergegeben, was mein Leistungsprüfstand bestätigt: Mit schlecht gewuchteten Props hat ein Keda 20-26M mit 8x4,5" z.B. bis zu 180g weniger Schub.
- el-dentiste
#15 Re: Suche 9 Zoll Props mit 5mm Bohrung
Och jo
OK
dann änder ich mein "Augenmass" dahingehend und werde sie doch wuchten
Danke!
OK
Danke!
...Zahnfee....
