r0sewhite hat geschrieben:Günti, ich fürchte, Du bist über die Funktionsweise von GPS nicht wirklich informiert. Die Satelliten senden permanent ihre exakte Zeit und Position. Es werden daher in der Theorie mindestens 3 Satelliten zur Positionsberechnung benötigt. In der Praxis sind es bei bewegten Objekten 4 Satelliten, um die exakte Zeit des Empfängers bestimmen zu können.
ich fürchte, Du bist über die Funktionsweise von GPS nicht wirklich informiert,
da wüsstest du über die Auswirkungen von Signale, knapp über dem Rauschen, und Einwirkungen von Laufzeitveränderungen.
da haben wir beide wohl Defizite.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
r0sewhite hat geschrieben:Die Empfangsstärke hat jedoch keinen Einfluss auf die Positionsgenauigkeit. Entweder, das Signal eine Satelliten kann empfangen werden oder nicht. Dazwischen gibt's nix. Das ist wie zu Hause: Wenn Deine Frau sagt, Du sollst den Tisch abdecken, hast Du die Botschaft entweder verstanden oder nicht. Ob sie dabei lauter und deutlicher wird, spielt keine Rolle.
Hi Tilman,
deine Art den Sachverhalt in Beispiele aus der waren Leben zu übertragen finde ich einfach genial, grosse Anerkennung!
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Crizz hat geschrieben:Was meinst du zu 0.5er Lexan ? Wäre das ne Alternative ? Die KFZ-GPS-Antennen sind ja auch in einem geschlossenen Gehäuse, und TomTom und Co haben eigentlich dickere Gehäuseschalen. Sollte letztlich in erster Linie ne Frage des Materials sein.
Hau das material, was du drüber machen willst einfach mal inne mikrowelle bei voller leistung für ne minute, wenns blitzelt oder heiß wird ists unbrauchbar, wenns nach der minute noch kalt ist, kannstes nehmen - das gleiche gilt für CL-"antennengehäuse" für FPV...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
nachdem ich meine LED Stripes an den Auslegern schon 3-4x abgezogen und wieder angebappt habe kleben die nicht mehr richtig. Hat jemand einen guten Tipp was man da nehmen könnte? Sollte halt wieder beschädigungsfrei abzulösen sein (für den total unwahrscheinlichen Fall eines Crashes mit "Beinbruch"). Doppelklebeband müsste man schneiden, aber das hält auch nicht sooo toll. Vielleicht gibt es ja so eine Art Gummikleber wie schon auf den Stripes drauf ist?
Hmm. Das mit dem Schrumpfschlauch hat was. Da kann man schnell Ringe schneiden und die immer zwischen 2 LEDs plazieren. Muss also nicht mal "larer" sein
EDIT: Ein Blick auf den Copter und ich habe einen Nachteil gefunden: Ich müsste die Motore noch mal ab machen...
Teppichklebeband meinte ich, allerdings habe ich damit keine guten Erfahrungen, das vibriert leicht lose und dann kommt Staub/Sand rein und dann gehts immer so weiter bis es abfällt
Ich nehme einfach schwarze Kabelstrapse. Wenn die ordentlich und einheitlich verlegt sind, ist das - in meinen Augen - durchaus ansehnlich.
Nehmt Nico seine Vertippser nicht krumm, das liegt nicht an mangelnder Bildung oder einer Lese/Schreibschwäche sondern an den beschränkten Fähigkeiten seiner iSurfProdukten aus dem Hause Apple *duck*
Es gibt auch so klares Montageband was sich ganz ähnlich verhält. (kein Spiegelklebeband mit Schaumstoff dazwischen, das löst sich beim abziehen in seine Bestandteile auf)
ThorstenS hat geschrieben:Ich nehme einfach schwarze Kabelstrapse. Wenn die ordentlich und einheitlich verlegt sind, ist das - in meinen Augen - durchaus ansehnlich.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nach Untergrund :
1.) sog. "Klebe-Mäuse", z.B. Pritt Kleberoller ZDEDH festhaftend. Dabei wird nur ein fester, hauchdünner Klebstofffilm von einer Trägerfolie durch abrollen übertragen. Haftet usreichend stark, trägt nicht auf ( weniger als 0,1 mm ). Nachteil : durch die sehr dünne Klebeschicht nur gut hftend wenn der Untergrund nicht aalglatt ist, CFK / GFK mit 800er Schmirgel leicht anrauen und anschließend entfetten hilft ungemein.
2.) UHU Por : Klebeseite der Stripes dünn einstreichen, kurz an die gewünschte Stelle auflegen udn andrücken, abziehen, 10 minuten ablüften lassen, dann fest andrücken - hält bombig, läßt sich aber mit etwas Kraft auch wieder abziehen ( Bei Pattex ist die Befestigung nicht zu lösen ohne die Stripes zu zerstören ). Allerdings bei zu dickem Auftrag häßliche überquellende Ränder.
3.) Kontakt-Sprühkleber : Klebeseite der Stripes dünn einsprühen, ablüften lassen, dann aufdrücken. Haftet stärker als Uhu Por aber nicht so aggressiv wie Pattex, trägt ebenfalls fast nicht auf da nur eine hauchdünne Schicht benötigt wird. Stinkt aber wie Pest das Zeuch. Empfehlung : Ankerweld 0023 ( Vorsicht : läßt sich von den Fingern fast nur mit Aceton oder reiner Nitro-Verdünnung aus dem KFZ-Bereich wieder entfernen, in Bekleidung kein auswaschen möglich, Klamotten sind dann definitv unbrauchbar ). Dafür Haftung auf fast jedem Untergrund, sogar Glas. Nachteil : m.W. nur in 400 ml Gebinde erhältlich und nicht gerade billig , Sprühkopf muß anschließend mit Aceton gereinigt werden, sonst nach 2 Anwendungen unbrauchbar.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Hmm, ich würde mir den Stress gar nicht antun. Bei freakware.de kostet der Meter LED-Strip 8,99. An einem Ausleger sind max. 2x10cm oder umgerechnet 1,80 Euro und wenn ein Ausleger knickt, ist der LED-Strip eh meistens in Mitleidenschaft gezogen.
Ich will nicht sagen, dass meine Einstellung allgemeingültig ist, dass muss jeder selbst entscheiden, doch bei meiner wenigen Freizeit würde ich nicht mal 3 Minuten für die Rettung eines LED-Strips opfern wollen. Ich betreibe Recycling höchstens in der Form, dass ich die LEDs anderweitig verlöte.
Tilman, laß sie doch - Geiz ist doch geil. Also warum nicht 4,50 für ne Tube Uhu Por oder 17.- für ne Dose Ankerweld ausgeben ?
