kann mir jemand sagen, welche Alternativen ich habe, wenn ich einen Rex 500 mit 4-Blatt an 6S betreiben will.
Motor sollte meiner Meinung nach dann nicht mehr wie 1100kv haben. Somit würde die Kopfdrehzahl gesenkt.
Könnte man auch einen Motor aus einem 600er einbauen wenn dieser von den Maßen passt?
Ach ja, welcher könnte denn passen?
Regler habe ich einen Roxxy 960 drin.
Welchen Motor im Rex 500 mit ca 1100kv ?
#2 Re: Welchen Motor im Rex 500 mit ca 1100kv ?
ein HK4015-1070 sollte passen. Wird auch im Logo 400 SE verwendet.
Gruß Tim
#3 Re: Welchen Motor im Rex 500 mit ca 1100kv ?
aber auch die Heckdrehzahl >> schlechtere Heckstabilisierung.helifan10 hat geschrieben:Somit würde die Kopfdrehzahl gesenkt.
Zu weit runter kannst du also nicht gehen.
Ich denke so 1800 sind noch gut Fliegbar, wobei da an meinem Besenstiel 500er schon stellenweise das Heck weg geht. Mit dem Zusatzgewicht vom Rumpf (warum sollte man sonnst 4-blatt fliegen) und der damit verbundenen größeren Windangriffsfläche wird das auch nicht besser.
#4 Re: Welchen Motor im Rex 500 mit ca 1100kv ?
scorpion hat z.b. einen 3226-900 mit 900u/v, auch gabs irgendeinen in der klasse aus der 3026er serie (die offensichtlich ausläuft).
Ich fliege in meinem scale hurri mit 1600 U/min am 5 blatt kopf, allerdings mit 4 blatt heckrotor vom 600er rex
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
