T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
- HubiMatthias
#1 T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
ich fliege derzeit meinen T-Rex 450 Pro V2 an 3s 2000mah 30C, am Align Motor und an einem 40er Jazz Regler...
Irgendwie hätte ich gerne etwas mehr Power
Wie sieht das perfekte Power Setup am 450er Pro aus?
4s oder gar 6s?
Welcher Motor, welches Ritzel?
Den 40er Jazz würde ich gerne weiter verwenden...
Schonmal danke vorab,
lg Matthias
4s oder gar 6s?
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#2 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
hy
Nimm einen Scorpion HK 2221-6 v2 an 3s mit einem 13er Ritzel gegoved auf 3600 rpm und ab geht die Lutzi !
- HubiMatthias
#3 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
hatte scih schon am MiniTitan, ging ganz gut ab, hat mir allerdigns die Lipos zu schnell platt gemacht ;(
Daher lieber ein 4s Setup, mit gleicher/besserer Leistung, wobei die Lipos auch länger halten...
Nur, welcher Motor mit welchem Ritzel an welchem Lipo ist hier ideal?
Vom 6s Setup bin eher wieder abgekommen da ich mir die kleinen 6s hier selbst konfigurieren müsste, darauf hab ich keine Lust
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#4 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
hy
Die 4s halten dir bei der Leistung aber auch nicht wirklich viel länger da die Zellen ja kleiner werden! Bräuchtest 1800er 4s um aufs Gewicht von 3s 2200er zu kommen.
- HubiMatthias
#5 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
1800er 4s habe ich mir auch angeschaut.
Durch die höhere Spannung sinkt der Strom doch deutlich, was bei 40C Lipos schon eine längere Lebensdauer verspricht
Der Scorpion 2221-10 sollte eigentlich an 4s ganz gut gehen.
Welches Ritzel ist hier ideal?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#6 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
Hmm ja der 10er wäre perfekt an 4s!
Ritzel hmm
Welche Drehzahl strebst du an? also bei 3500 mit 4s bräuchtest ein 13er! Das ganze mit 80% Regleröffnung.(willst ja bestimmt goven wenn schon nen jazz hast )
Könntest aber auch eine Schippe drauf legen und ein 14er probieren. Wärst damit dann bei 3700 ca. Oder du nimmst die Regleröffnung runter (soll ja teillastfähig sein und bei niedrigerer Öffnung noch besser Regeln da mehr Reserven) auf 70% und bist wieder bei 3500.
Ritzel hmm
Zuletzt geändert von Chriss am 25.12.2011 15:42:28, insgesamt 1-mal geändert.
- HubiMatthias
#7 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
Alles klar.
Drezahl zwischen 3500 und 4000, werde also mal ncoh ein 14er Ritzel mit bestellen.
Hast du Erfahrungen ob die 1800 4s 40C Turnigy beim 450er Pro V2 noch gut unter die Haube passen?
lg Mattihas
lg Mattihas
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#8 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
Also von den Massen und dem Gewicht geben sich 1800er 4s zu 3s 2200er nix. Passt also!
Berichte bitte wie es rockt!
- Dr.Zoidberg
#9 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
Tut er!HubiMatthias hat geschrieben:Der Scorpion 2221-10 sollte eigentlich an 4s ganz gut gehen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
- HubiMatthias
#10 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
und vom Schwerpunkt passt's auch?
Durch den dicken 40er Jazz unter der Akkurutsche is mein 450er Pro, mit dem 3s Setup sogar schon minimal Nasenlastig...
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#11 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
hmm
Der Jazz 40 wiegt 42g, der originale 35 A Align Regler 25g. Evtl musst du ihn hald dann seitlich am Chassie montieren.
Zuletzt geändert von Chriss am 25.12.2011 16:33:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Dr.Zoidberg
#12 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Power Setup
Bei mir hat der Schwerpunkt genau nie gepasst... die Mühle ist und war immer hecklastig. Könnte an dem ganzen Alugelumpe liegen, dass mit der Zeit nötig wurde, weil sämtliche Kunstoffgewinde nach dem x-ten Getriebewechsel ausgenudelt waren... das lässt sich aber ganz gut tarieren.HubiMatthias hat geschrieben:und vom Schwerpunkt passt's auch?
4S an dem 10er Motor sínd schon ziemlich brutal... aber der brummt so schön.
Wat mutt, dat mutt!
