Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
#1 Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Was könnt ihr für Akkus für den T-Rex/HK 500 empfehlen wo man lange Flugzeiten und auch viel leistung haben ( nicht zu teuer )
Und könnt ihr vielleich eure Setups bei eurem 500er habt danke!
Habe jetzt nicht geschat ob es schon so ein Thread gibt
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#2 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Akkus kannst du von 6S 2650mAh bis 3300mAh nehmen, musst bei den kleinen nur etwas auf die C Rate mit achten.
20-25C können da schon mal, je nach Flugstil, knapp werden.
Ich habe bisher gute 100A geloggt aus meinen Logo 400.
Auch halte ich einen 60A Regler für unterdimensioniert, eher 70/80A nehmen.
#3 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Ok danke für die Schnelle Antwort
Gruß Luca
#4 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
kein Thema Luca, hab doch selbst einen Heli der 500er Klasse
weißt du schon wie dein Setup aussehen wird?
- Christian Businski
#5 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
ich habe die SLS 6S 25C 3700mAh....Passen noch unter die Haube, Schwerpunkt passt auch und man kann damit gute 8-9Min. fliegen (soften Rundflug) .
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#6 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Da müssen die aber sehr schlank sein.Hubi077 hat geschrieben:SLS 6S 25C 3700mAh
Meine Hacker TopFuel 6S 3800mAh 30C passen nicht in den Logo 400 und auf den ESP von einem Freund geht dann die Haube nicht mehr drauf und der Schwerpunkt hatte vorne und hinten nicht mehr gepasst
#7 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Komisch, bei mir passt alles 100%ig perfekt . Ob es an den 100mAh mehr liegt ?
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#8 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
zweifelhaft, die 100mAh machen den Kohl nicht phat
Was wiegt denn dein 3700er? Mein 3800er wiegt gute 700gr.
#9 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Habs gerade noch mal getestet, Schwerpunkt past und die Haube geht etwas stramm drauf (sitzt aber super) .
Meiner wiegt 586g .Yaku79 hat geschrieben:Was wiegt denn dein 3700er? Mein 3800er wiegt gute 700gr.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#10 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Yaku79 hat geschrieben:kein Thema Luca, hab doch selbst einen Heli der 500er Klasse
Ja ein Turnigy 500H 1800 kv motor74
regler wird wohl ein align 70A
Servos nehme ich als erstes die turnigy 930MG DIGITAL oder wie die auch heißen
heckservo ds 520 oder so
align 3gx
Akku glaube ich wird ein turnigy 3000-3600 mah 25-30c akku
Gruß Luca
#11 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Das Setup ist eigentlich soweit ok.
Ist eine solide Grundbasis
#12 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
und an meinem geb. am 30.jänner kommen die ds510 rein
Gruß Luca
#13 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Dann würde ich von vorn herein solange warten und direkt die 510er reinmachen
#14 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Hi Luca,
Als günstigen Akku habe ich mir letzten einen WELLPOWER SE V2 3600MAH/22,2V 30/60C CH5 bei Lindinger bestellt.
Bin aber nur einmal geflogen 8 min 2000mAh nachgeladen, mein Setup ist aber auf ruhigen Rundflug ausgelegt 1800 RPM am Kopf mit Asymmetrischen Spinblades.
Soweit sieht der AkKu ganz in Ordnung aus.
Damiet sie unter die Haube passen musst du die Akkuschiene tieferlegen.
Habe jetzt auch mal die Turnigy 6S 3300 30C zum pobieren Bestellt.
MFG
Stefan
MFG
Stefan
T-REX 450S.
T-REX 450SE V2
Copterx 500SE V2
T-REX 450SE V2
Copterx 500SE V2
#15 Re: Hk 500 GT Akku empfehlung! (Setup)
Kannst dann mal berichten wie die Turnigys sind danke
Gruß Luca
