Jazz und FX18 ich bin zu blöde"erledigt"
#46
Ja du musst aber Mode 4 einstellen jetzt hast du Mode1 einsgtellt
Also warten bis 4 mal hintereinander gepiepst wird und dann den Knüppel auf Vollgas.
Funke einschalten GAS AUF MINIMUM Stellung bringen. Der Jazz piepst jetzt (glaub 3 mal) zum Initalisieren jetzt ziehst du den Programmierjumper ab.
Der Jazz fängt zu piepsen an als erstes EINMAL - Pause dann ZWEIMAL hintereinander - Pause dann DREIMAL hintereinander - Pause dann VIERMAL (HELI Mode) jetzt gibst du den Gasknüppel in Vollgasposition. Der Jazz bestätigt das mit Piepsen und danach piepst er VIERMAL Hintereinander zum bestätigen des Modus.
mfg
mfg
#47
Habe ich gemacht, gas ist jetzt über den Gasknüppel steuerbar, nach zwei rasten läuft der aber recht schnell und nach oben keine Grenze!!Edo hat geschrieben:Ja du musst aber Mode 4 einstellen jetzt hast du Mode1 einsgtellt
mfg
Beim Piccolo iss es ja so, das der Knüppel die Drehzahl feinfühlig regelt!
#49
hi,
mode 4 ist ja auch der regel mode!das verhalten ist also vollkommen normal.der jazz ist doch nicht für´n piccolo gedacht..oder?
						#50
Es geht, es geht Juhuuuuuu Boh, danke an euch alle, ich bin echt Happy juhuuuuuuuu mönsch ist das geil!!!!!!!!!!!! Ich könnte euch knutschen supervielen Dank an alle. Mein fazit: Ich war zu blöde, habe immer falsch den Jazz geprogt, jetzt muss ich erstmal Pissen gehen vor Freude und nen Kaffee trinken!!!! Dann werde ich das mal für die nachkommen niederschreiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#52
jajajajaja mache ich dauert nur etwas, muss das erst verdauen und in richtige Sätze verfassen!!
#54
*lol*TREX65 hat geschrieben:jetzt muss ich erstmal Pissen gehen vor Freude und nen Kaffee trinken!!!! Dann werde ich das mal für die nachkommen niederschreiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
