GP 780 vs GY401 im 700er REX
#1 GP 780 vs GY401 im 700er REX
Hi!
Habe die 700er Combo mit dem GP780er aufgebaut
Erster Flug - super in der Luft gestanden bis auf das ewige Heckpendeln
Ich habe ALLE Foren durchforstet und ALLE Tipps probiert aber egal was ich gemacht habe es wurde nur min. besser!
Gestern bin ich endlich wieder Heim gekommen und habe meinen 401er aus dem Keller geholt,.....
Angesteckt - BINGO Heck steht so sauber bei 75%
Ich habe in einem 550er in GP780 da funktioniert er lustigerweise
Glaubt Ihr auch dass es Produktionsunterschiede gibt - bzw. Fehler in der Produktion??
Werde mal den GP780 vom 550er probieren dann weiss ich mehr
Lg
Mark
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#2 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
hast du schon mal andere Pads verwendet oder einen anderen Einbauort (wenn möglich)? Der GP780 ist sehr vibrationssensibel.
#3 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
das liegt in der Natur des 780ers.
wie Yaku schon schrieb ist er wesentlich empfindlicher, was ihn dadurch aber leider nicht besser macht.
Habe schon 3 780er Gyros gehabt.
Bei allen hatte ich ein minimales Heckpendeln. Das war zwar wirklich minimal, aber trotzdem vorhanden.
Der 750er war mMn besser.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#4 GP 780 vs GY401 im 700er REX
Wenn ich mich recht entsinnen kann, hatte ich bei den GP7XX immer eine Sense von 30-37% im HeadingHold.
#5 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
Hi Yaku!Yaku79 hat geschrieben:hast du schon mal andere Pads verwendet oder einen anderen Einbauort (wenn möglich)? Der GP780 ist sehr vibrationssensibel.
Habe alle Pads durchprobiert bis zum Bauhaus-Klebeband
Habe wirklich alles probiert! Kann es sein, dass aufgrund des längeren Hecks beim 700er leichter Vibrationen entstehen?? Ich hatte zuerst das Carbonheckrohr und dann das Alu,...aber keine Änderungen,.....vielleicht ist es besser mit dem Teil das die Streben fixiert - weiss jetzt nicht genau wie es heisst
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#6 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
Yaku79 hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinnen kann, hatte ich bei den GP7XX immer eine Sense von 30-37% im HeadingHold.
Habe auch probiert bei der DX8 zw. 15-35% aber leider keine Besserung
Es ist schade, dass bei allen Combos der 780er dabei ist.
Es haben wirklich VIELE das Problem mit dem Pendeln
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
- Schraubocopter
#7 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
hast du keinen anderen Gyro da?? Dann kannst du ja testen obs am Heli liegt. Ich hatte mit meinem 750er Gyro aber auch immer das Heckpendeln bis ich die Empfindlichkeit auch auf ca. 30% hatte.
Dann lief es ganz gut. Naja ich geh mal davon aus dass du auch geguckt hast ob alles schön freiläufig ist.
Ansonsten fällt mir noch ein, sind die Blätter ausgewuchtet?? Hast du noch andere Blätter? Wenn ja probiers mal mit anderen. Vielleicht laufen die besser und die Vibrationen sind weg.
lG
Max
lG
Max
#8 GP 780 vs GY401 im 700er REX
Mal ne andere Frage, nutzt du den ICE als Regler? Wie ist denn da Gov.Sense eingestellt? Nicht das der Gov dir da durch ein mit reinhaut?
#9 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
Ich kenne jemanden der konnte ohne das Ding gar nicht fliegen. Sowas meinst du oder? http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... b239715a8amark0511 hat geschrieben:vielleicht ist es besser mit dem Teil das die Streben fixiert - weiss jetzt nicht genau wie es heisst
Allerdings hatte ich bei dem auch immer so ein leichtes Heckpendeln. Schau dir mal die Kegelräder an ob die auch alle schön gerade aufgespritzt sind und gleichmäßig laufen und schau dir evtl auch mal den Starrantrieb an. Hat das Kabel vom Gyro so 2-3cm Freiraum bevor es befestigt wird?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
Hatte auch den GP780. Nach wochen langen hin und her testen kam der Gy611 rein. Perfekt. Ich möchte keinen GP780 mehr haben und weiter empfehlen kann ich ihn leider auch nicht.
#11 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
Ich habe den GP780 schon in 450er,500er und 600er Rexe eingeflogen.
Der Bereich wo das Heck gut funktioniert ist sehr klein.
Wie schon öfter erwähnt so zwischen 30-40%. Je nach Heli war es aber
so das zb. bei 32% das Heck zu weich wurde, bei 35% aber schon leicht pendelte und
schliesslich bei 34% perfekt war, egal ob im Speedflug, oder Rückwärts etc..
Da muss man also wirklich in jeder Flugphase fein abstimmen. Nicht in groben 5% Schritten
oder so, sonst trifft man den Punkt nicht. 1% mehr oder weniger kann bei diesen Kreisel
nach meiner Erfahrung Wunder wirken. Passt es dann ist der Kreisel eigentlich toll.
Würde heute jederzeit wieder einen GP780 in einen Paddelheli einbauen. Ich finde ihn
für mich besser wie ein 401, Logictech (2100 u. 6100) oder microbeast (nur als Heckkreisel ohne
Pitcheinfluss).
Gruss André
Pitcheinfluss).
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#12 GP 780 vs GY401 im 700er REX
Also ich hatte mit dem 780er keine Probleme. Wichtig war Gebäues einstellen in 3% schritten und dann genau aufs Prozent für jede Drehzahl. Dann funktioniert der mmn auch richtig gut!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#13 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
HiFabe hat geschrieben:Also ich hatte mit dem 780er keine Probleme. Wichtig war Gebäues einstellen in 3% schritten und dann genau aufs Prozent für jede Drehzahl. Dann funktioniert der mmn auch richtig gut!
Danke für die vielen Antworten!!!!!
Ich verwende den Roxxy 9120-6
Fliege aber ohne Gov. habe auch schon zig Gaskurven probiert und Drehzahlen,.....
Ja - die CFK-Strebe habe ich gemeint
Kommt diese Woche noch - hatte 1% Schritte durchgemacht und auch alle Tipps von sämtlichen Foren,....
Beim 550er war der 780er sofort eingestellt und problemlos
Werde wenn ich heute Zeit habe den 780er aus dem 550er am 700er probieren!
Werde euch berichten was sich getan hat.
OT: Beim Ersten anstecken der Akkus an den Roxxy Regler hatte ich den Verdacht dass die Akkus komplett leer sind Antiblitz funktioniert sensationell!!!!
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
#14 Re: GP 780 vs GY401 im 700er REX
face hat geschrieben:Allerdings hatte ich bei dem auch immer so ein leichtes Heckpendeln. Schau dir mal die Kegelräder an ob die auch alle schön gerade aufgespritzt sind und gleichmäßig laufen und schau dir evtl auch mal den Starrantrieb an. Hat das Kabel vom Gyro so 2-3cm Freiraum bevor es befestigt wird?
Hi Face!
Ja habe ich alles gemacht! Danke trotzdem
Lg
Mark
Lg aus Wien
Mark
Mark
