Ich habe mir das original Trainingsset für den Blade CP gekauft.
Wie wird das Teil montiert???
Hat jemand Bilder und/oder eine Anleitung??
Danke und lieben Gruß
DIDI
Trainingsset (Gestell) am Blade CP montieren.
Ist etwas hampelig zu montieren.
Zuerst die Clipse an die Kufen. Die hören auf abzufallen, wenn die Stangen durchgeschoben sind. Mit nem bischen Heisskleber hab ich die bei mir dauerhaft festgemacht. Muss aber nicht. Ist nur komfortabler.
Dann das runde Sammelstück mittig unter den Blade und die Stangen durch die Clipse in das Sammelstück schieben. Und zwar so, das die Stangen auf der Aussenseite nach unten zeigen.
Ich persönlich habe von den beiden Löchern die jeder Clip hat, immer den jeweils äußeren genommen.
Und keine Panik. Das es arg spannt ist normal!
TIP:
Auch wenn du mal schon ordentlich landen und fliegen kannst.
Wenn du auf Asphalt startest oder landest, tu das Gestell IMMER drunter.
Der Blade neigt manchmal dazu in der Luft unkontrolliert hoch oder runter zu gehen.
Wenn du grad landen willst und das passiert, sind die Kufen rasch gebrochen. Das Gestell dämpft da etwas.
TIP2:
Wenn du grade anfängst, bau dir aus nem alten Kleiderbügel einen Schutz für den Heckrotor!
Wenn du es NICHT machst, wird dir der Grund schnell klarwerden
sollte dann ca. so aussehen:
(Hatte grad nix, wo man es besser sieht .. der Blade ist der gelbe -lol-)
TIP:
TIP2:
