Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Rainer1304
#1 Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Koaxflieger,
mein Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts, Trimmung an der Funke schon voll nach links gedreht und den Poportional Trimer an der 4in1 voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht, was kann ich noch machen gibt es einen Trick?
Es ist der Orignal sender im einsatz (wenn es eine MX12 wäre wüsste ich Abhilfe) aber mit dem Original Sender gibts keinerlei Einstellmöglichkeiten.
Kann es an der Befestigung der 4in1 liegen habe die schon mit einem neuen Klebepad neu befestigt.
Freue mich über Tips.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Fabe
#2 Re: Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Beitrag von Fabe »
wie alt ist denn dein koax und hat der noch bürstenmotoren ? ( davon gehe ich jetzt mal aus )
Dann dürftest du das Problem haben das einer dieser Motoren nun so zimlich leistungstechnisch sein ende erreicht hat, dadurch reicht es nicht mehr den drehmoment des anderen Motors auszugleichen.
Falls du die Motoren tauschen kannst und er giert dann in die andere Richtung ohne das die Trimmung reicht kannst du dir sicher sein, das dieses Problem vorliegt.
Hoffe ich konnte damit helfen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
lupusprimus
#3 Re: Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Beitrag von lupusprimus »
Sehe ich ähnlich. Wenn er sich weder über die Trimmschieber und auch nicht beim Poti so nachstellen läßt, daß es aufhört, macht einer der beiden Motore die Hufe hoch. Wechsel aber beide, sonst hast Du das Thema andersrum bald wieder.
Modellhubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
Gute Rümpfe für die Kleineren findet man bei
www.heli-scale-quality.com
Rainer1304
#4 Re: Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
vielen Dank für die Antworten, habe zwei nagelneue Bürstenmotoren drin diese Tuningmotoren mit dem Kühlkörper bei den Originalmotoren war das Verhalten auch schon leicht ausgeprägt liess sich aber gut wegtrimmen.
Was könnte das sonst noch sein?
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#5 Re: Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Rainer1304 hat geschrieben:Was könnte das sonst noch sein?
Eine der Hauptrotorwellen hin.
lupusprimus
#6 Re: Graupner Bell 47G Koax giert nach rechts
Lockeres Zahnrad auf einer der Wellen. Einfach Zahnrad festhalten und zugehörenden Rotor versuchen zu drehen. Das muß völlig fest sein.
Zurück zu „4-Kanal Koax“
