Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
humpl
#1 Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
Hallo Leute,
nach langem bin ich mal wieder unter den Helifliegern, da ich zwecks Fernstudium keine Zeit mehr für meinen Raptor hatte,
doch nun Habe ich mir den Protos 500 gegönnt um auch mal auf ner Wiese hinterm Haus prügeln zu können :)
Meine Frage, ist die Ausstattung soweit ok für sportliches 3D:
Protos CFK Set mit Scorpion 880Kv Motor, YGE-60 A, SAB Blättern
- Flybarless Upgrade
- BeastX neueste Version
- TS Servos: Savöx 1250MG, Heck 1290MG
- Empfänger Futaba 6017 FS
- Akkus SLS 6S 2650mAh APL 30 C
hoffe ihr könnt mir n paar Tipps und Tricks geben, möchte auch gerne mal Fotos reinstellen ob ich den Rotorkopf richtig aufgebaut habe, da es mein erster FBL ist :)
Gruß humpl
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
the-fallen
#2 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von the-fallen »
für fotos könntest du auch in den showroom gucken.
Aber an dem Kopf wirst du nichts falsch machen können. Wenn du das schaffst will ich nen Autogramm von dir :-)
Auf jeden Fall eine gute Kaufentscheidung. Die Komponenten sind m.E. gut geeignet.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
humpl
#3 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
geht bei euch auch der Freilauf etwas streng? Finde der geht bei mir nicht viel leichter als wenn ich in die andere Richtung den Motor mitdrehe
Gruß Mathias
Mein Hangar:
the-fallen
#4 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Wirklich leicht geht der bei mir auch nicht. Ist vermutlich der geringen Größe geschuldet.
echo.zulu
#5 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von echo.zulu »
Ich würde mal auf zu viel Riemenspannung tippen. Der Protos dreht zwar nicht so leicht wie ein Heli mit einem Zahnradgetriebe, aber autorotieren ist möglich.
the-fallen
#6 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
ja, wenn du das so im bereits zusamengebauten Zustand meinst, dann kann es die Riemenspannung sein, oder, dass der Riemen bei den Umlenkrollen die am Heckrohrhalter dran sind gegen die Aussenseiten der Rollen läuft.
Woher kommst du denn eigentlich?
humpl
#7 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
Komme aus der Nähe von Augsburg...
Für das BeastX stelle ich keine Mischer in meiner Fernsteuerung ein? Hab ne Futabe T14MZ und nen Futaba 617FS Empfänger.
Kann man eigentlich alles vom BeastX über das Software-Tool einstellen?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
echo.zulu
#8 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
humpl hat geschrieben:Für das BeastX stelle ich keine Mischer in meiner Fernsteuerung ein?
Korrekt.
humpl hat geschrieben:Kann man eigentlich alles vom BeastX über das Software-Tool einstellen?
Nein das geht nicht. Die Software kann lediglich die virutelle Taumelscheibendrehung und den Drehmomentausgleich einstellen. Für den Rest muss man am Beast rumkimpern. Es ist ja kein VStabi. ;)
the-fallen
#9 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Eih paar Paremeter mehr kann man mit den aktuellen Versionen des MB schon einstellen.
Die Idee hinter dem MB ist allerdings, dass man eben keinen PC braucht um es einzustellen.
Man hat halt keine graphische Oberfläche - dafür schleppst du halt kein Laptop mit auf den Platz um was zu korregieren oder für das Ersteinstellen.
Mag man heutzutage kaum glauben - aber das funktioniert sogar tatsächlich. Beim ersten Mal brauchst du dafür vielleicht 15min - beim Dritten Heli machst du das Setup binnen 5min.
humpl
#10 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
Was sollte ich tauschen wenn bei mir Pitch und Nick vertauscht ist, aber ich nach Anleitung für Futabe Empfänger angeschlossen habe am Beast?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
echo.zulu
#11 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Wenn Du die richtigen Anschlüsse am Empfänger verwendet hast, dann passt wohl die Servolaufrichtung am Beast nicht. Einfach nach der Beast-Anleitung vorgehen. Welchen Sender hast Du? Passt die Funktionszuordnung?
the-fallen
#12 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
GEnau - keinesfalls anfangen die Kabel zu tauschen. In der Anleitung wirst du den Hinweis finden, dass du die "Reverse" ("Servo-Umkehr")-Funktionen deines Senders nutzen sollst.
b3nJi
#13 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von b3nJi »
Wenn alles korrekt angeschlossen ist, aber die Funktionen Nick und Pitch praktisch an den Knüppel vertauscht sind (Roll sollte dann auch gehen?) stimmt die laufrichtung vom Nickservo nicht. Wenns Nick gibt macht er Pitch und wenn man Pitch gibt nickt er?
...Das hat dann nichts mit dem Sender zu tun!
Da nur das einzelene Servo verkehrt rum läuft musst du eine andere Laufrichtung bei der TS einstellen, man hat für jeden Typ (90°, 120° usw.) 4 mögliche laufrichtungen zur Auswahl.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
humpl
#14 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
b3nJi hat geschrieben:Wenn alles korrekt angeschlossen ist, aber die Funktionen Nick und Pitch praktisch an den Knüppel vertauscht sind (Roll sollte dann auch gehen?) stimmt die laufrichtung vom Nickservo nicht. Wenns Nick gibt macht er Pitch und wenn man Pitch gibt nickt er?
genau das wars, ich musste im Microbeast umpolen.
Jetzt ne andere frage, wenn ich im Normalen Betrieb des Beasts bin, dann laufen die TS - Servos irgendwie etwas langsamer.
Müsste er nicht sofort schnell ausschlagen wenn ich nick oder roll gebe? dies macht er etwas langsamer, und bei loslassen des Knüppels lauft die TS wieder langsam zurück.
Mir ist schon klar dass hier Head-Lock ne Rolle spielt, aber wieso laufen die Servos etwas gemächlich.
Pitch geht schnell...
Wenn ich in den Einstellungen bin, geht das ganze auch zackiger...
Gruß Mathias
Mein Hangar:
the-fallen
#15 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Nein, das ist okay.
Du steuerst ja jetzt nicht mehr die Servo's direkt sondern sagst dem MicroBeast quasi, wie schnell du den Heli in welche Richtung drehen willst. Wie der das dann umsetzt ist ihm überlassen.
Nun hat das MB natürlich das "Problem" dass der Heli auf dem Tisch steht und sich nicht gar nicht bewegt, obwohl das MB ja an der TS dreht. Das findet die Software natürlich "komisch".
Zum Anderen hast du vielleicht die Standard-Einstellung für die Agilität gelassen wie sie ist (steht sicherlich noch auf "Sport") - hier ist die Drehrate noch etwas begrenzt - was du in der Luft aber nicht merkst bis du ganz schnelle Drehmaneuver fliegen willst.
Des Weiteren hast du den TS-Direktanteil (mittlerer Poti) vielleicht noch auf Standard - beim Protos kannst du hier locker 2-3 Striche weiter aufdrehen (musst du aber im Flug testen was geht und was dir nicht zu zackig ist).
Sind also alles ganz Normale Gründe warum das MB im "Tischbetrieb" auf dich so langsam wirkt.
Zurück zu „Protos 500“
