Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
humpl
#16 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von humpl »
@the-fallen
super danke dir :)
solangsam müsste alles eingestellt sein...
Hab mal ohne Rotorblätter den Heli Drehen lassen, da viel mir ziemliche Vibrationen auf,
also ich denke vom Heck... ist die beim Protos ohne Rotorblätter akzeptabel?
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
the-fallen
#17 Re: Protos Austattung, Einstellungen mit BeastX
Beitrag von the-fallen »
Mh - das ist abhängig davon was für dich "ziemliche Vibrationen" ist.
Vibrationsfrei geht nicht - aber wenn an irgendwelchen Stellen unnötige Vibrationen (z.B. durch Unwucht) auftreten ist das immer schlecht für die Mechanik und das Flybarless-System.
Vielleicht kannst du die Vibration beschreiben ... sind die eher hochfrequent (10000 Schläge / Minute), dann kommt es vom Heck, sind es 1500-2000 Schläge, dann ist es eher der Hauptrotor + Welle.
Ist halt echt schwer zu sagen was okay ist und was nicht wenn man es nicht vergleichen kann.
Vielleicht schaust du nochmal und ertastest mit der Hand, woher die Vibrationen kommen könnten.
Zum Testen kannst du dann auch mal den Hauptrotorkopf und die komplette Heckrotornabe abnehmen - dann bliebe ja nur noch der Kraftstrang und der Motor übrig.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Zurück zu „Protos 500“
