Ich bin beim überlegen, ob ich mir nicht einen kleinen koax heli für die Wohnung bisserl für die winterzeit hole, da mich inzwischen das heli fliegen ziemlich juckt, aber mit meiner flotte in der wohnung nichtmal drehzahl messen kann
Von daher würde mich irgendwas kleines interessieren, einen T-rex 250 oder so will ich nicht in der wohnung haben, das wäre zuviel des guten.
etwa 150€ für den heli hätte ich gerechnet, wären durchaus drin.
gibts irgendwie was brushless oder so auch, irgendwie haben alle, die ich gesehen habe bürstenmotoren gehabt.
Achja, gibts irgendwelche, die ich mit Jeti 2.4 System steuern könnte, oder geht da immer nur über seriensender / empfänger (Jeti empfänger und auch PPM summensignal könnte ich "organisieren")
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
Was willst Du denn mit einem Koax in der Bude?
Koaxe mit Brushless gibt es in klein gar nicht.
Der brauchbarste Koax in der Mini-Klasse ist derzeit der Blade mCX2. Wird aber auch schnell langweilig.
Als kleine FPs gibt es mit BL den Walkera 4#3B (Giftzwerg, solltest Du Dir nicht antun), den CB100 und etwas größer den 4#6 (gibt es in mehreren Varianten). Von denen gibt es dann auch noch FBL-Varianten, nennen sich dann V100 und V120. Mußt Du aber auch wieder auf die jeweilige Variante achten (gibt es von D01 bis wohl inzwischen D06).
Modellhubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
Gute Rümpfe für die Kleineren findet man bei www.heli-scale-quality.com
mal schauen. mit ganz wenige ausnahmen beginnt meine Hubschrauberkenntis bei 250er größe
wenn ich rumtoben will, habe ich noch immer meinen 450er Pro bzw den hurri, insoferne ist das für mich weniger der punkt. geht eher darum, damit ich nicht komplett einroste abgesehen von simulatorfliegen.
In der Wohnung kommt es darauf an, keine Schäden zu verursachen. Da ist ein sehr leichtes Modell gerade gut genug.
Ich plädiere für den Blade mCX2. Dass der langweilig werden soll, kann ich nicht nachvollziehen. Es hängt ja schließlich von den "Flugaufgaben" ab, ob man eine Herausforderung hat. Klassiker ist das Möbelhopping, was bei Enge u.U. recht schwierig sein kann. Katze jagen ist eher eine Gefährdung für den Kleinen, die Krallen sind hart...
