ich hab keine probleme mit schwerpunkt im Quad:dynai hat geschrieben:weil beim quad hab ich meist das problem das der schwerpunkt sehr ungünstig wird wenn die kammera auf höher der vorderen motoren ist..
#9256 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
- IMG_2262_800.jpg (198.32 KiB) 1015 mal betrachtet
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9257 AW: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey dynai danke für die ausführliche Beschreibung. Da wird mein Kumpel sich freuen...allerdings können wir höchstens Regler flashen, wenn wir die Zunge dranhalten.
Stelle mir das nicht gerade einfach vor, da wir keine Steckerbelegung haben, keinen USB Adapter oder was auch immer...never touch a running System...
Gesendet von unterwegs....
#9258 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das glaub ich dir gleich... dein Quad ist an jedem Punkt schwerJingej hat geschrieben:ich hab keine probleme mit schwerpunkt im Quad:
Jingej, was hast du für LS drauf?
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#9259 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mezzo hat geschrieben:Das glaub ich dir gleich... dein Quad ist an jedem Punkt schwer
auf dem APC-E 9x6, aber hab APC-E 9x4,5 bestelllt, werd aber nach "neuesten Berechnungen" doch wieder die GWS 9x5 3-Blatt drauf machen... damit halten die Akkus am längsten im Schwebeflug und er fühlt sich viel ruhiger an (soll ja für FPV sein und nicht zum Zappeln)Mezzo hat geschrieben:Jingej, was hast du für LS drauf?
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9260 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
gerade eingetroffen (Drotek IMU 10 + LLC) und zickt leider
-MultiWii 1.9 (letzte Version)
-Drotek IMU 10 + LLC
-Flyduino MEGA V2
Fehler:
ich bekomme in der GUI keine Anzeige der Sensoren, bzw. es gibt keine Ausschläge/Reaktion auf Lageveränderung der IMU,
vielleicht hat der ein/andere einen Tip
Jo
Sketchänderungen:
#define I2C_SPEED 400000L //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
//enable internal I2C pull ups
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
#define DROTEK_IMU10DOF
-Flyduino MEGA V2
Fehler:
Jo
Sketchänderungen:
- GUI.gif (32.51 KiB) 961 mal betrachtet
- 2012-01-09 16.20.52.jpg (1.57 MiB) 964 mal betrachtet
#9262 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das haben wohl mehrere? (laut diverser Foren)Schachti hat geschrieben:debug2 zeigt fehler auf dem I2C an ?
muß die Lötbrücke auf der IMU geschlossen werden?
#9263 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da de Brücke die Adresse der Sensoren festlegt, würde ich sagen 'JA'! (Bei meinem ALLINONE Board musste ich die Lötjumper gegen Masse brücken, weiss nicht genau, obs am Drotek Board genauso ist!)mr_swell hat geschrieben:muß die Lötbrücke auf der IMU geschlossen werden?Schachti hat geschrieben:debug2 zeigt fehler auf dem I2C an ?
Du kannst ja nix kaputtmachen, versuch es einfach! Laut deiner GUI sind ja alle Sensoren auf 'Off'!
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#9265 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm - auf seinem Foto siehts so aus als wären +5V und Masse verbunden! Oder hab ich da was übersehen?warthox hat geschrieben:du solltest die imu mit strom versorgen
#9266 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Frage Was ist das im roten Kreis? sieht angebrutzelt aus.
- wasdas.jpg (11.62 KiB) 952 mal betrachtet
#9267 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich denke Warthox hat recht - nur mit dem USB wird das IMU nicht mit Strom versorgt! Hast du auch noch den Lipo dran? Hab grade erlesen, dass die Lötbrücke die internen Pullups des Drotek Boards aktiviert und nicht - wie ich irrtümlich angenommen habe - die Adresse!
Pter
Pter
#9268 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dürfte die Lötbrücke für die internen Pullups sein!frankyfly hat geschrieben:Frage Was ist das im roten Kreis? sieht angebrutzelt aus.
Peter
#9269 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Lipo 3S extern ist draufreinhpe hat geschrieben:Hm - auf seinem Foto siehts so aus als wären +5V und Masse verbunden! Oder hab ich da was übersehen?warthox hat geschrieben:du solltest die imu mit strom versorgen
Zuletzt geändert von mr_swell am 09.01.2012 17:29:50, insgesamt 1-mal geändert.
#9270 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Genau das ist es, hatte es schon mal gebrückt, war mir dann nicht sicher und hab sie wieder entfernt....reinhpe hat geschrieben:Dürfte die Lötbrücke für die internen Pullups sein!frankyfly hat geschrieben:Frage Was ist das im roten Kreis? sieht angebrutzelt aus.
Peter
ich teste das gerade ohne Fernsteuerung (Firma)
könnte das die Ursache sein?
Jo
