KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
#1 KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen KDS 450 Quiet der normalerweise RTF sein sollte. Nun ist dieser Heli aber alles andere als RTF gewesen. Nachdem ich alles zusammengesucht habe was ich so brauchte, bleibt aber trotzdem ein Problem , welches mir den letzten Nerv und somit auch das erste Schweben versaut. Die Taumelscheibe....alles gerade und gut.
Gaskurve habe ich folgendes:
1=0 , 2=60, 3=80, 4=85 und 5= 90% weil ich mir habe sagen lassen das der Quiet einen schlechten sanft Anlauf hat.
Pitchkurve:
Die Pitchkurve hae ich so eingestellt, das ich von -3 auf 10° Pitch komme. Maximale Neigung der Taumelscheibe sind 8°
Der Heli steht im Anlauf ruhig, erst wenn ich mehr Gas gebe fängt das Heck bei höherer Drehzahl an hin und her zu Pendeln welches immer stärker wird. Die Empfindlichkeit vom Gyro steht im Normalmodus auf 30% und der Kreisel im Delay auf 0 (KDS-Funke 0 bis -100 = Normal und 0- +100 gleich HH) weil ich den Nullpunkt bestimmen wollte. Weiß nun aber nicht mehr weiter.
Kann es an dem "Deppengestell" liegen das der Heli so pendelt oder habe ich was übersehen?
Gruß Niko
Pitchkurve:
Gruß Niko
#2 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Also der Sprung von 0 auf 60% Gas ist schon etwas heftig.
Das würde ich vielleicht etwas feinfühliger regeln.
Stell mal den Gyro auf HH und dann direkt bei 60% anfangen. Hatte schon Quiets in der Hand da konnte ich auf über 90% HH hochgehen.
Pitchkurve ist okay, ich privat würde mit minus 5 starten und die von dir gewählten 10 sind okay.
Delay muss null sein, weil du hast ein Digitalservo am Heck.
Das Deppengestell kann das Pendeln verursachen, glaub ich aber nicht dran.
Schau bitte ob das Heck leichtgängig ist, ob die heckanlenkung schon frei läuft.
Feldflieger
#3 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Bei mir war es ein kaputtes Servo. DS 520 rein und alles war gut.Nickolai hat geschrieben:Der Heli steht im Anlauf ruhig, erst wenn ich mehr Gas gebe fängt das Heck bei höherer Drehzahl an hin und her zu Pendeln welches immer stärker wird.
Es sei denn, es ist locker.Nickolai hat geschrieben:Kann es an dem "Deppengestell" liegen das der Heli so pendelt oder habe ich was übersehen?
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#4 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Hey,
habe die Gaskurve etwas angepasst! Was meinst du?
1=0, 2=30, 3=60, 4=85 und 5=90!!!
Habe den Gyro mit folgenden Werten probiert!
60% im HH
Effekt -> Heli bricht nach starkem links-rechts Pendeln dann stark nach rechts aus.
Gleiches im Bereich 65, 70, 75, 80 und 85% Das Pendeln ist sehr stark und auch durch Trimmung nicht weg zu bekommen.
Anlenkung, Servo und Gestänge laufen schön sauber. Heck schlägt nicht an und läuft gleichmäßig ohne Probleme.
Niko
60% im HH
Niko
#5 KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Naja die Gaskurve würde ich zum schweben so setzen
0-30-60-65-70
Du brauchst ja zum schweben kein Vollgas.
Dass das Heck so dermaßen instabil ist ja merkwürdig.
Kannst du mir mal bitte Detailbilder vom Heck machen? Vielleicht findet sich ja dann der Fehler.
0-30-60-65-70
#7 KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Bin gerade @work, schau mir die Bilder heute Abend an und schaue mal ob ich was erkenne.
#8 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
es KANN das Servo sein, muss es aber nicht.
Mach bitte mal die Heckwelle sauber, da ist Dreck drauf (dadurch kann das Heck haken)
Auf den Bilder kann ich nichts Gravierendes erkennen. Hast du Vibrationen?
Wo kommst du her?
besser 0-45-50-60-70 nutzen
Wo kommst du her?
das wird nicht funktionieren, da die Drehzahl beim Pitchgeben zusammenbricht.Yaku79 hat geschrieben:0-30-60-65-70
#9 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Vibrationen kann ich nicht erkenn bzw. erfühlen. Komme aus Zeven, das liegt zwischen Hamburg und Bremen.
Heckwelle sauber gemacht, gleiches Problem!!!!!
Niko
Niko
#10 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
dann pack den Heli mal ein und komm vorbei.
Den Fehler werden wir schon finden.
#11 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Oki....muss mal sehen das ich dass die nächsten Tage vor die Füße bekomme. Muss in Stuhr vorbei wenn ich zur Firma will.....
Niko
Niko
#12 Re: KDS 450 Quiet Heck macht Probleme!!!
Neugierig wie ich bin, mit einem 450Q der noch nicht zusammengebaut ist: Was war die Ursache und was war die Loesung?Nickolai hat geschrieben:Oki....muss mal sehen das ich dass die nächsten Tage vor die Füße bekomme. Muss in Stuhr vorbei wenn ich zur Firma will.....
Niko
