Der Totally OT Thread
Sky_
#23941 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Sky_ »
Hallo Karsten
schau mal HIER vorbei.
LG,
Gottfried
MrHeli33
#23942 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
Habe mal ne Frage und zwar: Der MSH 80A ist eingestellt auf Governor und kann ich jetzt im Normal Modus eine Gaskurve einstellen? Oder muss ich eine Gasgerade einstellen? ( Ist halt mein erster Regler der den Governor Mode hat)
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
satsepp
#23943 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Es sollte eine Gasgerade sein, und zu starken Teillastbereich vermeiden.
Die Drehzahl sollte dann konstant bleiben, egal was Du am Pitch machst.
Wichtig ist anlassen bei 0° Pitch, oder ganz leicht negativ udn am Boden ja nicht mehr ganz nach unten ziehen.
Sepp
Meine Flotte:
MrHeli33
#23944 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Es sollte eine Gasgerade sein, und zu starken Teillastbereich vermeiden.
Sepp
Also dann muss ich im Normal mode eine Gasgerade einstellen. Aber dann bin ich doch nur im 3d modus? oder?
Bei idel up ein hab ich jetzt 5mal 60% eingestellt passt das?
Gruß Luca :)
Christian Businski
#23945 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen !
Hier ist immer noch gutes Flugwetter (es wäre besser, wenn keine Wolken am Himmel wären), habe aber gerade irgendwie keine Lust zu fliegen, da es doch "recht kühl" ist :oops: . Aber vielleicht gehe ich doch mal gleich fliegen :idea: :lol: .
Ich warte jetzt immer noch auf meine Ersatzteile, die hätten schon gestern hier sein sollen. Bei der DHL-Sendungsverfolgung stand dann aber hinterher "die Sendung konnte dem Empfänger aus unvorhersehbaren Gründen nicht zugestellt werden" (oder so ähnlich). Ist jetzt das erste mal, dass DHL bei mir so lange braucht. Das Packet ist bei Freakware am Montag raus, Dienstag hätte es da sein sollen (so war es bis jetzt immer).
Hoffentlich kommt das heute noch :roll: .
MrHeli33 hat geschrieben:Also dann muss ich im Normal mode eine Gasgerade einstellen. Aber dann bin ich doch nur im 3d modus? oder?Bei idel up ein hab ich jetzt 5mal 60% eingestellt passt das?
Im Gov-Modus stellst du die Flugphasen ein, also z.B:
1. 60, 60, 60, 60, 60
2. 70, 70, 70, 70, 70
3. 90, 90, 90, 90, 90
Und ja, da bist dann die ganze Zeit im 3D-Modus. Du kannst den Motor dann hochlaufen lassen, indem du einen, dafür belegten Schalter umlegst. Die Drehzahl hoch/runter schalten kannst du dann über einen 2 oder 3 Stufen Schalter (so ist es zumindest bei mir :oops: ). Den Motor machst du dann aus, wenn du den Schalter mit dem du den Motor angemacht hast, wieder umlegst :idea: .
Konnte ich etwas helfen :oops: ?.....Sollte ich was falsches geschrieben habe, dann bitte korrigieren :lol: :wink: .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
MrHeli33
#23946 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Konnte ich etwas helfen
Jup du hastmir damit sehr geholfen :bigsmurf:
Dann werde ich woll bei idel up 2 (!) woll 5mal 75% einstellen :drunken:
Gruß Luca :)
Fabe
#23947 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Also Funjet hat seinen besten Tage hinter sich, nachdem gestern auch noch das zweite Ruder gebrochen ist und ich es durch scharniere ersetzt habe geht gar nix mehr :(
Zudem sind die SIMPROP Props der letzte müll, brechen bei jedem noch so kleinen Bodenkontakt obwohl keine Motorbremse aktiv. Da war der schwarze Prop von Multiplex 10 mal besser.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
gorar
#23948 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
Heute war der erste Tag seit langem, wo Sonne und positive Temperaturen zusammengetroffen sind.
Wäre perfekter Flugnachmittag gewesen.
Habe mich aber gegen den Hubi, und für das Snowboard entschieden.
War gigantisch! Nur die Kondition lässt schwer zu Wünschen übrig.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
yacco
#23949 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
Luca, hattest du nicht vor ein paar Seiten geschrieben, du hättest einen YGE-Regler?
Ciao, Arnd
MrHeli33
#23950 Re: Der Totally OT Thread
yacco hat geschrieben:Luca, hattest du nicht vor ein paar Seiten geschrieben, du hättest einen YGE-Regler?
Ja hab ich! Er hat gesagt das die stock kompenten verbaut sind und da hab ich halt gedacht das der yge 60 dabei ist.
Gruß Luca :)
Christian Businski
#23951 Re: Der Totally OT Thread
habe den 500er jetzt wieder fertig. Hätte aber noch eine kleine Frage: An meiner Heckrotorwelle bzw. die Heckrotorwelle hat irgendwie Spiel. Die Kugellager sind die aus dem Shop, den mir der Arnd gezeigt hat (Kugellager: MR684ZZ 4x9x4mm). Hab mal ein Video gemacht, ist dieses "Spiel" schlimm (achso, meinen Vogel nicht beachten, der ist gerade wieder am schimpfen :lol: :oops: ) ? :
http://www.youtube.com/watch?v=jujZUKiaLpY
Denke, man kann was erkennen :wink: .
Mein YouTube Kanal.
Fabe
#23952 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Mach mal ein Foto von der Heckwelle mit Kegelrad von der Seite wo keine Zähne sind. Spiel dürfte das nicht haben. Laut anleitung kommt aber auch keine u-scheibe rein.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Christian Businski
#23953 Re: Der Totally OT Thread
Ich weiß jetzt nicht genau wie du das meintest :oops: . Hab einfach mal drei Fotos gemacht :oops: .
Heck (1).JPG (140.88 KiB) 340 mal betrachtet
Heck (2).JPG (143.3 KiB) 340 mal betrachtet
Heck (3).JPG (142.97 KiB) 340 mal betrachtet
Mir ist aufgefallen, dass das Rechte Kugellager (wenn man hinter dem Heli steht), wenn man die Heckrotorwelle etwas nach innen und nach außen drückt, dieses Kugellager mit raus und rein geht. Kommt daher vielleicht das Spiel ?
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#23954 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
täuscht das oder ist da viel Fett (Schmodder) dran? Also an den Kegelrädern...
Christian Businski
#23955 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:täuscht das oder ist da viel Fett (Schmodder) dran?
Oh, kannst Recht haben :shock: . Ich hab doch nur ganz wenig Öl auf die Welle und nicht auf die Kegelräder gemacht (allerdings habe ich dann auch mal den Hauptrotor gedreht). Ich mache die jetzt mal sauber :wink: .
Aber das Spiel verstehe ich immer noch nicht :roll: .....Ist das jetzt sehr schlimm ?
Mein YouTube Kanal.
