Entspannungsschaumwaffel gesucht
tk33
#31 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
Entspannung für mich: rumballern ohne sich Gedanken über Kosten machen zu müssen. Schaumwaffeln sind ja grundsätzlich deutlich billiger im Unterhalt als ein Heli... Deswegen soll das Ding durchaus Dampf haben. Da ich aber nicht vorhabe großartig 3D fliegen zu wollen reicht eben so ein Mittelding :lol:
Danke bereits jetzt für die vielen Idden und Hinweise, ich versuche grade mir einen Überblick zu verschaffen nd zu den genannten Modellen ein paar Hintergrund-Infos zu suchen^^
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
satsepp
#32 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von satsepp »
Dann wäre die Extra300 als PNP um die 145 EUR Ideal. es gehen 3s Heliakkus von den 450ern, größer als 2200mAH wird aber schwierig.
Kleben mit Heißkleber oder CA. Meine hat schon extrem viel mitgemacht und fliegt immer noch Sahenmäßig.
Das schnellste gemessene vor dem Aufrüsten waren 130km/h, was Sie jetzt bringt sehe ich eventuell am WE sofern mein GPS-Logger kommt.
Sepp
Meine Flotte:
Stanilo
#33 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von Stanilo »
Moin
Selber Bauen is am billigsten:
fernseher 089.jpg (3.91 MiB) 2418 mal betrachtet
fernseher 090.jpg (5.01 MiB) 2417 mal betrachtet
Harry
tk33
#34 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11965
ist dieser empfänger für die ganzen pnp modelle von prakzone geeignet? also sowohl für eine extra 3 als auch für einen stryker? oder würdet ihr eher davon abraten?
MX 12
crazy25814
#35 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von crazy25814 »
was ist denn mit der Twinstar 2?
die hol ich mir jetzt als zwischendurch flieger, wenn der Heli mal nicht will oder kann!
Komme da mit HK Equipment + Modell + HK Faast-Empfänger auf ziemlich genau 200,-Eur!
Logo 600SE
Rex 450Pro BeastX FBL
mCPX V1
TwinStar II
T8FG mit FutSpek
HeliTreffenBerlin
tk33
#36 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
hm hab ich noch gar nicht in Betracht gezogen, klingt interessant.
Hast du da eine Aufstellung (bzw. HK Links) was du da an Komponenten etc. bestellst?
MX 12
satsepp
#37 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
tk33 hat geschrieben:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11965
Wenn du nur maximal 100 Meter wegfliegst dann schon. Es ist Parkflyer Empfänger für Halle.
Sepp
Meine Flotte:
tk33
#38 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
satsepp hat geschrieben:
Sepp
hm schlecht, was bräuchte ich denn von hk um damit vernünftig draußen fliegen zu können?
oder muss es doch ein "teurer" original spektrum empfänger sein?
MX 12
kawa-zx9r
#39 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von kawa-zx9r »
satsepp hat geschrieben:Wenn du nur maximal 100 Meter wegfliegst dann schon. Es ist Parkflyer Empfänger für Halle.
Seh ich nicht so: http://www.fly2air.com/tests/TxRx/index-spor.htm
Aber wenn du Angst hast: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17621
crazy25814
#40 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
also ich hab den
Motor
Regler
Servos
bestellt, dazu den ganzen Kleinkram wie Servokabel und Y-Kabel für Regler und Stromkabel, Sekundenkleber, paar Propeller!
weis allerdings noch nicht wie die ganze Kombie funktioniert, sollte aber :)
bzahlt hab ich jetzt mit Versand 165$
Bestellliste:
D2826-10 1400kv Brushless Motor 2 Reserved
CS939MG Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 4 Reserved
ORNG8F OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz 1 Reserved
AM-1302 Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/Y) 22AWG 4 Reserved
258000004 Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Ser 1 Reserved
AM-3003-15 JR Y Servo Lead 15CM Length (5pcs/bag) 1 Reserved
HK-151 Insta-Set CA Accelerator 2. oz 1 Reserved
OR001-00308B SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Blac 1 Reserved
OR001-00307B SF E-Prop 7x5 / 178x127mm w/ Adapters Black 1 Reserved
H8011A 8x4 Propellers (5Pcs/Bag) 1 Reserved
HCB-08 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotati 1 Reserved
HC-50-175C HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Med 1 Reserved
HC-50-5C HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Sup 1 Reserved
HK-201 Quick-Cure 5 Min Epoxy 4.5 oz 1 Reserved
OR021-01005A Servo Extention Lead 320mm (5pcs/bag) 1 Reserved
TR_P30A TURNIGY Plush 30amp Speed Controller 2 Reserved
B16A483-06 Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLAC 6 Reserved
WH-2MM-BLACK Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 4 Reserved
WHS-2MM-RED Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - RED (1 4 Reserved
HC-50-1100C HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Thi 1 Reserved
015000009 45CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26A
Logo 600SE
mCPX V1
TwinStar II
T8FG mit FutSpek
HeliTreffenBerlin
tk33
#41 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
also ich habe mich nochmal ein bisschen mit der Empfänger-Problematik auseinander gesetzt.
Dazu gibt es einen Satelliten:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13418
Hab dann dazu ein wenig gegoogelt und anscheinend bewirkt dieser eine deutliche Entfernungssteigerung. Macht das überhaupt Sinn? Ich dachte immer Sats wären dafür da, auch guten Empfang zu haben wenn das Modell unterschiedliche Ausrichtungen einnimmt. Einige schreiben, dass es bei dieser Kombination keinerlei Empfangsprobleme gibt, andere behaupten, dass es nix bringt.
Alternativ: kann man einen 9-Kanal-Empfänger bedenkenlos mit einer 6 Kanal Funke (dx6i) befunken?
MX 12
satsepp
#42 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Was auf jeden Fall nicht gehen soll sind original Spektrum Sats!
Ich hatte diese Kombi und eine Modell dabei in ca. 500 Metern Entfernung versenkt (Schaden ca. 200 EUR), und bei einem Segler ebenfalls Empfangsausfälle aber gerade noch retten können vor einem Einschlag. Seit im Segler (Hype WOW) ein original Spektrum AR6100 werkelt keinerlei Vorkommnisse mehr.
Wenn man sich überlegt wegen gesparter 50 EUR ein Modell und eventuell die Gesundheit anderer auf das Spiel zu setzten, das ist im Prinzip Indiskutabel.
Sepp
Meine Flotte:
tk33
#43 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
aha ok dann wirds vielleicht doch der größere Hk Empfänger. Ich will nur keinen 50€ Empfänger für einen 120€ Flieger ausgeben^^
Ich habe mich auch aufgrund deiner tollen Schilderung für die Extra 300 entschieden, die wird nächste Woche bestellt ;-)
Theoretisch reicht ja auch ein 4 oder 5 Kanal Empfänger reichen, muss mal schauen ob ich Denmark irgendwo kriege
Edit:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... aign=76466
Würde der funktionieren?
Zuletzt geändert von tk33 am 21.02.2012 20:42:15, insgesamt 1-mal geändert.
MX 12
gecko03
#44 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von gecko03 »
tk33 hat geschrieben:den hab ich auch schon gesehen, gäbe es auch in "groß": http://shop.jaspermodellbau.de/epages/6 ... ts/1693053
ich liebäugel mit dem schon länger, die optik sagt mir zu und ist nicht ganz so extrem wie der Funjet, mehr ein Allrounder (Test im Aviator 08/2011)...
mal blöd gefragt, aber wie landet man mit dem?
der hat ja den Prop am Popo, und wenn der aufsetzt, müsste doch vermutlich der Prop brechen... :?:
...jetzt sagt aber ned dass man den einfangen muss... :shock:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
satsepp
#45 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
tk33 hat geschrieben:http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... aign=76466
JA wenn Du auf Querruderdifferenzierung verzichten kannst. Ist bei der Extra auch nicht nötig, wäre nur um besser segeln und auch auf asphalt mit hochgestellten Querrudern bremsen zu können.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
