Blade SR
#1 Blade SR
hallo leute...habe von nem freund einen Blade sr geschenkt bekommen. ( Mode 1, gas rechts, der heli ist gebraucht mit orginal funke ) da ich aber auf mode 2 fliege also gas links und dazu keine unterlagen habe wie ich sie auf meine spektrum dx6i programiere ( alle werte ).wollte ich fragen ob mir hier jemand helfen kann
gruss Andreas
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
#2 Re: Blade SR
hab da mal was gefunden...werd ich mal so übernehmen.
Select the text you want to quote
Re: Blade SR
Beitrag #3 von Andreas88 » Do 9. Dez 2010, 17:44
sind die werte ok
D/R&EXPO:
0:
AILE 0: 70% +20 %
ELEV 0: 70% +20%
RUDD 0: 92% +25%
1:
AILE 1: 100% +25%
ELEV 1: 100% +25%
RUDD 1: 92% +30%
TRAVEL ADJ:
RUDD: Left 96% Right 100%
All others set to 100%
GYRO:
0: 63.5%
1: 61.5%
THRO CUR:
NORM:
0%-50%-75%-80%-80%
STUNT:
100%-87%-75%-87%-100%
HOLD:
0% across the board
PITC CUR:
NORM:
37%-43%-50%-75%-100%
STUNT:
0%-25%-50%-75%-100%
HOLD:
SWASH MIX:
AILE: +90%
ELEV: +90%
PITCH: -35%
All others in ADJUST LIST are default
SETUP LIST
REVERSE:
THRO: N
AILE: N
ELEV: N
RUDD: R
GYRO: N
PITCH: R
SWASH:
CCPM 120degree
D/R COMBI:
D/R SW: ELEV
Re: Blade SR
sind die werte ok
D/R&EXPO:
0:
AILE 0: 70% +20 %
ELEV 0: 70% +20%
RUDD 0: 92% +25%
1:
AILE 1: 100% +25%
ELEV 1: 100% +25%
RUDD 1: 92% +30%
TRAVEL ADJ:
GYRO:
0: 63.5%
1: 61.5%
THRO CUR:
NORM:
0%-50%-75%-80%-80%
STUNT:
HOLD:
0% across the board
PITC CUR:
NORM:
STUNT:
0%-25%-50%-75%-100%
HOLD:
SWASH MIX:
AILE: +90%
ELEV: +90%
PITCH: -35%
SETUP LIST
REVERSE:
THRO: N
AILE: N
ELEV: N
RUDD: R
GYRO: N
PITCH: R
SWASH:
CCPM 120degree
D/R COMBI:
D/R SW: ELEV
gruss Andreas
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
#3 Re: Blade SR
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#4 Re: Blade SR
entweder spin ich oder meine dx6i funzt net richtig...kann mir jemand helfen wie ich den wert bei D/R&expo...aile 1 , elev 1 , rudd 1 eingestellt bekomm?...komme nur in die 0 stellungen....tztztz....man...
gruss Andreas
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
- telicopter
#5 Re: Blade SR
Du musst dann den DR Schalter, den du gewählt hast umlegen um auf die 1-Stellungen zu kommen!
Grüße Tim
Never run a changing System!
#6 Re: Blade SR
ja genau....
oh man...ds....voll auf dem schlauch gestanden eben...
gruss Andreas
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
#7 Re: Blade SR
jetzt hab ich noch ne frage bezüglich der steckplätze am empfänger..
Ich hab´s so angesteckt:
Aile Rechtes Rollservo
Elev Nickservo
Aux1 Linkes Rollservo
Thro Regler
Rudd Gyro
Gear gelbes kabel vom Gyro
es macht aber keinen unterschied ob ich das gelbe kabel vom gyro steck oder rauslasse....was sollte das normalerweise bewirken?
Elev Nickservo
Thro Regler
Rudd Gyro
gruss Andreas
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
Blade mcpx
Blade SR
Spektrum DX6i
