Der Totally OT Thread
#23986 Re: Der Totally OT Thread
hi,
wie ich schule hasse... Kaum kommt man nach Hause schon is es dunkel.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#23987 Re: Der Totally OT Thread
Muss nun Wasser fräsen, heute morgen war ca. 10cm Schnee und seit Stunden regnet es wie verrückt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#23988 Re: Der Totally OT Thread
KoaxKalli hat geschrieben: Kaum kommt man nach Hause schon is es dunkel
Das wird noch besser.
Wenn Du mal in Lohn und Brot stehst, dann hast Du das Vergnügen an 4 Tagen die Woche von Oktober bis März
#23989 Re: Der Totally OT Thread
Und es gibt sogar noch ungünstigere Varianten.helihopper hat geschrieben:an 4 Tagen die Woche
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#23990 Re: Der Totally OT Thread
Ich wollte den Kleinen nicht sofort in den Selbstmord treibengorar hat geschrieben:Und es gibt sogar noch ungünstigere Varianten.
So was mache ich Step by Step
#23991 Re: Der Totally OT Thread
helihopper hat geschrieben:So was mache ich Step by Step
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#23992 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Gibt's auch ein Video vom Erstflug![]()
(ich weiß, ich habe auch keines von meinem gemacht
Lider nicht.
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#23993 Re: Der Totally OT Thread
danke das rechne ich dir hoch anhelihopper hat geschrieben:Ich wollte den Kleinen nicht sofort in den Selbstmord treibengorar hat geschrieben:Und es gibt sogar noch ungünstigere Varianten.
- Christian Businski
#23994 Re: Der Totally OT Thread
Dann werde ich das mal so machen, wenn ich den neuen Akku habe (hast Recht, meine muss ich wirklich ganz nach hinten schieben, damit der Schwerpunkt passtgorar hat geschrieben:Die 3700er sind ja ganz hinten montiert.Hubi077 hat geschrieben:dann passt der Schwerpunkt wohl nicht mehr so gut
Leichtere kannst du ein ganzes Stück weiter nach vorne schieben.
Schwerpunkt ist in einem gewissen Rahmen kein Problem.
OkMrHeli33 hat geschrieben:Hubi077 hat geschrieben:Gibt's auch ein Video vom Erstflug![]()
Lider nicht.
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#23995 Re: Der Totally OT Thread
Habe meine Scheefräse gekillt. Heute Morgen war ca. 10cm Neuschnee, dann Stundenlanger Dauerregen, beim fräsen war ein Wasserstrahl wie aus einem C-Rohr.
Plötzlich frisst sich etwas und der Motor würgt ab. Das Fräsrad ist fest, der Ventialator läßt sich noch bewegen. Vermutlich hat sich das Winkelgetriebe gefressen
Musste dann den Matsch mit der Hand beseitigen
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#23996 Re: Der Totally OT Thread
Dann ist wohl die nächsten Tage Handarbeit angesagt.satsepp hat geschrieben:Habe meine Scheefräse gekillt.
Bei uns soll richtig viel Schnee kommen.
Bin schon gespannt.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#23997 Re: Der Totally OT Thread
Habe ein Problem mit dem Protos 500 ich habe -12Grad Pitch und dann ca+14Grad Pitch?
Kann mir eine Helfen?
Gruß Luca
#23998 Re: Der Totally OT Thread
mehr sollst du aber nicht einstellen!
sind dir die -12° zu wenig, oder welches Problem hast Du?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#23999 Re: Der Totally OT Thread
Warum nicht mehr als 12 Grad pitch?satsepp hat geschrieben:mehr sollst du aber nicht einstellen!
Sepp
Ich habe negativ 12 grad pitch und positiv 14 Grad.
Gruß Luca
#24000 Re: Der Totally OT Thread
Luca, wieviel Grad Pitch ist in der Mitte? Wenn +1°, super, du mußt nur die Anlenkhebel zu den Servos etwas verkürzen. Wenn nicht, Pech gehabt, dann hast du die Mischerhebel nicht so eingestellt, dass sie bei 0° alle parallel laufen.
Ciao, Arnd
