laserman
#9496 Strom ?
Beitrag von laserman »
Hab' hier kein Amperemeter und kann meinen Shunt nicht finden...
Wie viel Ampere (schweben/peak) zieht erfahrungsgemäß ein Quadcopter mit ca. 300g Abfluggewicht?
MiniProtos, Blade -nano, -mcpx, -400, T-Rex -250, -450sport, HK450GT, MultiWiiCopter
http://www.youtube.com/user/pommesschranke2
http://blog.cipworx.org/laserman
#9497 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das kannste so pauschal net beantworten, das hängt von den Motoren, der Propellergröße, dem Gewicht ( das haste ja ) und dem Flugstil ab.
Für deinen jeweils aktuellen Flugstil kannst du das durch Flug auf Zeit herausfinden, einfach 3/4/5 Minuten fliegen und die nachgeladene Kapazität durch die Flugzeit dividieren, dann weißt du was pro Minute rausgezogen wird.
Geni
#9498 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Geni »
laserman hat geschrieben:Wie viel Ampere (schweben/peak) zieht erfahrungsgemäß ein Quadcopter mit ca. 300g Abfluggewicht?
Versuchs doch mal damit http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Gruss Geni
Zuse
#9499 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Zuse »
marix hat geschrieben:...und wie er auf dem Foto grinst, der liebe laserman... :lol:
"Dieses Foto wurde am 23. Januar 2012 um 22:11 Uhr aufgenommen und am 23. Januar 2012 um 21:49 Uhr hochgeladen."
jau, und nicht nur ein Flugobjekt sondern auch noch eine Zeitmaschine gebaut... :)
Manfred
frankyfly
#9500 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
Peak kann ich dir nicht sagen, da ein Logger das Gewicht in der Klasse doch schon recht merklich beeinflusst.
meinen Flydumini (ca. 230g) habe ich nach der fliegen-nachladen-rechnen Methode "gemessen" da bin ich auf einen Schnitt von 6A an 2S lipo gekommen >> Ca. 45W
laserman
#9501 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, ein Tag glücklich, dann wieder Ernüchterung.
Der erste Flug heute war noch gut. Ein zusätzlicher Akku als Ballast brachte stabileres schweben.
Dann beim Test mit einem 3S Akku schnell einen Propeller zerstört; weiter mit dem "guten alten" 2S Akku von gestern:
Verschiedene I und D Werte probiert: keine Besserung. Zurück zu den Werten von gestern: immer noch schlecht.
Ich glaube die Propeller von HobbyKing sind Mist, oder die Montage mit den
Propsaver-Gummis. Die Propeller wurden schon verbogen geliefert. Hab sie so gut es geht
wieder gerade & symmetrisch gebogen. Anfangs sind mir oft die Spitzen abgebrochen,
da habe ich per Nagelschere aus den 7" ca. 6" Propeller geschitten - die schwingen dann nicht mehr.
reinhpe
#9502 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von reinhpe »
laserman hat geschrieben: Die Propeller wurden schon verbogen geliefert. Hab sie so gut es geht
Ohne bessere und gewuchtete Propeller wirst du auf die Dauer nicht glücklich werden.... :cry:
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Jingej
#9503 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
reinhpe hat geschrieben:Ohne bessere und gewuchtete Propeller wirst du auf die Dauer nicht glücklich werden....
so isses!
auswuchten und gut.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9504 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Und Propsaver sind auch kein Problem - einfach einen zweiten O-Ring drüber und die halten bombenfest
Schachti
#9505 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
sag mal einer,
die regelung ist ja unter 1100 nicht aktiv
wo ist das im sketch zu finden ? ich würde das gerne auf ca. 1050 runter setzen
bennyheizer
#9506 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
Hier für alle die mit dem neuen MPU6050 spielen wollen:
http://code.google.com/p/multiwii/downl ... 120121.zip
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#9507 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti hat geschrieben:sag mal einer,
ich glaub, dass es Mincommand war..... aber bitte nicht tot schlagen wenn es nicht stimmt.
Royal Pro 9 @ FrSky
r0sewhite
#9508 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
bennyheizer hat geschrieben:Hier für alle die mit dem neuen MPU6050 spielen wollen:
Schon drauf. Ich fliege den MPU6050 jetzt seit über 2 Wochen und bin positiv angetan. Der Gyro ist viel unanfälliger auf Vibrationen, so dass man im Gegensatz zum ITG nicht gleich den LPF runter drehen muss. Auch wenn ich normalerweise reiner Gyro-Flieger bin, habe ich festgestellt, dass dies der erste ACC ist, mit dem man fliegen kann. Bei anderen hatte ich immer das Gefühl, eine grobmotorisch begabte Person würde gegen mich ansteuern. Der ACC des MPU6050 wirkt hingegen sehr dezent: Er stört nicht beim Fliegen, stabilisiert aber dennoch hervorragend.
bennyheizer hat geschrieben: ich glaub, dass es Mincommand war..... aber bitte nicht tot schlagen wenn es nicht stimmt.
Jep
Tilman
www.microcopters.de
Schachti
#9509 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
fast ;)
es ist:
Code: Alles auswählen
// rc functions
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
mr_swell
#9510 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mr_swell »
mr_swell hat geschrieben:Ich bin nun ein ganzes Stück weiter:
Drotek IMU 10DOF in Kombination mit Arduino328/Flydumini und Multiwii V1.9 funktioniert einwandfrei (keine Debug2 Error),
daher wird das Problem vermutlich durch das Board FlyduMega (defekt?) oder der Kombination mit der IMU/MEGA 2560 hervorgerufen!
Hat jemand den Mega mit V1.9 und IMU im Einsatz?
Beste Grüße
Jo
noch als Info und Fehleraufarbeitung:
Montag ist der neue Flyduino Mega gekommen, IMU Drotek 10 DOF inzwischen angeschlossen und eingebaut,
alle Werte stimmen, keine Debug2 Error/Probleme etc. in der GUI und beim fliegen.
Also muß das Megaboard irgendeinen defekt aufweisen, wobei es sich ja mit 1.8P2 nutzen läßt!
Dank an alle für die Fehlersuche,
nun geht es an den GPS Test :)
Jo
Zurück zu „Allgemeines“
