Anlenkstab Carbon 450 Pro
- blade-n00b
#1 Anlenkstab Carbon 450 Pro
Gibts irgendwo für den 450 Pro eine fertige Carbonstange für die Heckanlenkung ? Oder ein paar Tips wie man sowas Haltbar selber herstellen kann ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#2 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
nimm einfach ein 3- oder 4mm Carbonrohr und klebe entweder die ganze alte Anlenkstange rein, oder du verwendest nur kurze Stücke mit entsprechendem Gewinde, klebst die ebenfalls ein und schraubst deine Kugeköpfe rauf. Als Klebstoff verwendest du Uhu-Endfest 300.
Die Carbonstange hat den Vorteil, dass du keine Führung mehr brauchst.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
- blade-n00b
#3 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
Gibt es bei den Carbon Rohren Qualitätsunterschiede ? Ich hatte mal welche beim Großen C wür ein landegestell gekauft die sind aber sehr schnell der länge nach aufgerissen.
mfg, blade.n00b
mfg, blade.n00b
#4 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
ja gibt es. Am besten du besorgst dir welche aus einem Drachenladen..... sind dann auch etwas teurer als beim blauenCblade-n00b hat geschrieben:Gibt es bei den Carbon Rohren Qualitätsunterschiede ?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Android :d:](./images/smilies/andro.png)
#5 AW: Anlenkstab Carbon 450 Pro
Ich habe meine teilweise auch aus dem Drachengeschäft. Du kannst dir aber auch welche von Händlern im Internet kaufen. Die benutze ich ebenfalls und mir ist noch keiner gebrochen.
Gesendet von unterwegs
Alex
Alex
#7 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
der von Schachti verlinkte sieht zwar mit den silbernen Endstücken ganz schick aus, finde ich aber zu teuer und nicht erforderlich.
Außer, man muß dort sowieso etwas bestellen, dann würde ich den vielleicht auch nehmen. Ansonsten bekommst du den Meter für 2-4€ und der reicht für zwei 450er und hält und hält und hält....![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Zuletzt geändert von insider am 25.01.2012 12:13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
Alex
#8 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
Die vom Beam-E4 sind wirklich Ideal und schön aber auch etwas teurer.
Billig geht jedes CFK-Rohr mit 1,5mm Bohrung und ganz normale Servogestänge mit UHU-Endfest300 oder 5 Minuten-Epoxy einkleben, und über die eingeklebte Stelle 2-3cm Schrumpfschlauch als Splitterschutz.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
#9 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
Hab diese hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... t_Rod.html
Funktioniert perfekt und ohne Führungen! Aber leider selten lieferbar!
Diese sollte aber die gleiche sein:
http://www.hobby-wing.com/tl1017-02.html
Lg Patrick
Hab diese hier:
Lg Patrick
T-rex 500E, 500Mx, Roxxy 100A Regler, Ds510, Ds520, GP750
T-rex 450 Pro, RJX, ZYX, Ds410m, DS520
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
Hirobo X.R.B
Funke: MX12 Hott
Lader: Accucel 6
- blade-n00b
#10 Re: Anlenkstab Carbon 450 Pro
Danke für die vielen Tips. Ich werds wohl selber bauen, Servostangen liegen hier nochn paar. Gibts das UHU Endfest im Baumarkt ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#11 Anlenkstab Carbon 450 Pro
Ja gibts im gut sortierten Baumarkt, gillet Hornbach Obi usw
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
