http://video.helifreak.com/?subpath=/fi ... rhelis.wmvPorsti hat geschrieben:Wenn einer von Euch einen direkten Link dazu hat wäre ich sehr dankbar.
geschenkt
Sicher!!!Porsti hat geschrieben:Du kannst es echt nicht erwarten oder?
Ich werde dran denken ...!!!Porsti hat geschrieben: Flip the Grip nicht vergessen
Wie reinigt man die am besten??? Auch mit Spiritus aufn lappen???Porsti hat geschrieben:Außerdem säubere ich die Gewindegänge der Schrauben immer bevor ich den Schraubensicherungslack aufbringe.
Ist der Entfetter schlechthin, geht problemlos, stinkt nur so ekelig. Spiritus tut es genauso und kann, in kleinen Schlucken genoßen, dafür sorgen das die Hände wieder ruhiger werdenCMaxX hat geschrieben:Ich habe Aceton da ...
silentcop hat Recht. Es ist sinnvoller du erfliegst sie für dich individuel. Ich bin am Anfang mit hohen Expowerten geflogen, weil mir der Pro zu zappelig war. Das er zappelig war hatte aber diverse Ursachen (falsche Drehzahlen, Pitch nicht optimal etc.). Mittlerweile fliege ich ihn ohne Expo, außer einer leichten auf Heck. Das liegt daran, dass sich auch ein gewisses Gefühl für IHN und die Funke eingestellt hat. Den neune, meinen el Giganto werde ich die ersten Flüge wieder mit Expo fliegen, weil ich den noch nicht kenne und er und ich uns erstmal zu einigen Schwebesitzungen auf eine ruhige Wiese begeben werden um uns anzufreunden.silentcop hat geschrieben:ich denke es ist nicht so geschickt die Werte von jemanden zu übernehmen, da diese von Heli zu Heli unterschiedlich sind.
Mit dem Mod würde ich warten und ih auf keinen Fall von anbegin einsetzten.Porsti hat geschrieben:3. Flip the Grip nicht vergessen.![]()
Den hat er.silentcop hat geschrieben:... ich würde mir an deiner Stelle zur Unterstützung einen erfahrenen Piloten in deiner Nähe suchen.. erspart dir viel Frust und Ärger...
Das viel selbst ausprobiert und eingestellt werden muss ist mir auch bewußt. Aber mir gehts eigentlich ehr um solche Einstellungen wie Swash Mix oder geg sogar nen Mixer!silentcop hat geschrieben:ich denke es ist nicht so geschickt die Werte von jemanden zu übernehmen
Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben ...!!! Aber manchmal gibts ja doch den ein oder anderen Tipp der nützlich ist.silentcop hat geschrieben:Du siehst, jeder macht es anders!
Prostleisetreter hat geschrieben:Spiritus tut es genauso und kann, in kleinen Schlucken genoßen, dafür sorgen das die Hände wieder ruhiger werde
Da bin ich auch sehr froh drüber ...!!! Und das anschauen ist ne gute Sache. Leider habe ich den Heli bereits umgebaut. In der Hoffnung das es so richtig ist. Werden wir ja das nächste mal sehen. Vielleicht komme ich Samstag mal rum und bringe den Heli mit ...!!!Porsti hat geschrieben:Den hat er.
Das sind die besten ...!!!Porsti hat geschrieben:So, und jetzt kommt der ultimative Tip:
Stelle ihn auf 60%, aber fliege auf keinen Fall so lange bis er runter regelt, sondern nach Timer oder mit Telemetrie. Die Reglerschutzschaltung wird nur so niedrig eingestellt, dass er nicht abregelt. Lieber nen kaputten Akku, als den ganzen Heli riskieren.CMaxX hat geschrieben:Aber ich habe da noch mal eine Frage zum Original Regler.
Der hat ja die Abschaltung für die Batterie ...!!! Wie muss ich die Reglerseitig programmieren damit ich keinen Schaden am Akku mache. Ich kann einmal 70, 65 und 60% Einstellen.
