futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung auf...
#211 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Danke tracer, genau das wollte ich schreiben. wir steuern doch nicht reaktiv nach dem motto: der hubi geht sichtbar nach links, jetzt reagiere ich und steure rechts. wir steuern den hubi permanent bewusst und muessen nur im not/ crashfalle ragieren bzw. Kurz vorm crash. damit sind halt deine recherchierten sachen hinfaellig auf unser thema bezogen. ich bitte dich echt drum mal mit ner funke von vor 4-5-6 jahren zu fliegen(40ms als beispiel im gegensatz zu den gaengigen 15-20 heutzutage - der unterschied ist GROß - sprich den unterschied von 20 auf 7 kann man merken, wenn man trainiert ist meiner meinung nach), wenn du mal die gelegenheit hast. dann wirste schon sehen wieviel besser als tareq du deiner meinung dann auf einmal bist
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#212 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Morgen,
ich denke es liegt auch daran, dass es bei 35MHz nur bis 1024 steps ging und bei 2,4GHz 2048 steps anliegen.
Durch die höhere Auflösung, reagieren die Servos sicherlich auch schneller.
Als ich im September 2008 von Graupner MX-22 auf Robbe/Futaba T-14MZ 2,4GHz umgestiegen bin,
hätte ich den Heli fast gecrasht, da er sowas von direkt war!
Erst nach ein paar Flügen hatte ich mich an die direkte Steuerung gewöhnt (fliege mit keinem -Expo).
Und jetzt mit der T-18MZ mit HighSpeed Modus, kommt mir das Modell noch einen wenig direkter vor.
Wirklich Genial dieser Sender!
Wie gesagt, den WOW Effekt werkt man vor allem, wenn man von 35MHz auf 2,4GHz umsteigt.
Hatte früher sehr viele 35MHz Piloten mittel L/S Betrieb mit meinen Modellen fliegen lassen,
damit sie selbst den Unterschied merken konnten. Kurz darauf flog fast keiner mehr mit 35MHz.
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
#213 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Hallo T-18MZ begeisterte,
habe ein Video gemacht, wo man sehen kann, wi eine Funkmaus ohne Probleme funktioniert.
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
- alexanderz
#214 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Dank dir, werde das mal testen.Sky_ hat geschrieben:Hallo Alexander!
Brauchst keine Angst haben, in den USA wird schon damit geflogen.
Von dort habe ich auch die Info von dem Nachbau.
EDIT: Foto von SKY wieder entfernt.
HIER einfach etwas runterscrollen.
LG,
Gottfried
In der Anleitung vom Empfänger steht was von Anschlusskabel mit Sicherung (was es wohl mal geben wird für die Spannung). Was könnten die da wohl sichern? Verpolung?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#215 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Ja, gegen Verpolung und wenn ein Kurzschluss im Akku ist.alexanderz hat geschrieben: In der Anleitung vom Empfänger steht was von Anschlusskabel mit Sicherung (was es wohl mal geben wird für die Spannung). Was könnten die da wohl sichern? Verpolung?
LG,
Gottfried
- alexanderz
#216 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Ein Kurzsschluss im Akku? Hm ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber da normalerweise da kein Strom fließt eine 500mA Sicherung zwischenlöten?
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
#217 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Bobby Watts mit Futaba T-18MZ
#218 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Das ist echt total cool
. Und macht das Programmieren sicher noch schneller.
Und wie schön man sieht dass wohl ein Windows dahinter arbeitet
#219 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Hauptsache es steht beim fliegen keiner mit ner Bluetooth-Maus hinter dir und proggt deine Funke um
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#220 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
WinCE, wie schon bei der T14MZ, nehme ich an.ColaFreak hat geschrieben:Und wie schön man sieht dass wohl ein Windows dahinter arbeitet .
#221 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Richtig!tracer hat geschrieben:
- alexanderz
#222 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
ja ist WinCE und wenn man einen kleinen Dongel nimmt kann man die Klappe auch wieder zu machen.
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
#223 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Macht auch Sinn nen Windows zu nehmen.
Ich find die Funke schon echt geil, vielleicht kann ich irgendwann nimmer wiederstehen
. Aber dazu muss die Technik sich erst ein bisschen beweisen, vorallem müssen mehr Sensoren vorhanden sein.
#224 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
alexanderz hat geschrieben:ja ist WinCE und wenn man einen kleinen Dongel nimmt kann man die Klappe auch wieder zu machen.
So einen kleinen Dogle habe ich nicht gefunden:
Sky_ hat geschrieben:Hallo T-18MZ begeisterte,
LG,
Gottfried
#225 Re: futaba: neuer Sender T18MZ, überraschende Vorstellung au
Wie viel Luft ist denn?Sky_ hat geschrieben:So einen kleinen Dogle habe ich nicht gefunden:
Aktuelle Logitech 2G4 Mäuse haben Dongles, die nur 3-4 mm raus gucken.
