Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Sceadu EVO
#16 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von Sceadu EVO »
Also den 450 der mit 1300 U/min abhebt den musst mir mal zeigen...
Sky_
#17 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von Sky_ »
Morgen Michael,
du kennst dich da sicher besser aus als Hirobo Teampilot.
Wie hoch ist die Drehzahl bei 35% Gasweg?
LG,
Gottfried
el-dentiste
#18 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von el-dentiste »
Sky_ hat geschrieben:Morgen Michael,
LG,
Gottfried
Hat deine T-18 keinen eingebauten Drehzahlmesser? :wink: meine WC2 hatte das!
Finde den heli auch schick und pp stört mich gar nicht. Was mir nur nicht gefallt sind die zusammengewürfelten Alufarben. Da hätte man sich auf Silber einigen sollen :D
...Zahnfee....
Sky_
#19 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von Sky_ »
el-dentiste hat geschrieben:
Doch hat sie, habe ich aber nicht Aktiv. Bitte bleiben wir beim Thema, es geh hier um den Hirobo.
Hat jemand Erfahrungswerte bezüglich Gaskanal und Drehzahl mit dem Auslieferungszustand des Bausatzes?
LG,
Gottfried
el-dentiste
#20 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Bleib ich doch! Den musst du messen.
Die Drehzahl bei jedem anders, da nicht alle gleiche Funke und man muss ,denk ich, selbst nen hirobo Regler anlernen an den Gasweg. Daher aktivier mal und mess doch einfach.
...Zahnfee....
Sky_
#21 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von Sky_ »
ja, die Drehzahl bei 70% Gasweg hat 2400RPM ergeben, nur bei 35% Gasweg habe ich keine Drehzahl mehr erfassen können. Also auf dem iPhone.
Hier die Anleitung von dem Drehzahlregler von Hirobo.
LG,
Gottfried
thomas1130
#22 Re: Hirobo Embla 450E FBL
Beitrag von thomas1130 »
Es ist auf jeden Fall falsch, bei 35% Gas genau die Hälfte der Drehzahl von 70% anzunehmen!
Ich habe noch keinen Regler gesehen, dessen Gaskurve so linear (nämlich von Null an) funktioniert hätte.
(außerdem bezweifel ich ebenfalls mal stark, dass ein 450er bei 1200 Umin noch abhebt, geschweige denn irgendwie sinnvoll fliegt)
Der Wert ist rechnerisch nicht zu ermitteln - Gottfried du musst ihn messen, sollte aber mit ein wenig Geduld auch mit dem iPhone klappen!
Sobald du 2 (oder 3) Werte hast, kann man andere schon "hochrechnen" - aber mit nur einem gemessenen Wert wird das nichts!
LG
Thomas
Thomas
Sky_
#23 Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Beitrag von Sky_ »
dieser Thread soll nur als Kommentarthread zu dem Bauthread dienen.
Da leider nur belangloses dazu geschrieben wurde und nicht auf den Heli!
Schade eigentlich.
LG,
Gottfried
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#24 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Ich habe die Kommentare aus dem Baubericht gesplittet.
Sceadu EVO
#25 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Kann Dir nicht sagen wieviel Drehzahl das ist mache mir da nicht so viele Gedanken, ich flieg lieber....
Auf alle Fälle fliegt auch ein Hirobo 450er nicht mit 1200U/min...mess das mal nach.
Richtig gut fliegt ein 450er ab 3000U/min...das weiß ich sicher...;-)
Sky_
#26 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Beitrag von Sky_ »
Hallo Michael,
du bist ja ein spitzen 3D Pilot und von daher brauchst du ja einen Kraftvollen Antrieb.
Aber ich strebe dies nicht an und somit sind mir schon die 2400RPM zu nervig von dem Geräusch. :)
Ja, werde es sicher noch nachmessen! Aber heute bei -3° macht es keinen Spaß und Akkus vorwärmen mag ich auch nicht. :)
Aber ich kann dir sagen, der 450iger Hirobo macht mit geringer Drehzahl richtig Spaß. :D
LG,
Gottfried
Sky_
#27 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Beitrag von Sky_ »
Mahlzeit,
nachdem ich nun einige Flüge mit dem Embla absolviert habe, kann ich diesen Heli besten Empfehlen.
Da den meisten dieser neue Hirobo nur aus Helizeitschriften bekannt ist, konnten vor kurzen einige beim Hallenfliegen den Embla Live betrachten und fliegen.
Ja wohl, habe einen 14jährigen die T-18MZ und den Embla in die Hand gedrückt. :) Er weiß nun, auf war er nun sparen wird. :D
Von allen wurde das ruhige Laufgeräusch als sehr positiv bewertet. Egal ob niedrige oder hohe Rotordrehzahl.
Auch das Material wurde als sehr hochwertig bewertet. Hirobo halt....
Als Ladeausrüstung kann ich folgendes Netzteil und Ladegerät empfehlen.
Mit dieser Zusammenstellung ist man für etwaige zukünftige Projekte bestens ausgerüstet.
ThunderPower TP820 CD
KPS3050DA 50 Ampere Hochleistungs Netzgerät mit Lüfter und digitalen Anzeigeinstumenten
LG,
Gottfried
ColaFreak
#29 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Beitrag von ColaFreak »
Sky_
#30 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
Beitrag von Sky_ »
Servus Egbert,
ich habe die zweite Stufe jetzt bei 3000RPM gelassen. Klingt ja schon mörderisch. :shock:
Bei der ersten Stufe liegen jetzt ca. 1900RPM an wo ich mich auch derzeit am meisten bewege. :)
Hatte jetzt bei der niedrigen Drehzahl beim letzten Hallenflug nach ca. 8Minuten Flugzeit ca. 1200mAh (Spannung noch bei 11.1V) von dem 2250mAh Akku rausgeflogen. Somit waren die 6 Stück Thunder Power 3s 2250mAh 45C vielleicht doch nicht erforderlich. :oops:
Habe auch einem anderen Piloten, der auch mit einem 450er gelogen ist, einen Akku geborgt (kam eh selber nicht so viel zum Fliegen).
Lt. ihm, hat er 50% Regleröffnung und kam auf ca. 6Minuten bei gleichem Verbrauch. Fliegt allerdings mit einem Paddelrexi.
Da ich noch nich so viel Erfahrung mit E-Helis habe, bin ich überrascht wie lange man mit einem 450iger fliegen kann.
LG,
Gottfried
Zurück zu „Hirobo“
