#9586 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Torcster von Natterer.
Versuche es gerade einzustellen, nur leider funktioniert die Progcard nicht. Muss mal schauen an was das liegt.
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#9587 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das kommt aber auf die motoren an was du einstellst
z.B. Black Mantis und a20-26m da gabs im Auto Timing immer Probleme erst wo ich auf Timing 30° gewechselt habe sind die Motoren sauber gelaufen
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#9588 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Motoren werden die 20-26m sein die ich benutzen werde
Diese Torcster PRO ProgCard V2 funktioniert irgendwie nicht. Sie Leuchtet oben nur Rot, aber einstellen kann ich nichts.
Graupner MX16-Hott
#9589 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würde einmal Auto-Timing ausprobieren und dann nochmal 22°, denn ich habe noch kein Billig-ESC gesehen, das ein brauchbares Auto-Timing hat. Meistens liefert bei solchen Dingern ein fixes Timing im korrekten Bereich eine weit bessere Leistung.
						#9590 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nochmal durch gelesen und nun eingestellt mit der Fernsteuerung
1. Bremse: Aus
2. Zellentyp: Lipo
3. Abschaltverhalten: Abschaltung
4. Abschaltspannung Pro Zelle: Auswahl gibt es 2,6v/2,8v/3.0v ich habe 3.0 genommen, stimmt das?
5. Anlaufverhalten: Normal (0sec)
6. Timing: Auswahl gibt es Low 2-4Pole/ Middle 6-10Pole/ High 12und mehr Pole ich habe High genommen,stimmt das?
						1. Bremse: Aus
2. Zellentyp: Lipo
Graupner MX16-Hott
- el-dentiste
#9591 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo mit Spannung stimmt!
Deine Regler sind übrigens auch fur das DJI NAZA geeignet.habe eine sehr hohe ansteuerfreqemz.
Wenn du nch einen brauchst? Hab noch einen.
...Zahnfee....
						#9592 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
DJI NAZA - ist das ein System? Habe es kurz gegoogelt. Was soll es kosten?el-dentiste hat geschrieben:Hi
Graupner MX16-Hott
#9593 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, Ca. 220€ in D Preise im Ausland hab ich nicht im Kopf.Mixi hat geschrieben: ist das ein System? Habe es kurz gegoogelt. Was soll es kosten?
#9594 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also ich würde auf gar keinen Fall abschalten wählen, schon gar nicht mit 3.0V.
Das bedeutet nämlich sobald du in den Spannungsbereich kommst, werden die Motorregler ausgeschaltet, dann ist ein Absturz unvermeidlich.
Lieber die Akkuspannungswarnung im Sketch hoch genug einstellen und mit Stoppuhr fliegen.
Es tut den Lipo's eh nicht gut, wenn sie zu tief entladen werden, höchstens zu 80%.
Bernd
Bernd
Gruß Bernd
						#9595 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bendh hat geschrieben:Also ich würde auf gar keinen Fall abschalten wählen, schon gar nicht mit 3.0V.
Bernd
Meinst du dann so:
3. Abschaltverhalten: Abschaltung langsames Abschalten
4. Abschaltspannung Pro Zelle: Auswahl gibt es 2,6v/2,8v/3.0v ich habe 3.0 genommen, stimmt das? 2,6v einstellen
Graupner MX16-Hott
#9596 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Abschaltverhalten: Langsam (herunterregeln, nicht abschalten)
Abschaltspannug: so gering wie Möglich
Zellentyp: wenn es geht NiCd
#9597 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
IMMER - lieber verlier ich einen akku, als das ganze gerät... (stoppuhr und/oder lipoblitzer ist das ganze natürlich am besten)frankyfly hat geschrieben:Abschaltspannug: so gering wie Möglich ----- NIE
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9598 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
natürlich so gering wie möglich!
Im akuten Fall also auf 2,6V >> 2,6 ist kleiner als 3.0 und damit "geringer"
#9599 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, mit nie mein ich garkeine abschaltung auch nich bei 2,6frankyfly hat geschrieben:natürlich so gering wie möglich!
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#9600 AW: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Geht nur bei vielen Reglern nicht. Bei meinen z.B. ist die niedrigste Einstellung die mit NiCd >> 50% der Anfangsspannunf. (Bei einem vollen LiPo also 2,1V)
send via Tapatalk
						send via Tapatalk
 Werbung PayPal-Spenden
