Keine Helis Umland Hamburg?
#52951 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke für den Tipp Sascha dann werde ich mir den mal schnappen
#52952 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
leg mal folgende mit beiseite:
6S 3300mAh 30C oder 6S 3800mAh 30C
#52953 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wird gemacht.....
#52954 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
HeheTatum hat geschrieben:Jetzt bin ich neugierig! Erzähl mal mehrKalle75 hat geschrieben:
@ Kurt : Schon fertig gebastelt ?
Was für den Schnee, fürs Wasser und für die Halle.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#52955 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wir werden es ja bald wissen was sich Kurt das zusammen baut...
Braucht noch wer einen 8ch Fasst Empfänger? Diesen Orange Empfänger?
#52956 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Kalle,
da bei meinem Bausatz leider ein Teil nicht vorhanden war, musste ich mir ersmal etwas EPP besoregn. Ist aber schon erledigt. Motor und Servos baue
( oder besser klebe ) ich am Samstag wohl ein. Dann noch etwas Farbe von OBI und gut ist. Da ich den Regler und Empfänger in den Rumpf einbaue muss
ich die Tragfläche zum abnehmen bauen.
Achso, wenn er dann soweit ist soll es mal ein Magnum Reloaded werden
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#52957 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kurt50 hat geschrieben:Da ich den Regler und Empfänger in den Rumpf einbaue muss
Wie realisierst Du das ? Magnetverbindung ?
Hatte ich auch überlegt.
- Magnum Drops.jpg (148.71 KiB) 707 mal betrachtet
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#52958 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle75 hat geschrieben:Wie realisierst Du das ? Magnetverbindung ?
Ja mit einem Magnet am Ende der Tragfläche.
Ist das Deiner auf dem Bild
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#52959 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
mit magnet klappt nicht wirklich, hab ich bei meiner magnum auch schon ausprobiert, das hält nicht wirklich toll
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#52960 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe gerade meine Sendermuschi wieder gefunden
Jetzt kanns richtig Kalt werden
#52961 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nee nicht noch kälter
#52962 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
StimmtYaku79 hat geschrieben:Nee nicht noch kälter
#52963 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi, ich hab jetzt bei mir den vStabi Gov dran. Am KDS 600SE. So was geiles drehzahlsteifes, hammer.
Eben ne Runde Fahrstuhlfahren gemacht, Drehzahl bleibt da wo sie sein soll. Sehr geniale Geschichte, das soll ja mit dem YGE auch sehr gut funktionieren.
#52964 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Werde das auch mal Testen irgendwann wenn Arnd mal wieder etwas Zeit für mich hatYaku79 hat geschrieben:das soll ja mit dem YGE auch sehr gut funktionieren.
#52965 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Yaku79 hat geschrieben: ich hab jetzt bei mir den vStabi Gov dran. Am KDS 600SE. So was geiles drehzahlsteifes, hammer.
Welchen Regler hast du denn genommen den KDS Reghler?
Ich will bei meinen neuen auch den V-stabi Governor mit einem YGE benutzen .War das einstellen Kompliziert ?
Hast du das Mini oder Standard V-stabi? Ich muss einen Phasensensor benutzen hast du auch einen gebraucht oder geht dein Regler ohne?
Gibt es was wo drauf man unbedingt achten sollte?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
