Neuheit von Spektrum Blade mQx
#226 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Dann habe ich es falsch verstanden sorry.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#227 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Habe eine MX16 auf Jeti Duplex umgebaut.Doc Tom hat geschrieben:Duke was hast Du sonst für ein Sender? Es gibt den mcpx auch mit dx6i Kombi
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#228 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
ok habe auch Jeti mit MX24. Ich denke eine Kombo mit DX4e wenn Du nur rumfliegen willst ist ok V2. Wenn mehr sein soll dann eben die Kombo mot Dx6i
Gruß Doc Tom
#229 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Das der mCPX mit der DX5 nicht geht habe ich von anderer Stelle zu hören bekommen. Die Aussage war, dass der mCPX 6 Kanäle braucht. Die im RTF-Set mitgelieferte DX4e würde nur deswegen funktionieren, weil sie mischen auf zwei Kanäle hätte.
<QUOTE>
Mit der DX5 kannst Du den mCPX nicht fliegen, der braucht schon 6 Kanäle, wird zwar mit der DX4e ausgeliefert, die hat aber Mischen auf zwei Kanälen, der mQX geht mit der 5er.
<UNQUOTE>
Da ich mich nicht auskenne, muß ich mich halt manche Aussagen vertrauen.
<QUOTE>
<UNQUOTE>
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#230 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Der mCP-X geht sowohl mit der DX4 wie auch mit der DX5. Intern sind beide Sender fast identisch. Du hast dann eben nicht die Einstellmöglichkeiten eines Computersenders. Ich bin auch ne ganze Zeit mit der DX4 geflogen. Jetzt mit dem SpeckDrumm-Modul an meiner gewohnten FX-30 geht es aber erheblich besser.
#231 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Da werde ich dann wohl es zuerst mit der DX4e oder meiner DX5 probieren, und schon mal die Umstellung auf den SpeckDrumm-Modul mit meiner gewohnten Mx-16 planen.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#232 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Danke, das hört sich doch gut an.tracer hat geschrieben:Wie das Original.Heling hat geschrieben:Tracer, wie gut passen denn die SLS in die Halterung vom mQX?
Reicht für den mCPX eigentlich das HF-Modul aus der MLP4DSM mit Speckdrumm-Umbau?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#233 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Hi Tilo.
Ja reicht auch. Die Reichweite ist zwar geringer, aber so weit fliegt man mit dem mCP-X ja auch nicht weg.
#234 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Moin Egbert,
dann habe ich das ja richtig in Erinnerung gehabt. Vielleicht probiere ich den Umbau doch mal, allerdings finde ich es auch ganz praktisch, dass man den RTF-Sender einfach mit in den Karton packen kann, das wäre nach dem Sender-Umbau nicht mehr möglich.
Tilo
Tilo
#235 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Geht wunderbar und auch für 3D (wenn man Flips und Inverted dazu zählen mag).DUKE40 hat geschrieben:mCPX mit der DX5 nicht geht habe ich von anderer Stelle zu hören bekommen
Carsten
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
#236 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Also, die SLS APL: 10 Minuten Timer, immer zwischen 360 und 380 mAh nachgeladen.
Gas, Pitch, Roll, Nick, Gier.
Bei einem 4-Kanal-Sender muss man also Gas und Pitch mischen.
Der mQX hat kein Pitch, ergo nur 4 Kanäle.
Der mCPX hat 5 Funktionen.DUKE40 hat geschrieben:Mit der DX5 kannst Du den mCPX nicht fliegen, der braucht schon 6 Kanäle, wird zwar mit der DX4e ausgeliefert, die hat aber Mischen auf zwei Kanälen, der mQX geht mit der 5er.
#237 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
jungs denkt ihr dran, des es hier um den mQx geht
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#238 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Sonnst kein Argument mehr für die überzogenen Preise ?Doc Tom hat geschrieben:Holger Lipobrand hast Du in der Hausrat mit drin![]()
Oder hab ich es irgendwo überlesen das nur die teuren Akkus mit Labels geklebt in Germany nicht brennen ?
Ach ne... die kann man dann ja zurückschicken und bekommt auf Kulanz Ersatz...
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#239 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
@Tracer - Danke. Deckt sich mit meinen Messungen: der Verbrauch bei einem Gewicht, den der mQX mit einem üblichen 500 mAh-Akku liegt also schwebend so bei 33 mAh - 38 mAh pro Minute. Dann dürfte man mit einem guten 600 mAh-Akku über 15 Minuten Flugzeit liegentracer hat geschrieben:Also, die SLS APL: 10 Minuten Timer, immer zwischen 360 und 380 mAh nachgeladen.
Vorraussetzung natürlich, dass es nicht so kalt ist, gestern sind mir draussen die Finker abgefroren und der Lipo kühlt schneller ab als einem lieb ist...
Gruß,
Frank
Schönen Gruß,
Frank
Protech Zoom 450 / Blade mCP X v1 / Blade mQX / Blade 450 3D
Graupner MX-16 / Spektrum DX8
Reflex 5.03 / Heli-X 4.0 / Realflight 6
Frank
#240 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
@ Duke: der mCP X mit einer DX4 ist für einen Kampfschweber ein bischen eine Herausforderung, ich habe das auch erst probiert. Da der Pitch-Knüppel eine Rasterung hat ist es z.B. in der Wohnung schwerer, die Höhe zu halten. Und ohne die Möglichkeit, Expo zu Beginn der Fliegerkarriere erst mal was höher zu nehmen, tanzt er ganz schön vor Dir rum, trotz der bei der DX4 vorhandenen Low/High-Einstellung. Du kannst mit der DX4 auch nicht die Drehzahl auf etwas "zahmer" stellen und die im Standard viel zu hohen +/- 15 Grad Collective Pitch etwas reduzieren. Ich habe mir dann schnell die DX8 gegönnt, die DX6 tuts aber sicher auch und die gibts auch im Bundle mit dem mCP X. Allerdings habe ich auch schon Doc Tom den mCP X mit 'ner DX4 fliegen sehen, wahre Kunststücke was der damit macht, Hut ab!DUKE40 hat geschrieben:Da ich mich nicht auskenne, muß ich mich halt manche Aussagen vertrauen.
Oder Du fängst mit dem mQX an, damit kannst Du problemlos im Wohnzimmer Achten fliegen und bist draussen auch bei Wind nicht verloren. Den mQX kannst Du prima mit ner DX4 fliegen, und dabei Seiten- und Nasenschweben, koordinierte Kurven vorwärts und auch rückwärts etc. lernen. Wenn Dir das Spass macht, kommst Du aber am mCP X später aucht nicht vorbei.
Also: beides gute Optionen!
Frank
Schönen Gruß,
Frank
Frank
