Agusta A109 Coast Guard
#406 Re: Agusta A109 Coast Guard
Derzeit besteht keine Planung zu einem 4-Blatt-Kopf aufgrund der immensen Kosten. Aber wenn du mir einen schenkst, werd ich den natürlich gern einbauen
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#407 Re: Agusta A109 Coast Guard
Nach über 2 Jahren im aktiven Dienst und aufgrund eines fehlenden Winterprojektes (den nächsten Heli musste ich um 1 Jahr verschieben), habe ich mich entschieden die Agusta etwas zu überarbeiten.
In der Überlegung befindet sich derzeit ein 4-Blatt-Kopf (sofern ich 4-Blatt-Sätze mit 550er Blättern finde) und einige optische Aufwertungen.
Der Landescheinwerfer fliegt raus und wird durch den normalerweise dort befindlichen FLIR-Turm ersetzt. Dazu kommt noch der Night-Sun-Suchscheinwerfer, der auch beleuchtet und bewegt werden soll.
Das Fahrwerk soll (wenns klappt
) gegen ein gefedertes ersetzt werden. Die Drahtvariante hat mir nie sonderlich gefallen. Das Bugfahrwerk bekommt evtl. Fahrwerksklappen.
Auch kleinere optische Sachen wie Antennen, Scheibenwischer, Cockpitkonsole und die Notschwimmer sind in der Planung.
Vorerst ist diese Version geplant: http://semperparatus.com/images/mh-68a_stingray.jpg
(d.h. ohne Winde und ohne hintere Schwimmer)
Helis:
controlled by:
controlled by:
#408 Re: Agusta A109 Coast Guard
Die Rohkörper für die Schwimmer sind fertig.
Müssen noch geschliffen, gespachtelt, lackiert und montiert werden
- IMG_0006.JPG (2.25 MiB) 1747 mal betrachtet
- IMG_0005.JPG (2.33 MiB) 1747 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#409 Re: Agusta A109 Coast Guard
Mal ne kurze Probemontage.
- Bild 002.jpg (3.68 MiB) 1735 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (3.86 MiB) 1735 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#410 Re: Agusta A109 Coast Guard
Die Beschaffung ist größtenteils abgeschlossen (sofern ich mal meine Pakete von den nachbarn bekomme
Mechanik und Rumpf sind getrennt und die Mechanik ist komplett entkernt worden. Bis auf Heckservo und Motor wird die komplette Elektrik ausgetauscht. Den Rumpf habe ich auch soweit von den nicht mehr benötigten Einbauten befreit aber der wird jetzt erstmal etwas warten müssen. Zuerst möchte ich die Mechanik aufbauen und einfliegen und dann mit dem Einfliegen parallel den Rumpf modifizieren.
Bilder vom aktuellen Stand kann ich am WE nachreichen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#411 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hier die versprochenen Bilder.
Erstmal die Komponenten zur Mechanik: - Century Mechanik mit Z-Power-Motor
- neue Digital-TS-Servos
- µRondo
- 4-Blatt-Kopf von MicroHelis
- neues Landegestell (das alte hab ich clevererweise letztes Jahr entsorgt
- 4x Spinblades 515 halbsymmetrisch (2x 2, da es ja keine Mehrblattsätze in der Länge gibt)
- neue größere Heckblätter
- Jazz80 (statt Jazz55)
- 8/15A BEC (statt 3/5A)
- HK-Fahrwerk (muss ich noch umarbeiten, damit es passt)
Und ca. 2h später sieht die Mechanik schon halbwegs nach Heli aus. Morgen mach ich die ersten Einstellungen für das µRondo. Und so sieht die Rotorebene dann irgendwann mal aus
- µRondo
- Bild 006.jpg (4.45 MiB) 1634 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#412 Re: Agusta A109 Coast Guard
Dank einem Hinweis von Timo hab ich den Jazz80 nochmal überarbeitet und mit einer aktiven Kühlung versehen. So sind jetzt beide Platinen und Kühlplatten luftumströmt.
- Bild 002.jpg (3.41 MiB) 1612 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#413 Re: Agusta A109 Coast Guard
Mal ne Frage an die Mehrblattflieger: Wie transportiert ihr eure Helis? Gibts ne Stellung, wo ich einen 4-Blatt zusammenfalten kann, so dass alle Blätter nach hinten zeigen? Oder nehmt ihr die Blätter ab? Oder nur 1/2 und faltet die anderen 3/2 nach hinten?
Helis:
controlled by:
controlled by:
#414 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ich schraube alle vier ab. Habe mir extra ne Tasche gekauft wo ich dann alle 4 Blätter rein stecken kann.
Der Rainer Vetter hat vor ein paar Tagen drüben ein Bild gepostet worauf man sieht, dass er nur das vordere Blatt (auch bei nem 4-Blatt) abschraubt und die anderen 3 nach hinten klappt. Das vordere steckt er dann zu einem der anderen mit in den Blattcaddy.
Ich meine aber auch schonmal ein Bild gesehen zu haben, wo jemand bei nem 4-Blatt alle dran gelassen hat und sie irgendwie nach hinten bekommen hat. Bin mir da aber nicht mehr sicher.
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#415 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hmmm...also gibts quasi alle Möglichkeiten
Muss ich mal schauen, was am praktikabelsten ist.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#416 Re: Agusta A109 Coast Guard
Der Rohbau für die Trittstufe an der rechten hinteren Tür ist soweit fertig.
- Bild 002.jpg (4.07 MiB) 1520 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#417 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und so sieht es fertig aus.
- Bild 008.jpg (3.3 MiB) 1497 mal betrachtet
- Bild 006.jpg (4.05 MiB) 1497 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#418 Re: Agusta A109 Coast Guard
Klasse!
Sauber gemacht.... lötet oder geklebt?
Verfolge Deinen Thread wieder mit Begeisterung!
Weiter so...
Weiter so...
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#419 Re: Agusta A109 Coast Guard
2mm Federstahl gelötet und die gekanteten Alu-Dreiecke geklebt. Das Ganze dann durchs GFK gesteckt und von innen verklebt.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#420 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hier sind die Rohteile für den Night Sun Suchscheinwerfer und den FLIR-Turm.
- Bild 010.jpg (4.27 MiB) 1445 mal betrachtet
- Bild 011.jpg (4.3 MiB) 1445 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
