Neuheit von Spektrum Blade mQx
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#241 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
HeliNerd hat geschrieben:Dann dürfte man mit einem guten 600 mAh-Akku über 15 Minuten Flugzeit liegen
Würde ich den Akkus nicht zumuten.
Selbst wenn wir das etwas höhere Gewicht ignorieren, landet man da nach 15 Min bei 570 mAh.
Bei der üblichen 20%-Rest Regel sollten aber aus dem 600er nicht mehr als 480 raus.
Aber, Akkus sind da auch nicht immer so Mimosen :)
Ich habe derzeit 2 Akkus für die UMX Beast. Habe ich nach dem letzten Treffen nicht aufgeladen, also habe ich 2 leere Akkus vor Ort, die erst mal geladen werden wollen. In den ersten gehen dann satte 7 mAh rein ...
Dafür der andere "Low Voltage". Toll, einen Akku 2x geflogen. :-(
Mit etwas Gewalt und Beharrlichkeit konnten sundog und ich den wieder aufpeppeln, aber die besten Tage hat er sicher hinter sich. Nach stolzen 4 oder 5 Zyklen :(
Aber kann der Akku ja nichts für.
Doc Tom
#242 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von Doc Tom »
HeliNerd hat geschrieben:Da der Pitch-Knüppel eine Rasterung hat ist es z.B. in der Wohnung schwerer, die Höhe zu halten.
Einfach aufschrauben und wegbiegen oder Schrumpfschlauch rüber, dann ist die Rastung weg.
Gruß Doc Tom
HeliNerd
#243 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von HeliNerd »
@tracer: danke für den Tip mit den mindestens 20% Restkapazität, das werde ich mal beherzigen!
Was man sonst so liest über tiefentladene LiPo's muss aber nicht immer stimmen, speziell dass die unter 3.3 V Zellenspannung sofort zerstört sind. Ich hatte neulich einen 3s 2200mAh LiPo zum Einstellen (ohne Motor, also mit geringem Strom) am Heli und habe mir so lange Zeit gelassen, bis der Empfänger abgeschaltet hatte. Der LiPo war leicht geschwollen, und ich hab mich unheimlich erschrocken und ihn auf dem schnellsten Weg in der LiPo-Bag nach draussen gebracht. Zwei Tage später war der LiPo wieder schön flach, und die Ruhe-Spannung bei 9 V. Ein Einzelhändler hatte mir den Tip gegeben, falls notwendig zunächst mit einem NiCd-Programm anzuladen, bis das LiPo-Programm am Lader wieder startet, aber das war nicht nötig. Also habe ich unter strenger Beobachtung mit 0,2C halb geladen, noch einen Tag gewartet, und ihn dann voll geladen. Ob ich damit Heli fliege muss ich noch entscheiden, aber zum Einstellen oder für meinen EPO-Segler scheint er wieder ok.
Fazit für den mQX - 600 mAh Lipos kaufen und Timer im Schweben auf 13 Minuten / Rundflug 10 Minuten, dann sollte noch Reserve drin sein!
Sorry für OT...
Frank
Zuletzt geändert von HeliNerd am 05.02.2012 17:30:46, insgesamt 1-mal geändert.
Schönen Gruß,
Frank
Protech Zoom 450 / Blade mCP X v1 / Blade mQX / Blade 450 3D
Graupner MX-16 / Spektrum DX8
Reflex 5.03 / Heli-X 4.0 / Realflight 6
#244 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
HeliNerd hat geschrieben:zunächst mit einem NiCd-Programm anzuladen,
Genau das haben wir auch gemacht.
Aber, ACHTUNG! Nicht jeder Lader macht das mit, mir ist so mal schön nen Schulze ISL abgeraucht :-(
HeliNerd hat geschrieben:Sorry für OT...
Geht ja primär um Akkus für den mQX :)
Rastazasta
#245 AW: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von Rastazasta »
http://rc-heaven.eu/blade-mqx-news-infos-tutorial.html
Die loben den kleinen ja ganz schon :)
Das mit den LED´s find ich super, dass da von Haus aus schon was geht. Ich glaube, ich muss mir auch einen besorgen 8)
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
Zuletzt geändert von Rastazasta am 06.02.2012 08:15:19, insgesamt 1-mal geändert.
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
Sundog
#246 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von Sundog »
ich hab den kleinen mit nimh-prog wiederbelebt ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#247 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Rastazasta hat geschrieben:Das mit den LED´s find ich super, dass da von Haus aus schon was geht. Ich glaube, ich muss mir auch einen besorgen
Nicht schlecht, sundog, musst Du mal den Lötkolben schwingen :)
Das fand ich auch interessant:
Bemerkung : Der Flugmodus (Konfiguration) ist nicht an einem Blinkverhalten der blauen LED zu erkennen und kann jeweils bei 0 Gas am Boden neu eingestellt werden auf wenn er bereits gebunden war und geflogen ist. Anders als in der Anleitung beschrieben. Also wenn Gas 0 ist Seitenruder nach links = X - Konfiguration und Seitenruder nach rechts = + Konfiguration.
Quelle: http://rc-heaven.eu/blade-mqx-news-infos-tutorial.html
Sundog
#248 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
wenn ich einen plan hab was wo hin kommt, könnte man kleine leds an das board pflanzen und
dann passt das auch wieder mit 600er lipos bei dem kleinen, sprich nachtflug mit dem kleinen
kann dann losgehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Rastazasta
#249 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Ist ja am Foto bei RC-Heaven gut zu erkennen
Sundog
#250 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
ja, sehr gut beschrieben, hier ein widerstand oder eine lötbrücke, hier eine led :roll:
wenn es vernünftig wäre, würde man sagen, die einen widerstand xyz und die die led so und so einsetzen...
soll cih erst try and error machen und mir ggf. das board fetzen? nee lass mal.......
Jan-Malte
i'm using an :a:
Rastazasta
#251 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
wenn das der Duke hören würde :violent1:
Sundog
#252 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Rastazasta hat geschrieben:wenn das der Duke hören würde :violent1:
was wäre dann???
muss ich mich jetzt fürchten, weil ich klar sage das ich den teil der beschreibung nett gesagt recht dürftig finde?
Jan-Malte
i'm using an :a:
Rastazasta
#253 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
war ja spass.... das solltest du als Duke (Nukem) Spieler doch wissen :)
Zuletzt geändert von Rastazasta am 06.02.2012 21:34:59, insgesamt 1-mal geändert.
#254 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Sundog hat geschrieben:ja, sehr gut beschrieben, hier ein widerstand oder eine lötbrücke, hier eine led
Steht doch auf der Seite: "Eine genauere Anleitung stellen wir gerne rein, wenn gewünscht."
Also, wünschen wir uns das halt :)
calli
#255 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von calli »
Naja, bekommt man doch mit einem Multimeter ohne Gefahr für das Board leicht raus. Einmal Spannung messen (wir sicher mit 3.3V laufen) dann für die gewünschten LED den nötigen Strom aus dem Datenblatt und schon kann man mit einem LED-Rechner den passenden Widerstandswert errechnen. Dann noch etwas SMD löten und gut is. ;-) Ne man kann ja auch ein Kabel mit normalen Widerstand und LED anlöten. Hierbei aber wieder den Maximalstrom de AVRs bedenken.
Carsten
PS: Ist das Tutorial auch im Original zu lesen? Scheint mir eine aut. Übersetzung zu sein? "DAS Osterei bzw. Danke an den Entwickler des Boards, für Kinder des Lichtes hat der Entwickler eine CPU gesteuerte LED Lauflichtschaltung implementiert. Diese ist nur nicht bestückt."
Zurück zu „Allgemeines“
