DX6i Modifikation: 3. Flugphase
#16 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
na klar hab ich die Bestellnummer - muss nur kurz im Mülleimer gucken
#17 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
bin wieder da. Wer in seinem Mülleimer Ordnung hält, muss nicht so lange suchen
Bestell-/Teilenummer Kippschalter: 701153-05, TA103F1
SCI Kippschalter 6 A, TA1 TA103F1 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 250 V/AC 3 A
Wenn ALLE Beilagscheiben und die zweite Mutter runter sind, dann ist der neue Schalter genau so groß wie der Original. Als Steckverbindung für den neuen (neu Belegt) Thottle Cut Kippschalter habe ich das BEC-Kabel Stecker/Buchse 0,14qmm (Nummer 208315) genommen.
#18 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
Um nach dem Mod. alle Möglichkeiten bei der Kalibrierung zu nutzen, habe ich einen zusätzlichen Druckschalter eingebaut. Durch drücken dieses Schalters, kann ich den Throttle Hold aktivieren und gleichzeitig den neuen Kippschalter (on/off/on) auf STUNT stehen lassen. Diese Schalter-Stellung wird zum Zurücksetzten der Knüppel-Kalibrierung benötigt.
- 1DSF0758.jpg (219.51 KiB) 1324 mal betrachtet
- DX6i Calibration.pdf
- (209.74 KiB) 165-mal heruntergeladen
- 2DSF0759.jpg (174.47 KiB) 1326 mal betrachtet
- 3DSF0764.jpg (98.68 KiB) 1326 mal betrachtet
- 5DSF0765.jpg (144.38 KiB) 1326 mal betrachtet
- 6DSF0767.jpg (110.76 KiB) 1326 mal betrachtet
- 7DSF0768.jpg (115 KiB) 1326 mal betrachtet
- the-fallen
#19 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
Super-Cool. Kannst du mal einen Link zur Kalibrierung geben? Das Software-Menü habe ich zwar schon gefunden, aber wie man zur Kalibrierung vorgeht habe ich nichts gefunden.
Weiß auch jemand, ob und wie mah ggf die Software aktualisieren kann? Ist ja ein Atmel-Prozessor drauf und der lässt sich ja recht leicht umprogrammieren.
Meine hat nämlich z.B das feature, dass der Timer manchmal von 'dn' auf 'up' wechselt und das so abspeichert.
#20 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
hier der Link für die Kalibrierung: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905561
und ein pdf im Anhang
Am Thema aktuelle Software für die DX6i bin ich natürlich auch interessiert.
- (209.74 KiB) 276-mal heruntergeladen
#21 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
Ich find's klasse! Habe heute meinen neuen Motor (Turnigy H2223 3500kv, 11er Ritzel) mit den drei Gasgeraden testen können. Super!!!
Normal mit 79%, Stunt 84% und zum Landen 73%. Das Heck hält im Normal- und Stunt-Modus wie angenagelt.
Möchte mir eine Holo-Folie (3x3cm) unten auf die Blätter kleben. Hoffe dadurch eine bessere Lageerkennung zu erzielen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Folien?
Grüße - Christoph
Grüße - Christoph
#22 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
ich bin neu hier und fliege auch noch nicht lange. Zur Zeit baue ich einen 550 DFC mit Beast und bin auf die Modifikationsanleitung für die DX6i (3 Flugphasen) von "the fallen" gestossen, die ich nachgebaut habe und die auch super funktioniert. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle an "the fallen"!!!
Jetzt stellt sich mir nur eine Frage: Wenn ich beim Beast das Steuerverhalten auf Sender stelle und in der Steuerung bei DR/Expo = 0 --> 80% DR und 20% Expo einstelle, sind diese Werte auch bei Throttle Hold aktiv?
Grüße Michael
Grüße Michael
#23 Re: DX6i Modifikation: 3. Flugphase
Ja sind sie, bei der 6er werden die DR/Expo soweit ich weiß über einen separaten Schalter geschaltet. Sprich du kannst einen der zwei Stufenschalter nehmen mit der Bezeichnung RD, Ail oder Elev.
