wer hat nen plan von digital sat-anlgen??
- Kekskutscher
#1 wer hat nen plan von digital sat-anlgen??
hallo
kennt sich jemand mit digital sat-anlagen aus??
ich ziehe ja bald um und bin es leit jeden monat die blöden kabel gebühren zu zahlen.
aus diesem grund brauch ich eine sat-anlage und die muss digital sein.
es sollen min. 2 teilnehmer sein und später auch 4.
was muss ich beachten und was kosten die anlagen so im schnitt??
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
such mal das:
Digitales Einkabelsystem GP31D
ich hab meins vom grossen C
ist bei mir seit 2 Jahren in Benutzung.
80 cm Schüssel und guter TWIN- oder Quad-LNB für dig. gehören noch dazu.
Hat im Haus den Vorteil einer Verkabelung wie mit Kabel, also Bus kein Stern. Jeder Fernseher braucht noch einen Receiver und eine Wanddose.
Das letzte Gerät erhält die Abschlussdose.
such mal das:
- Kekskutscher
hi jogi
verstehe nicht ganz was ist das??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
normalerweise brauchst Du bei Sat eine Sternverteilung.
Von der Schüssel gehts zum Verteiler und von da aus mit jeweils einem Kabel zum Empfänger.
Mit diesem Verteiler sparst Du eine Menge Verkabelei, weil die Abzweigdosen alle hintereinander am Kabel hängen. D.H. Du brauchst im Idealfall nur ein Kabel durch das ganze Haus zu legen und kannst sogar noch anbauen.
An meiner Anlage sind momentan 9 Empfänger angeschlossen, da must Du im Normalfall schon die Verteiler kaskadieren.
Der Verteiler geht halt nur für Digital Sat, aber das suchtest Du doch?
Hier die Preise bei Conrad:
940351 - 62 Digitales Einkabelsystem GP31D 169,-€
258180-F0 85er hellgrau mit Digital Twin LNB 89,95 €
Dazu noch die Dosen
Antennen-Durchgangsdose für GP31D 10dB
Artikel-Nr.: 940721 - 62 12,95€ je Anschluss 1x
Antennen-Enddose für GP31D
Artikel-Nr.: 940722 - 62 12,95 EUR 2x benötigt
und natürlich pro Platz einen Receiver.
Dazu noch die Dosen
Und als Receiver ist die DreamBox wirklich sehr schön ...
Aber auch ein DreamPreis!!Blade hat geschrieben:Und als Receiver ist die DreamBox wirklich sehr schön ...
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
Hallo Reimann ,
ich habe einfach ein Quad LNB mit Multiswitch an unsere alte Schüssel gepappt!
Hat den Vorteil, dass du je nach Multiswitch die Anlage jederzeit erweitern kannst. Also 4 8 16 Teilnehmer und so weiter!
Geholfen bei der Entscheidung hat mir diese Page
http://www.tg-satellit.de/insta5.php
Nachteil ist : Du musst eben Kabel verlegen, Vorteil , gesamtes System ohne Receiver hat mich nur 200€ gekostet!
Gekauft habe ich die Sachen bei Reichelt
Multischalter
Antennenkabel
Antennenkabel sollte hochwertig sein und für Digitale Anlagen geeignet!
Ansonsten nochn Paar F-Stecker und Receiver und gut iss
Als Receiver habe ich einen UMAX HDD Receiver mit 80GB Platte
Multischalter
Antennenkabel
grüße Michael
tach dirk,
kauf dir erst mal den billigsten receiver den du bekommen kannst!in wenigen monaten werden die ersten HD fähigen geräte angeboten!die preise für die nicht HD fähigen gehen dann in den keller.später kannst du dir dann einen schönen,günstigen der "alten" sorte kaufen,oder gleich nen HD fähigen.
naja je nachdem wo die Schüssel ist und wo die Kabel hin sollen, muss man entscheiden was man nimmt
wenn fest steht, dass max 4 Kabel gebraucht werden in zukunft und die alle in verschiedenen Räumen, dann würd ich wohl eher nen Quad LNB nehmen
(LNB is das ding was vorne an der schüssel drann hängt und die signale die von der schüssel gebündelt werden auffängt sozusagen)
da brauch man dann weder nen verteiler noch sonst was.
einfach schüssel, quad lnb, digital oder analog receiver
nen switch macht nur sinn, wenn man entweder mehrere Satelliten empfangen möchte oder mehr als 4 geräte anschliessen will
das LNB kostet rund 20EUR, wenn man also doch mal umrüsten will is das nicht so die welt.
preislich ists wohl egal ob man nun paar meter mehr kabel kauft oder so relais für die einkabellösung
allerdings brauch man komplett digital receiver, wenn man die einkabellösung macht
einkabellösung ist doch mit DiSEqC Relais und so oder?
MfG Dominik
Mit einem Multiswitch und QUAD LNB , (die anderen mit 4 Anschlüssen heissen QUATTRO LNB), kann man sowohl Digital als auch Analog Receiver verwenden, das war für mich und meine Eltern sehr wichtig!
Da aus dem Quad LNB eben alle 4 Bänder H/V Low für Analog und H/V High für digital ausgegeben werden und über den MS noch verstärkt werden, ein Quattro LNB hätte zumindest bei uns nicht funktioniert. Wie das bei den Quattro LNB ist weis ich nicht! Aber Digitalsat ist Geil!
grüße Michael
- Kekskutscher
hi
danke für die tips aber ich habe eben mal geschaut ob bei uns wo ich hin ziehe nicht dvb t ist und es ist recht gut da!!
ich kauf mir einfach dvbt reciver mit antennen und fedisch.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
